Просмотров в теме 48383   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 2
Старый 06.06.2015, 13:34   101
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
По умолчанию Re: 4.2В против 4.35В - сеанс с разоблачением
16650 ещё бывают.
Причём, чсх, они нормальные только на 4.30/4.35 и бывают
Во, спасибо, не знал.
А стоит ли покупать зарядку, у меня только 2 таких аккумов?
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 06:48   102
Последняя активность: Сегодня 16:08
Сказал(а) спасибо: 17701
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Ну, это вам решать. смотря какие задачи и какие именно аккумы.
Старый 07.06.2015, 08:27   103
ko54
Аватар для ko54
Конкретно для Фурьки брал, по твоей ссылке, 2 шт, фиолетовые такие.
Хорошие аккумы оказались, там конечно 2400 mAh нет, не больше 2200 mAh.
Старый 07.06.2015, 09:45   104
Они под 4.35, на полном заряде ближе к 2400 дадут. Так что если лишние 200-300мАн важны - то вай нот.
ko54 (07.06.2015)
Старый 07.06.2015, 10:25   105
ko54
Аватар для ko54
fnksb, несущественны эти 200-300 mAh для меня вообще-то. За месяц не могу разрядить даже одного, сейчас лето, день долгий.
А вот, для элсиги, трачу 2-3 LG DBHE21(2500 mAh) в день, так как снижил концетрацию жижи до 6 mg/ml и больше "паравозю".
[Исправлено: ko54, 07.06.2015 в 10:27]
Старый 07.06.2015, 15:30   106
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Надежные токи - это тоже неплохо
Померил токи на своей зебре, c LG D1 заряженного до 4.35В:
L1 - 5.8mA,
L2 - 1.1mA
L3 - 0.45mA
L4 - 0.24mA
M1 - 104mA
M2 - 46mA
M3 - 18mA
H1 - 4100...4200mA
H2 - 1630mA
H3 - 550mA
H4 - 230mA
Проверил Н1 на саньо 2600, (4.2В), те же 4200мА. Видимо особенность работы драйвера.
Он там я думаю работает на пределе, и эффективность его на таких токах скорее всего ооочень невысокая.
Термоконтроль начинает скидывать ток очень быстро после включения, у меня получилось 32...34 секунды.
[Исправлено: Rime, 07.06.2015 в 15:33]
Kelevratony (07.06.2015), krax (08.06.2015)
Старый 07.06.2015, 15:42   107
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Это все про турбо режимы, правильно?
Это на всех режимах. Чем мощнее режим, тем больше прирост. Самый большой прирост в этих фонарях (кроме зебр) конечно дают два 18350. Их я тоже использую.
Старый 07.06.2015, 17:22   108
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 6556
Rime, а можете попробовать Н1 на защищенном аккуме?
Старый 07.06.2015, 18:04   109
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Linx, защищённых нет у меня.
Старый 07.06.2015, 18:20   110
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
H1 - 4100...4200mA
Откуда там 4А, если для 1000Лм на диоде должно быть около 3А, тем более учитывая разницу напряжения? Настолько низкий КПД?
Старый 07.06.2015, 18:29   111
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Откуда там 4А,
Скорее всего дополнительние падения на щупах мультиметра, токоизмерительном шнуте итд. вот и вилазит допольнительние 0.5-0.7 А
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2015, 20:20   112
Linx
Аватар для Linx
все равно не верю в 4А, особенно учитывая, что зебролюмены в OTF.
600лм и 1.6А норм вяжется, 1000лм и 3.5+/-А тоже, но 4,2 откуда-то!?
Приду домой попробую перемерить ток щупами с меньшим сечением провода
Старый 07.06.2015, 22:03   113
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Лолшто?
Старый 07.06.2015, 22:38   114
Dima.shym
Лолшто?
H1 - 4100...4200mA
Или Вы хотите сказать что ваши измерения истина последней инстанции?
Старый 07.06.2015, 22:39   115
Linx
Аватар для Linx
В общем, взял защищенный саньё 2600 и три комплекта щупов:
- самодельные 2.5 мм2
- советские тёплые ламповые
- от UNI-T
Ток в Н1 на всех трех щупах :
- Mastech 830 в районе 3.35А
- UNI-T UT-61E - порядка 3.45А
на дешОвых кЕтайских зебра сразу сбрасывает Турбо в средний режим
fnksb (11.06.2015), Kelevratony (08.06.2015)
Старый 07.06.2015, 22:50   116
Dima.shym
А не будет сложно перемерить ток в хай режимах?
Старый 07.06.2015, 23:08   117
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Linx,
Очень рекомендую мерить ток не один-два раза, а мерить, несколько раз переходя от Н1 к Н2, или менять режимы мин-средний-максимум.
Почему - у меня тоже такое было, что ток Н1 иногда становится ~3.5А, но после пары переключений возвращается обратно на 4,1А.
Моё имхо - в случае не очень хорошего контакта, из за падения напряжения драйвер роняет ток.
Щупы кстати короткие? У меня они из провода AWG16, сантиметров 10 длинной.
И незащищённые аккумы есть?
[Исправлено: Rime, 07.06.2015 в 23:31]
Старый 07.06.2015, 23:09   118
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Я хочу сказать, что мне хватает опыта провести измерения так, чтоб не сомневаться в результате.
Старый 08.06.2015, 00:19   119
Linx
Аватар для Linx
Где-то сопоставимы с измерениями Rime насколько помню.
Rime, провода 2.5мм2 см по 70 сопротивлением 0.009Ом, ваших - 0.0026Ом.
На ваших проводах при условных 4А выпадет ок 0.01В, на моих - 0.036В. Не думаю, что это настолько значимые величины, что они способны повлиять на результат. Можно взять провода и покороче, но я пробовал сжимать + пружину до упора и ослаблять почти полностью, и это не влияло сколь- нибудь на ток в цепи.
Я больше грешу на плату защиты. Либо особенности / багофичи отдельных драйверов
Старый 08.06.2015, 00:24   120
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 2263
А разброс у них неслабый
+ кучка
Время генерации страницы 0.14222 секунды с 16 запросами
