Просмотров в теме 392505   Ответов в теме 892   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 19.06.2015, 19:24   101
Сказал(а) спасибо: 1362
По умолчанию Re: Зарядное устройство ML-102 (Часть 2)
fnksb, там же на тао пишут "заряжатель батареи", наверное, в смысле зарядное устройство
Старый 19.06.2015, 21:35   102
Сказал(а) спасибо: 6714
Посмотреть сообщение Сообщение от seavovk :
Как понять "VSET is pull down internally. Open or pull down for 4.2V sell voltage, pull up for 4.35v voltage."
не подключена или соединена с землей - 4.2В, с + питания - 4.35
как переделать ML-102 V.8 на 4,35V?
отсоединить 5-ю ногу от минуса и подключить (лень читать даташит, на всякий случай лукчше через резистор в несколько кОм к плюсу)
blindnick (19.06.2015), seavovk (20.06.2015)
Старый 21.06.2015, 01:19   103
mamiya
Аватар для mamiya
Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
На Тао пишут про 1А.
Но другой стороны тоже нет, как будто там ничего.
Это не совсем та зарядка, под 26650 но я думаю что конструкция в них аналогичная http://m.intl.taobao.com/de... получаеться что с обратной стороны ничего нет, а зарад и розряд иде через микро usb.
mamiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 03:11   104
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mamiya :
И первый и второй девайс -- это только зарядка, не повербанк.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 11:14   105
Istrebitel_MIG-31
Последняя активность: 22.06.2015 19:25
Жаль. Туда бы начинку от ML-102 и было б счастье.
Istrebitel_MIG-31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 12:09   106
mamiya
Аватар для mamiya
А хто то на aliexpress или на banggood находыв вариант на 18650? найшов только на таобао но они ж не доставляют а с посредникамы неохота замарачиваться.
Старый 22.06.2015, 12:12   107
принципиально только али или бг? обсуждающийся уже 3 страницы вариант с жирбеста чем не угодил?
Старый 22.06.2015, 13:02   108
mamiya
Аватар для mamiya
А как у жирбеста с доставкой, я у них неразу не заказывал?
Смущает также что на фото с таобао качество обработкы корпуса прекрасное а на фото с жирбест какойто он шершавый, да и цена в тры с половиной долара както мало за качественную весчь вот и думаю а вдруг реплика.
[Исправлено: mamiya, 22.06.2015 в 13:17]
Старый 22.06.2015, 14:57   109
Istrebitel_MIG-31
А вот этот зверь не конкурент 102-му? Также имеет функцию банка и дешевле сабжа. Никто не тестировал случайно?
Старый 22.06.2015, 14:59   110
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Istrebitel_MIG-31,
А что у него за отверстие в корпусе ?
Плоская вилка - нужен переходник.
Старый 27.06.2015, 20:20   111
Kimakovsky~
Последняя активность: 14.02.2020 20:45
Сказал(а) спасибо: 21
Получил ML-102 и обнаружил глюк( Не горит красный диод. Во время зарядки горит зеленый, при отсутствии аккумулятора тоже горит зеленый. Брак или глюк? У кого то была похожая проблема?
Kimakovsky~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2015, 20:24   112
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 11.01.2026 20:09
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Kimakovsky~, у меня такое было когда аккум не полностью разряженный ставил.
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kimakovsky~ (27.06.2015)
Старый 27.06.2015, 20:26   113
Kimakovsky~
есть такое дело, ставлю убитый временем аккум, так как вновь пришедшие самсунги не успел разрядить. но при отсутствии аккума не перемигиывается с зеленым. но спасибо за совет. буду дальше тестировать)
Старый 28.06.2015, 08:30   114
Kimakovsky~
Продолжение. Разобрал. Решил начать с ИД, щупы на ноги поставил и он заработал, перемигиваться красным и зеленым. Может микруха подглючила, а может так совпало. И в простое заморгал и при зарядке светит. А на зеленый походу всегда подано вот он и горит. Если снова повторится начну с замены диода)
Старый 11.07.2015, 00:17   115
Paltus
Последняя активность: 28.11.2015 20:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Какой максимальный ток в режиме павербанка отдает ML-102 v8?
Paltus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2015, 09:20   116
Kimakovsky~
В даташите к M3tek MT5032 значится цифра 2.1 А.
Старый 11.07.2015, 10:39   117
Paltus
Пару страниц назад писали
Посмотреть сообщение Сообщение от jonoton5 :
пришла v.8 от саймона
при зарядке устройств с большим потреблением (huawei d2, MediaPad M1) наблюдаю двухсекундное, яркое горение синего диода и прекращение зарядки
при работе с устройствами с малым потреблением все в норме
Не похоже на 2,1 А. В тоже время на Али продавцы пишут, что таки 2А. А на FastTech - 1,2А. Хорошо бы фактические измерения увидеть.
Старый 11.07.2015, 22:09   118
Paltus
Вот обзор Charger ML-102 V8.0 2015. Максимум выдает по USB 1,6 А . Но и на 1,2 А уже чудить начинает. Можно нормально использовать с нагрузкой только до 1 А.
Старый 12.07.2015, 07:07   119
Kimakovsky~
В даташите к M3tek MT5032 значится инфа что работать будет до просадки напряжения 3 В на банке. Может это ограничение наступает раньше при больших токах?
P.S. А чудит она действительно интересно, аж с 3.4 В на банке. Разве что как повербанк для резисторов её редко кто использовать будет)
[Исправлено: Kimakovsky~, 12.07.2015 в 07:36]
Старый 12.07.2015, 22:16   120
Paltus
Больших токах чего? На версии 7.1 отключение было на 2А. И заряжала на 1,2 А она лучше. Обзор Charger ML-102 V7.1 2015 Одно исправили, другое ухудшили. Ну и при такой зарядке на 1,2 А ограничение тока в 1,6 А выглядит логично. Т.к. на бОльших использовать ее как повербанк вообще нет смысла.
Я не электронщик, в чем принципиальная разница заряжать резисторы или телефон? Если я правильно понял, при 3,4 В на аккумуляторе USB фактически отключается. И телефон, в отличии от резисторов, уже не будет заряжаться?
Версия 7.1. Ток 1,2 А
Версия 8.0. Ток 1,2 А
[Исправлено: Paltus, 12.07.2015 в 22:22]
Время генерации страницы 0.15794 секунды с 16 запросами
