41241
110
101
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Это мысль! Спасибо!
Но ведь как то и без надфиля она зараза должна крутится...
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
102
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
шлангом резиновым, или чем-то подобным.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
Genius71 (01.10.2015)
103
105
и ещё, заметил такую штуку; при работе фонаря в максимальном режиме до отсечки аккумулятора, выяснилось, что аккумулятор стоящий ближе к голове просаживается на ~15% быстрее, в связи с этим при использование только одного защищённого аккумулятора устанавливать его следует к голове фонаря, опять-же это только при максимальном режиме, при нагреве головы. когда фонарь работает в среднем либо в непродолжительном максимальном, такого эффекта замечено не было. как-бы просадка имеет место быть, но не такая ощутимая.
Особенно это становится актуально при установки аккумуляторов 18500, один с защитой, один без защиты,( так как два с защитой встают некорректно (проминаются)), и наваренного плюсового контакта на незащищённом. устанавливать незащищённый аккумулятор на первый взгляд логичней вперёд , потому как при установки в хвост фонаря может происходить недостаточный (отсутствия) контакт между аккумуляторами. но нужно учитывать выше изложенные наблюдения. просадка аккумуляторов в голове по моему мнению происходит из-за ускоренных химических процессов, связанных с повышенной температурой аккумулятора ,который находится ближе к теплоотводящим частям. Может кому пригодится.
Genius71 (03.10.2015)
106
Я думал мне показалось... Тоже когда доставал для зарядки, один аккум был сильнее разряжен.
107
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 16.12.2018 20:22
Подскажите, у кого-нибудь есть опыт использования этого фонаря в качестве подствольного?
108
Регистрация: 23.01.2015 Последняя активность: 29.08.2025 16:59
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 85 раз(а) в 66 сообщениях
Поиск рулит, по словам битва подствольных дальнобоев.
Spark SG6 NW, Spark SG3 NW, Armytek Viking Pro v3 XHP50, Roche M170 ХML2 T6-3C Tamagotchi, Mateminko TK04, Яркий луч L-903В, Roche F6 Fenix LD60, Convoy M1 XML2 T6-4C, MK-II Flashlight CPL-26 |
109
Спасибо, прежде чем задать вопрос, я все просмотрел. Но нигде не нашел информации по использованию фонаря именно в качестве подствольного. Например, не нашел ответа на вопрос "не рассыпется ли он при стрельбе?" и т.п. Вообще, интересует вопрос использование этого фонаря на карабине. Наверное, не на том форуме ищу.
110
Если не ошибаюсь у него тигр, но точно 7,62Х54. |
111
Регистрация: 03.07.2016 Последняя активность: 19.11.2016 15:45
Долго не охота читать может кто так скажет какой фонарь лучше Fenix TK61 или Jevelot M3XS-UT ?
