Просмотров в теме 93574   Ответов в теме 267   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 2
Старый 18.02.2019, 02:54   101
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Налобники ArmyTek Wizard и Tiara
Потому что она умеет несколько мунлайтов.
То, что имеет -- хорошо, конечно.
Плохо, что это сильно нивелируется не умением включаться в них по людски.
О которых 'нормальное управление' понятия не имеет.
Тема как называется?
У сабжа и слабые режимы есть, и включить в них можно без малейшего риска попасть в средние или яркие режимы, и перемотка в группе по трем слабым режимам есть.
[Исправлено: ceramic, 18.02.2019 в 03:00]
Старый 18.02.2019, 02:59   102
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Это когда при передержании строб? Да, есть такие бренды.
После зменения таймингов промахнуться тяжело. Но можно.
Говорят, при желании даже кобылу без подставки можно. )
Kelevratony (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 03:03   103
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Это когда при передержке или недодержке не прыгает в яркие режимы.
У меня H604d, в слабом режимы включить очень сложно.
Пришлось перестроить два слабых на короткий клик.
Перемотка теперь через задницу.
Но выбора нет, либо просто включать мунлайт, либо нормальная перемотка.
[Исправлено: ceramic, 18.02.2019 в 03:06]
Старый 18.02.2019, 03:06   104
Dali
читатель
Аватар для Dali
Бывает. Проблема неправильного выбора.
Армитек брать нужно было, наверное.
Ведь
[Исправлено: Dali, 18.02.2019 в 03:07]
Старый 18.02.2019, 03:10   105
ceramic
Аватар для ceramic
Так я перестраховался, одновременно оба купил.
Dali (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 06:27   106
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36242 раз(а) в 16745 сообщениях
Что бы включить в первом слабом, надо включить, выбрать его группе первых, выключить и включить нажатием 0,6-1,0с.
Некоторым нравится.
наркоманство какое-то. зачем выключать с снова включать?
ведь:
и все. она в нем уже будет, ведь это тот мунлайт который нужен, значит он всегда выбран.
если же нужен не тот мунлайт что по умолчанию стоит, то да, надо будет его сменить. но опять же, не выключая и включая.
Старый 18.02.2019, 09:48   107
zaq
Последняя активность: 04.11.2019 15:44
Вот не тут ли спрятана причина специфической любви зеброфилов к зебрам
zaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 13:50   108
ceramic
Аватар для ceramic
Не могу не согласиться.
Что-бы продать что-то не нужное, надо сначала купить что-то ненужное (С Дядя Федор)
Что-бы можно было включить именно в первом режиме, надо предварительно сделать его активным. Это только на включенном фонаре можно сделать.
Или штатно -- включить какой уж включится, потом выбрать нужный.
Предлагаю пойти дальше.
Включение в разный режим вообще не нужно. Только память.
Если светим -- значит в нужном режиме. Включаем -- а режим то уже как раз и нужный.
и все
Несколько по издевательски звучит, относительно необходимости удержания кнопки строго 0.6-1.0с.
Старый 18.02.2019, 13:55   109
да. но зачем его после этого выключать и снова включать? из принципа, назло маме?
не надо дальше. у зебры всего 3 режима. предполагается, что они настроены заранее в нужные подрежимы. и из выключенного фонаря мы сразу попадаем в любой нужный.
захотелось поменять подрежимы - пожалуйста, но это ведь необязательно необходимо делать и тем более, после этого не нужно выключать-включать
есть выбор. или попасть в интервал, или пропустить и гонять перебором.
например пользователи скилханта такого выбора лишены, им до посинения надо держать кнопку, чтобы просто выключить фонарь
alexutel (19.02.2019), alyams (19.02.2019), Drex (19.02.2019), Garrik (18.02.2019), Kelevratony (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 14:39   110
ceramic
Аватар для ceramic
Чтобы был некоторый шанс включить, когда понадобиться, именно в первом.
Нет. Не попадаем.
В первую группу -- да, без проблем.
Во вторую -- вообще нельзя включить сразу. Либо через третью, по удержанию, либо через первую, по двойному.
В третью -- можно, с некоторой долей везения, если выдержать 0,6-1,0с. Иначе -- либо первая, либо вторая.
Такой -- есть.
Для меня -- это почти синоним отсутствие выбора. Как карта ляжет -- это не выбор, это вропрос везения.
Отчего с зеброй за секунду ничего не синеет, а у скила от той-же секунды синеет?
К тому-же, простно нажать много проще, чем строго выдержать длительность нажатия.
Мне тоже нравиться выключение по короткому клику. Но возможность легко включить первый, перевышивает возможность просто выключать.
Не понимаю, к чему натягивать сову на глобус?
Ну вот такое управление у зебр. Кому-то подходит, кому-то нет. Что-то удобно, что-то нет.
Есть и плюсы и минусы. Как и у скилов, и многих других.
Старый 18.02.2019, 14:51   111
вот когда понадобится, тогда и включите. и для этого не потребуется выключать и снова включать.
Нет. Не попадаем.
попадаем.
удержанием, даблкликом или коротким кликом, все правильно написали, только вывод неправильный.
от того, что у зебры это 0.6 сек. и мунлайт включается не всегда. а вот выключать фонарь надо всегда. итого эти лишние секунды выливаются в часы. бесцельно потраченные.
да, я тоже не понял, зачем выключать и включать зебру после включения мунлайта.
Старый 18.02.2019, 14:55   112
Последняя активность: Сегодня 16:50
Сказал(а) спасибо: 27394
Я за пять лет ежедневного пользования Зебрами, может пару раз пролетал с включением мунлайта, то есть это где-то менее 0,0001 процента.
Считаю, что так называемое неудобство высосано из пальца, надо парез обоих рук иметь, чтобы регулярно промахиваться.
От того, что у Скила удержанием приходится пользоваться регулярно, а в Зебре лишь для одного режима.
А в Зебре можно на короткий клик установить вообще любой режим.
[Исправлено: Kelevratony, 18.02.2019 в 14:56]
Старый 18.02.2019, 14:58   113
ceramic
Аватар для ceramic
Но включится, не обязательно слабый.
Можно, конечно, если яркий свет не желателен, даже кратковременно, на время включения из комнаты выходить (или за угол, или шапкой накрыть, ...).
Вроде все ясно написал. Попробую еще раз.
Что-бы иметь шанс включить в слабом, надо его выставить активным заранее.
Старый 18.02.2019, 15:01   114
да. вы сделали это один раз, при первой настройке зебры. далее зачем все это наркоманство с выключениями?
он включится. далее от вас зависит, ждать среднего или нет.
Старый 18.02.2019, 15:48   115
zaq
Сколько усилий надо приложить, что бы доказать, что у зебры с переключением режимов все ок.
НЕ ок!!! А говняненькая система.
Ишли: " Я за пять лет ежедневного пользования Зебрами, может пару раз пролетал с включением мунлайта, то есть это где-то менее 0,0001 процента."
И что с того?
Рукастый какой
Тут зеброиды все "рукастые" похоже ... практики
Старый 18.02.2019, 15:56   116
Посмотреть сообщение Сообщение от zaq :
Ну да, а фанаты армятека все поголовно рукажопы, походу.
Армитек тебе в руки.
Старый 18.02.2019, 16:42   117
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2268
То Вы ещё драйвера томагочи не щупали
+ кучка
Magvay (19.02.2019)
Старый 18.02.2019, 16:56   118
ceramic
Аватар для ceramic
Очень странный критерий.
А режимы переключать не надо? Удержания не только с лихвой это компенсируют но и вперед вырываются, в сравнении с короткими кликами для переключения.
Это ведь ни разу не делает перемотку кликами удобной для всех.
Ну да. Того и купил себе, как появилась новое управление. На клик слабый, на двойной -- один из сильных.
Не то, что-бы стало сильно удобно, да и перемотка теперь через задницу.
Но хоть как-то, на безрыбье...
И что?
Все люди разные. Имеют право?
У меня почти все время мимо. По моей оценке, управление ниже среднего, потенциально режимов много, а управлять неудобно.
При сравнении управления, у армитека много юзабильнее.
И включение/выключение по короткому клику, и простое безошибочное включение и слабых и средних и ярких, и память последнего, и возможностью просто включить самый слабый, в независимости от того, что раньше светило в слабой группе.
Там и намека на зебровский треш нету.
Очень удобное и функциональное управление, даже юзабильнее армитековского. ИМНО.
Старый 18.02.2019, 16:58   119
zaq
Счас на сайте армитека таира про за 24 доллара - дешовка! Я взял 4 штуки на подарки , да еще промкод на 10 долларов.
Хороший фонарик! Хотя я не фанат армитека.
А на то, как зеброфилы "дрочат" над своего кумира, антиресно смотреть.
Старый 18.02.2019, 17:32   120
Надо было 8 брать, чтобы одаревыемые запасной имели, пока основной в сервис будет ездить.
Magvay (19.02.2019)
Время генерации страницы 0.16046 секунды с 16 запросами
