Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 86056   Ответов в теме 164   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 3
Старый 22.10.2012, 22:20   101
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: Светодиодная люстра из 30Вт диода и драйвера с DX
Тупой вопрос, как у высоковольтного светодиода определить + / -?
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 22:56   102
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
На одном из выводов есть маленькое отверстие, это +.
+ и - могут быть прямо обозначены на корпусе.
Наконец, можно прикинуть количество кристаллов в одной цепочке, умножить на 2.5-3 В, и приложить это напряжение к выводам.
Старый 22.10.2012, 23:05   103
Сказал(а) спасибо: 5056
а мультиметром не пробовали? Должен в режиме "диодов" звониться )
Старый 24.10.2012, 00:27   104
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от Graber :
Вопрос для повышения эрудиции.
Режимов у 220V драйверов нет?
Присоединюсь к вопросу! Какие варианты регулирования тока AC-DC драйверами, кроме такого (или такого), существуют в природе? Пусть не такие удобные, например для подбора нужной мощности раз и навсегда?
Вот, кстати, драйвер - написано отдача 7-12В, 10Вт, 0,9А - как он работает, будет поддерживать ток 900мА в "вилке" напряжений от 7 до 12В?
И еще вопросец - что на сегодняшний день лучше использовать для стационарного освещения (в теме были упомянуты Cree CXA, может что-то новое появилось, хай-кришное)? И где лучше приобрести? Ебей дает немного ссылок с негуманным ценником, у неона демократичней, но как в нем покупать...
Спасибо!
Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 24.10.2012 в 00:50]
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 00:42   105
togico
Аватар для togico
Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Mihalich, я планирую вот такие от Nichia - http://www.leds.de/en/High-...
Теплые, High CRI
UPD. Здесь подешевле будет - http://www.ledrise.com/prod...
togico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mihalich (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 02:35   106
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Делал светильники на xml easywhite. Очень свет понравился. Сейчас люстра в комнату лежит о 8 диодах. Ждет финансовых вливаний
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mihalich (26.10.2012)
Старый 24.10.2012, 08:23   107
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Не должен.
Как и не должен звониться селеновый столбик из телевизора.
Старый 24.10.2012, 22:30   108
Andrey
Мультиметром не звонится.
Дырки в обоих клеммах.
Знаки "+" и "-" нанесены, но ничего не дают)
Правда, я уже нашел - если сопоставить с фото автора, то видно.
Старый 25.10.2012, 02:24   109
zetroot
очевидно же! Левый - плюс, правый минус. А тестером и не прозвоните. У меня такая матрица только при 16-19 В начинала еле тлеть.
Старый 03.12.2012, 16:27   110
wasya83
Последняя активность: 30.11.2025 05:15
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Уже полтора года прошло с начала этой темы. Скажите, появились ли в продаже светодиодные люстры, не вредные для глаз?
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 16:32   111
wasya83, я не видел.
Старый 03.12.2012, 16:56   112
Mihalich
Аватар для Mihalich
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Какой именно вред имеется в виду? Рваный спектр, или еще что-то?
Старый 03.12.2012, 17:45   113
John Jack
Не перестали ли вы пить коньяк по утрам?
Старый 03.12.2012, 20:49   114
wasya83
Компактные люминесцентные лампы не очень хороши для глаз. Синие светодиоды не очень подходят для квартирного освещения.
Раз светодиоды так хорошо сберегают электричество, то почему экономные европейцы не ставят у себя в квартирах светодиодные люстры? Либо переход на новые люстры начался только недавно?
Вообще, что есть на рынке светодиодных люстр? Хочется услышать об европейских люстрах, которые прошли все гигиенические испытания, абсолютно безвредны для глаз придирчивого европейца или американца.
Кстати, в первом посте была описана проблема, что при преобразовании переменного тока в постоянный, начинают фонить провода.
Старый 03.12.2012, 20:59   115
John Jack
Синие светодиоды вообще не предназначены для освещения. Для освещения есть белые.
Европейцы и вообще любые обыватели не только экономные, но ещё жадные и не доверяют новому. Светодиодные светильники стоят дорого и появились совсем недавно.
Проверка на "безвредность для глаз" вообще входит в гигиенические испытания? Что есть на рынке, надо смотреть на рынке. В той же Икее например. Кроме того, современные светодиоды изначально создаются для освещения, а не для работы в сферическом вакууме. И безопасность их надо спрашивать у производителей.
Провода звучать могут от чего угодно. И это точно проблема не светодиодов, а импульсных блоков питания. Которые сейчас стоят в каждом первом электронном устройстве сложнее вентилятора.
Старый 04.12.2012, 00:27   116
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
сложнее вентилятора
увы они уже и там,
честный трансформатор хрен теперь где увидишь
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zetroot (04.12.2012)
Старый 04.12.2012, 00:28   117
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
В каждом сетевом блоке питания . Честный-честный. Но только импульсный.
Старый 04.12.2012, 04:07   118
zetroot
Я поставил LED везде кроме коридора (там КЛЛ и включается она 3-4 раза в день минут на 15) и сан.узла (там стоит герметичный IP44) светильник, проблемы с охлаждением. Сейчас размышляю над переделкой его под диоды.
В комнате самодельная люстра на 8 XML EZW нейтральных. 96Вт и 5200Лм нейтрального света - это ништяк. Пересвечивает даже солнце в солнечный день.
Старый 04.12.2012, 04:15   119
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от zetroot :
96Вт и 5200Лм
У меня "мощный" режим в люстре 40 Вт - я думал это ярко (светики ХТЕ штук эдак 9). При чем в основном она наполовину включена только (ну там просмотр ТВ и т.д., много света вредно). На кухне так вообще 20 Вт (5 светиков ХТЕ) и освещения предостаточно.
Старый 04.12.2012, 04:19   120
zetroot
у нас разные требования к количеству света Хотя признаюсь, переборщил, И две группы по 4 СИД - это не удобно. Разница между 5200лм и 2600лм незначительна на глаз. Надо было 2+6 или 1+7. Хотя склоняюсь к варианту 4+8
Время генерации страницы 0.16232 секунды с 16 запросами
