Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 47705   Ответов в теме 122   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 09.03.2015, 19:01   101
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Основной кухонный свет на светодиодах
lzo, Ленту с первого поста можно назвать совсем катайской какой, эффективность, потребление, нагрев разный, ленту себе я ставил такую http://www.led66.ru/Svetodi... но она сейчас исчезла с нашего рынка, на то были причины, охлаждение для нее достаточно, она однорядная светит немножко ярче вашей двухрядной, у меня в магазине она светит с 8.00 до 15.00 уже три года, недорогой хлам выгорает через три месяца, конечно клеить ее на деревянные и пластиковые поверхности я бы не стал, но панельных бетонных плит для нее достаточно, в гараже у меня на алюминиевом уголке приклеена, вариант 72led 1m.
Maksym, Матрицы все разные, подложка алюминий, медь, световой поток, на недорогих размер кристалла в два раза меньше по сравнению с нормальными, тот же Epistar нормальный надо еще найти, что бы кристалл был Epistar и производитель матрицы тоже, .
Тот же правильный Bridgelux примерно так должен стоить http://ru.aliexpress.com/st... даже на фото видна разница в размере самих кристаллов http://ru.aliexpress.com/it....
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 19:50   102
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Матрицы все разные
Я брал одинаковые. Подложка алюминий. Световой поток отличается В ДВА РАЗА !
Матрицы обе одинаковые. Одинаково китайские. Одинаково по около полтора бакса за 10 Вт матрицу с доставкой.
Старый 09.03.2015, 19:55   103
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Я тут о другом прикинул... Если ленты в среднем жрут около 10...15 Вт на метр, то при длине периметра гостинной около 20 метров, это будет 200...300 Ватт потребления!
Я уверен что яркости хватит, вот только накой оно нужно при таком расходе..
Гораздо разумнее собрать люстру на ХПГ2, скажем 10 штук, запитанных на 1 ампер - сожрут они~30 ватт, и дадут около 4000 люменн, что скорее всего вполне достаточно..
lzo,
Может пропустил, а потребление ваших линеек сколько выходит?
upd. А, всё нашёл. Около 8...10 ватт на линейку.
Если таких 11, то более 110 ватт получается, и это одна стена?..
[Исправлено: Rime, 09.03.2015 в 20:14]
Старый 09.03.2015, 23:07 Автор темы   104
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
xpm, по ссылке http://www.led66.ru/Svetodi... цена за метр указана? Линейки заметно дешевле будут...
Rime, линейки такие http://ltsv.ru/index.php/ho...
На диодах LG5630G3. 16 диодов на линейке.
Для 11 линеек получается около 100 ватт.
Пока тестирую. Пока реально используется или одна или вторая группа. Они отличаются по температуре. Так что получается 45 или 55 ватт.
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 14:37   105
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Всё, нашёл "свою" люстру:
Название: Новый точечный рисунок.jpg
А что, честные 5000 люменн на ~40 ваттах, думается мне это будет гораздо эффективнее всяких лент и линеек. ))
[Исправлено: Rime, 10.03.2015 в 14:39]
Старый 10.03.2015, 15:04 Автор темы   106
lzo
Аватар для lzo
Это получатся уже точечный источник света. Вся прелесть лент/линеек в том, что они дают равномерный заливной свет.
P.S. Это какой радиатор нужен, чтобы отвести 40 ватт тепла...
Старый 10.03.2015, 15:24   107
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от lzo :
Нет, это получится люстра, главное сделать рассеивающий плафон.
А периметр тоже подсветить, но не сотни ватт же на это тратить...
Не забываем про КПД светодиодов - не вся подведёная мощность уходит в тепло, а процентов 60, то есть ватт 25.
Думается пластинчатый радиатор размером сантиметров 20х20 и с рёбрами 3 См должен справится..
[Исправлено: Rime, 10.03.2015 в 16:36]
Старый 10.03.2015, 16:42   108
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
lzo,
Я наверное торможу, но что то никак не могу понять по этой фотографии:
Как именно установленны линейки..
Они в каком то профиле, с защёлкивающейся полупрозрачной крышкой, или как?...
Старый 10.03.2015, 17:10 Автор темы   109
lzo
Аватар для lzo
Я не просто периметр подсвечиваю. Свет по периметру получается основным источником света. Люстра не нравится тем, что висит по центру комнаты и бьет в глаз. А когда свет от стены, то получается, что он сзади идет и не слепит.
Алюминиевый швеллер прикреплен к стене. Линейки стоят наверху и светят в потолок.
Примерно так:
Насчет экрана думаю, нужен он или нет...
Старый 10.03.2015, 18:31   110
xpm
Аватар для xpm
lzo, Да цена за метр, это тот ценовой вариант что живет долго и работает.
Rime,
Лента реально потребляет 3A катушка 5 метров, попадался вариант от другого производителя 4A 5 метров, но свет хороший получается, ходишь с люксметром в центре и по углам и яркость равномерная, не то что под люстрой.
Такой модуль в живую надо смотреть, есть у меня подобный и он зеленит, не нравится мне особо.
Старый 10.03.2015, 18:50   111
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да не, я понял идею. Я же уже писал что и сам так делал, только на лампах дневного света, метровых. 16 метровых ламп, по всему периметру, заложенные в щель между потолком и плинтусом, давали мне основной свет в гостиной.
Так что идею я понимаю...
Просто применительно к вашему случаю, меня смущают два нюанса:
1. Свет только вдоль одной стены, это имхо неправильно, какая то асимметрия получается... Нет?
2. Если же такие линейки разместить по всему периметру, чтоб было симметрично, то это будет чудовищное потребление с такой же чудовищной яркостью.
Я изначально хотел сделать примерно то же - установить по всему периметру комнат
светодиодную ленту, и чтоб даваемый ею свет и было основным.. И рассчитывал при этом ещё и на экономию электроэнергии..
Но получается что лента, (как самый удобный для такой цели девайс), слишком много жрёт, и при этом имеет низкую эффективность;
А раз самую высокую эффективность имеют нормальные светодиоды, типа ХМ-Л, ХП-Г, и.т.д, и стоят они при этом сейчас вполне вменяемо, нарисовался такой план:
- лента по периметру, и запитана от двухрежимного драйвера - первый режим чисто подсветка, (ну и как свет для уютного полумрака ), а второй режим помощнее, чтоб можно было использовать как слабый, но основной свет; А в центре потолка люстра, типа такой:
Под стеклом которой штук 5...10 ХП-Г2, на мощность 30...50Вт.
Тогда имеем множество режимов:
Только люстра - мало жрёт сильно и эффенктивно светит;
Только периметр - не так эффективно, но, сцуко, красиво! (притом два режима)
Ну и их комбинации...
Два двухклавишных включателя - один рулит двумя режимами периметра, второй двумя режимами люстры...
Вот пока такие мысли..
Примерно так:
Аа, всё, понял. Спасибо
А как крепили то швеллер к стене, чтоб не видно было креплений? Хотя, это уже вопрос аккуратности ))
[Исправлено: Rime, 10.03.2015 в 18:59]
Старый 10.03.2015, 18:58   112
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Это лента 5050 однорядная?
А двухрядная из первого поста, интересно сколько она реально жрёт?..
Такой модуль надо самому собирать, замешивать разные диоды, и подбирать на свой вкус итоговую температуру.
Благо у меня нейтральных ХП-Г2 штук 10-15 есть, по сусекам ))
А готовый брать, скорее всего херня будет.
Старый 10.03.2015, 19:03   113
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
От блин, там же отзыв от lzo внизу:
Real power consumption of full stripe 5 meters is 46W, current 3.85A Temperature is really warm, but power is much less than expected
Всего 46 Ватт?! Наверное по её длине сильное падение, надо было почаще запитывать..
Старый 10.03.2015, 20:42 Автор темы   114
lzo
Аватар для lzo
Изначально основная идея была именно в том, чтобы избавиться от люстр. Хотелось, чтобы свет шел из-за спины. Полный периметр я и не планировал делать. Будет точно две стены + может быть над окном.
Для швеллера придумал такое крепление. На фото пробный вариант.
В конечном варианте я сначала сделал отверстие в уголке, потом к нему пропил под диаметр самореза. В стену ввинчивается саморез, прикладывается швеллер и по пазам сдвигается влево. Когда доходит до отверстия, профиль немного просаживается в отверстие и сидит плотно. Для соседних швелеров крепление делал единое. Т.е. уголок с пазом был примерно 40мм длиной. 20мм было в одном профиле и 20мм в другом. Получилось очень аккуратно.
Провода пустил внутри швеллера.
У двухрядной ленты было зверское падения напряжения. Если ее запитывать через каждые 50см, то характеристики более-менее соответствуют заявленым. Я ее пока на кухне оставил на подсветку рабочей зоны. Если начнет подыхать, заменю на линейки.
Rime (10.03.2015)
Старый 10.03.2015, 21:01   115
xpm
Аватар для xpm
Да однорядная, та на которую я ссылку давал, подключал к бп mastech 3005, двухрядную не видел, ее надо мерить, возможно она сильно кушает, греется и слабо светит, ту ленту что я видел в продаже с диодами 5050, на кристаллах 4lm, 5lm 7lm, то есть светодиод 5050 12lm, 15lm и 21lm последнею я себе брал, а эта двухрядная по расчетам на 3lm кристаллах.
Такой бы модуль да на Nichia 219.
[Исправлено: xpm, 10.03.2015 в 21:02]
Старый 10.03.2015, 21:32   116
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Неплохо.
То есть швеллер, как я понял можно в случае чего просто снять сдвинув в сторону?
Старый 10.03.2015, 23:26 Автор темы   117
lzo
Аватар для lzo
Да, просто сдвинуть в сторону, получилось быстросъемное крепление.
Но реально легко снять не получится, надо будет предварительно провода от линеек отсоединить.
Старый 10.03.2015, 23:52   118
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Ну провода то эт понятно
Старый 13.03.2015, 20:01   119
ilkose
Аватар для ilkose
Последняя активность: 15.11.2020 15:44
Поблагодарили: 32 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ilkose с помощью ICQ
В потолок это хорошо, равномерно и тд но как минимум теряем половину потока света + со временем оседает пыль и потолок должен быть белым над линейками. Кстати линейки тоже клеют на скотч, хороший 3М с рабочей температурой под 100 градусов, и даже в уличных светильниках, сам на скотч хочу перейти, только собраться заказ надо сделать.
Если переделывать светильник(люстру) с рассеиваетелем из стекла то надо быть готовым к сильному смещению оттенка света.
ilkose вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 21:19   120
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от ilkose :
Можно подробнее?
Время генерации страницы 0.15670 секунды с 16 запросами
