Просмотров в теме 97624   Ответов в теме 207   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 2
Старый 14.06.2015, 11:48 Автор темы   101
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Многофункциональный налобный фонарь. Разработка, обсуждение
Кнопку придумал, возьму от пульта, уже готовая.
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
А как же осадки и пот? Сполоснуть лицо в реке не снимая налобник? Хоть пакетик на нем ведь должен быть
Это как пот должен лить? Если так, то порты тоже нужно как то защищать. Даже если отсек будет закрытым, все равно лучше снять перед погружением. С дождем проблема, но ум приходит только упаковочная пленка или прятать под козырьком кепки. Ну можно сделать 2 крышки с резьбой по обеим сторонам, не знаю как оно будет смотреться, вопрос в том действительно ли нужна влагозащита?
[Исправлено: Reyden, 14.06.2015 в 12:06]
Старый 14.06.2015, 19:09 Автор темы   102
Reyden
Аватар для Reyden
You may have been right, but...
Влагозащита лишней не будет, но возникаю трудности с реализацией. Разъемы нужно переносить на одну сторону и закрывать крышкой на резьбе, с противоположной стороны делать такую же для батарейного отсека. Но если с обеих сторон все откручивается, как тогда делать крепление фонаря? Можно сделать двойную крышку одна для батареи, а сверху большая которая закрывает разъемы. Надо устраивать мозговой штурм.
[Исправлено: Reyden, 14.06.2015 в 19:11]
Старый 17.06.2015, 15:21 Автор темы   103
Reyden
Аватар для Reyden
Подскажите зазор между оптикой и платой 2мм это нормально?
Детали уже почти все есть, на выходных соберу драйвер и dc-dc, осталось дождаться микросхему зарядки, больше месяца везут.
В реальности все выглядит очень миниатюрным, кнопка даже слишком, по нажатию примерно как обычная регулировка громкости в смартфоне, не совсем удобно, может что то другое подобрать и накладку на нее точно не найти.
На счет влагозащиты, если ей заниматься то как положено, нужно ставить стекло, т.к оптика в держателе пропускает влагу, герметизировать всевозможные разъемы, щели. Я бы не стал усложнять конструкцию фонаря, ради того чтобы умыться водой и ничего не замкнуло, намного легче беречь его от влаги, тот же Petzl проработал десяток лет, без проблем.
[Исправлено: Reyden, 17.06.2015 в 16:11]
Старый 17.06.2015, 15:29   104
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
С тем же успехом это может делать основной Led, скорее всего нужно его располагать рядом с кнопкой или так, чтобы он мог подсвечивать через корпус.
Уже рассматривали этот вариант. Индикаторный светит ярче при одинаковом потреблении.
Старый 20.06.2015, 02:43 Автор темы   105
Reyden
Аватар для Reyden
Там такие токи, что роли почти никакой не играют, видно будет хорошо в любом случае. Светодиоды отличаются, по параметрам, длинной волны и соответственно интенсивностью света, еще не факт какой больше потребляет, XPL или дешевый цветной светодиод. Просто нужно расположить так, чтобы режим маяка интересно смотрелся, в настройках прошивки можно задавать разные варианты: основной + сид и т.д в разных комбинациях.
Драйвер собрал, работает. Фото выкладывать не буду, в очередной раз подтвердит, что путь отладки тернист. С другой стороны теперь есть опыт, сделаю лучше. Лучше всего припаялся светодиод, а с транзистором была головная боль, первый раз использовал паяльную пасту, было трудно нанести ее на контактные площадки, так чтобы не задеть соседние участки, пришлось намазать всю плату, в следующий раз возьму иглу и буду наносить только на те места, где находятся контакты. Напрягает отсутствие термофена, попробую духовку, плита сильно быстро перегревает текстолит.
На 1.5А плата очень быстро нагревалась, примерно в течении минуты и срабатывал термоконтроль. Свет получался очень приятный, цветопередача прекрасная, даже в режиме 0.25А. Может я еще не привык к нормальным светодиодам, но разница ощутима, настольная лампа и старый Petzl не идут ни в какое сравнение.
Кнопку скорее всего поставлю такую, с высоким штоком, чтобы обойтись без дополнительной накладки.
http://www.radiomag.com****/...
[Исправлено: Reyden, 20.06.2015 в 03:25]
Старый 20.06.2015, 11:34   106
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36228 раз(а) в 16738 сообщениях
факт. индикаторный цветной диод меньше
Старый 25.06.2015, 18:53 Автор темы   107
Reyden
Аватар для Reyden
Размеры очень разные бывают. Если рассматривать с потреблением 20ma, есть в корпусе 3528, интересно что интенсивность света больше всего у зеленого led, в 2 или 3 раза, чем у других. Вот пример http://www.everredtronics.c...
Какую кнопку лучше ставить? Нужна угловая, средних размеров, больше чем микро. Как уже упоминал ранее, был вариант тактической с мембраной, жизненный цикл зависит от силы и количества нажатий.
http://www.omron.com/ecb/pr...
Или же Snap Action (мгновенного действия), такого типа стоят в мышках, живут дольше и практически не изнашиваются от силы нажатия, в разумных приделах. Единственное по размерам слишком уж габаритные.
Думаю для кнопки которая управляется МК, не силовая, должна хорошо работать Snap Action. Нашел дома кнопки обоих типов, приятнее нажимается, которая в мышке.
[Исправлено: Reyden, 25.06.2015 в 19:19]
Старый 27.07.2015, 10:29 Автор темы   108
Reyden
Аватар для Reyden
It's not perfect but it's functioning!
В первый запуск пошел дым, сразу полезли плохие мысли, вроде как из под микросхемы зарядки, но обошлось.. на обратной стороне горели транзисторы от переполюсовки из-за неправильного включения, не самое плохое развитие событий. В кой то веки путь отладки оказался можно сказать гладким, но только не сборки!
Паять плату без термофена и сухой паяльной пастой на грани добра и зла!
Плата очень хорошо проводит тепло, это ощущалось при пайке деталей. Забавно, но при включенном фонаре больше всего греются 2 соседние индуктивности. В максимальном режиме (730mAh) вполне может работать в пластиковом корпусе. Вообще я не заметил чрезмерного нагрева отдельных деталей, сказываются хорошие характеристики. Впервые использовал в драйвере транзистор CSD13202Q2 и избавился от TS5A3159A. Да что говорить, этом мой первый фонарь Welcome to fonarevka? Если его так можно назвать..
При подаче питания на зарядку без аккумулятора, драйвер включается, но основные режимы сильно мерцают, скорее всего из за 1Mhz контроллера mmpt, напряжение на Vbat в это время 4.12V, все приходит в норму если подключить батарею. О преобразователе сказать нечего, работает молча как положено.
Следующая плата, если и будет, то уже заводская. Дальнейшем развитием проекта послужит создание корпуса - цилиндр с двумя крышками на резьбе или возможно что то другое. Можно это считать готовым прототипом. Приятно в конце получить готовую реализацию того, что год и два назад казалось только мечтой!
Отдельное спасибо INFERION'y, Maksym'y, Tamagotchi и всем другим людям с кем я общался, они знают. Без вас было бы намного труднее!
ID:	143342 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143343 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143344 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143345 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 27.07.2015 в 12:22]
AEDe (27.07.2015), Fableas (28.07.2015), Ikepod (29.07.2015), LEV-UA (03.05.2016), MOHAPX (15.10.2015), Tamagotchi (18.04.2016), ВладМур (01.12.2016)
Старый 29.07.2015, 21:43 Автор темы   109
Reyden
Аватар для Reyden
Прошли первые испытания, каждая схема прекрасно функционирует. Зарядка от солнечных батарей в зависимости от солнца выдает ток от 10mA и до 800mA, при необходимости максимальный ток и другие параметры заряда можно перепрограммировать.
Нормально воспринимается нагрузка от фонаря или преобразователя параллельно с процессом заряда, но аккумулятор вытаскивать не стоит т.к mppt контроллер не предназначен как источник питания.
Здорово выручает драйвер и его широкий функционал, который позволяет оценить степень заряда батареи, во время работы преобразователя часто включается двойной маяк низкого заряда, приятно как все слажено. Гибкая настройка порогов отключения драйвера 2.5V или 3V открывает потенциал использования разных аккумуляторов. Отсечка на преобразователе выставлена на 2.9V, ставить минимальный порог в 2.5V я не стал, тогда теряется возможность безопасно разряжать до 3V другие батареи, не перепаивать же каждый раз детектор напряжения. Кстати, при достижении порога отсечки преобразователь начинает пищать, значит пришло время ставить на зарядку или менять аккумулятор.
Кнопка идеально вписалась, такой приятной отдачи я еще не встречал. Без специальной накладки ее не совсем удобно нажимать, но если поставить, то это одно удовольствие!
В драйвере присутствует двухуровневый термоконтроль. Откалибровал настраиваемый. В максимальном режиме фонаря, оба ни разу не срабатывали.
По поводу улучшения схемы, осталось придумать как защитить разъемы micro usb от неправильного подключения, чтобы случайно не подать на выход преобразователя питание. Это даже гараздо вероятнее чем перепутать полярность батареи, т.к ее не часто достаешь. Что тогда лучше поставить, диод шоттки с минимальным падением напряжения?
Дальше отправляюсь в Solid Works познавать тонкости моделирования.
ID:	143479 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 29.07.2015 в 23:33]
Старый 24.08.2015, 15:18   110
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Reyden, как успехи? Сходил ли уже фонарь в поход?
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 10:39 Автор темы   111
Reyden
Аватар для Reyden
Maksoff Ездил на 2 недели в Германию с группой детей, брал с собой это устройство.
Как повербанк работает отлично, нагрев преобразователя едва ощущается. Кто то скажет 3600mAh это смешно, может быть.. но запасные аккумуляторы так и быть оставил дома. В поездках я привык довольствоваться тем, без чего можно прожить, задача растянуть заряд техники на период времени до следующей розетки. Можно посмотреть фильм или послушать музыку, кто хочет больше, придется брать больше лития. Условия были приближены к походным, большая часть времени проходила в поездках, хотя в том же поезде было обилие розеток.
Фонарь работает в максимальном режиме чуть больше часа, затем сбрасывает яркость, при том, что мк с термоконтролем находится практически вплотную со светодиодом. Понравился мунлайт, если подвесить фонарь в палатке, то он дает нормальную видимость, если нужно что нибудь найти и не мешает спать. В группе не было хороший led фонарей, качество света этого очень радовало, больше чем 700mA для налобного фонаря как по мне уже много. Чаще всего светил в среднем режиме фонаря. Вес всей конструкции в таком виде с аккумулятором 70г.
Солнечная батарея у меня с собой была самодельная 5W, но она нисколько себя не оправдала, при том что жил я в палатке. В лагере было достаточно розеток, а ждать пока накопится заряд от солнечной энергии не было времени. В добавок сыграли свою роль погода и обилие деревьев, за которые уходило солнце в течении дня. С нормальной панелью 10-15W Sunpower думаю был бы совсем другой результат. Сейчас рассматриваю вариант приобретения готовой панели или деталей для самодельной сборки.
Перед выездом, не смог найти зарядку для фотоаппарата, пришлось мастерить на скорую руку, в помощь пришло как раз это устройство, оставалось сделать только переходник для Li-pol.
Еще я бы добавил разъем для подключения внешних аккумуляторов, удобно заряжать паки лития и использовать в разных ситуациях. К тому же сейчас очень актуально брать уже побывавшие в эксплуатации банки лития.
ID:	145104 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145105 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 25.08.2015 в 11:43]
Старый 25.08.2015, 11:25   112
где-то мне попадались (в составе какой-то зарядки, а потому по негуманной цене) 2 резиновых кольца с вплавленным контактом. очень универсально и ни места не занимает, ни веса не имеет почти, в отличие от лягушек.
Старый 25.08.2015, 13:34 Автор темы   113
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошая идея, самое главное переходник будет подходить практически к любым аккумуляторам подобного типоразмера, как нибудь попробую реализовать самодельным способом.
[Исправлено: Reyden, 25.08.2015 в 13:57]
Старый 26.08.2015, 13:18   114
ceramic
Аватар для ceramic
ИМНО, но вроде как вполне нормальная цена
http://www.mistertao.com/be...
Можно еще такие юзать
galex (26.08.2015)
Старый 26.08.2015, 14:05   115
первая ссылка - оно. но баксов 15 стоило в каком-то магазине, а не на тао
Старый 07.09.2015, 09:01   116
alex_melnik80
Последняя активность: 26.03.2016 18:58
Есть дизайн корпуса?
alex_melnik80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2015, 09:14 Автор темы   117
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от alex_melnik80 :
Только концепт, в данный момент разбираюсь с SolidWorks. В корпус должна поместиться плата 2х8см и аккумулятор 18650, за счет того, что плата длинная а не круглая как во всех фонарях, немного увеличится толщина. Корпус должен быть круглый, но не обязательно, можно придумать что нибудь оригинальное. С обеих сторон будет 2 крышки на резьбе, одна для того чтобы получить доступ к аккумулятору и разъему для подключения внешнего лития, вторая открывает 2 разъема для подзарядки\зарядки.
На днях постараюсь выложить модель в графическом виде. Индикаторный светодиод можно переместить в любое место, чтобы он подсвечивал корпус, например на месте логотипа или рисунка, как элемент дизайна.
Держатель налобного крепления хотел взять от зебры H600, под диаметр 19-25мм. Плату с электроникой планирую перезаказать в заводском варианте с металлизацией и маской пайки.
Старый 07.09.2015, 11:45   118
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Я не сторонник таких решений, но и не использую светики на низких токах, поэтому и влет ничего не скажу - измерять надо.
Вопрос в другом: как окончательна реализована идея с "Thermal Vias"? Я использую расклепанную подразмерную проволоку или омедненный припой, в зависимости от теплового потока, для подобных вещей.
[Исправлено: Egroeg, 07.09.2015 в 11:47]
Старый 07.09.2015, 12:33 Автор темы   119
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
На данном этапе отверстия металлизированы расклепанной медной проволкой d=1мм. Отверстия в любом случае должны быть заполнены, кроме обычных переходных. Еще точно не знаю, ни разу не встречал омедненный припой, дорого стоит? Возможно хватит и обычного припоя. На фото видно всего 3 отверстия ThermalPad, но из рекомендаций Cree, следует увеличивать количество отверстий до 14 с диаметром 0.25мм и шагом 0.63мм. Здесь уже зависит возможностей изготовителя плат.
Можно сказать что led работает на низких токах, но именно так и задумывалось. Когда будет готов корпус, в контакте с платой он дополнительно будет отводить часть тепла. В максимальном режиме фонарь светит около часа, затем срабатывает 1 уровень термоконтроля, около 80 градусов, второй уровень я не настраивал.
[Исправлено: Reyden, 07.09.2015 в 12:50]
Старый 07.09.2015, 12:43   120
Egroeg
На данном этапе отверстия металлизированы расклепанной медной проволкой d=1мм. Отверстия в любом случае должны быть заполнены, кроме обычных переходных. Еще точно не знаю, ни разу не встречал омедненный припой, дорого стоит? Возможно хватит и обычного припоя...
В таком варианте лучше расклепанная проволока, однозначно. Омедненный припой это обычный припой 0,5-0,7мм с гальваническим омеднением до 0,8-1 мм - я сам делаю. Он мягче и удобнее, но теплоотвод под светиком лучше проволокой.
С перегревом проблем не наблюдается, можно сказать что led работает на низких токах, но именно так и задумывалось.
Если мизинец, на обратной стороне, под диодом держать можно, значит все ОК, в моем понимании (для данной конструкции). Если нет, то можно приклеить алюминиевую пластину, через слюду например, для более равномерного теплораспределения.
[Исправлено: Egroeg, 07.09.2015 в 12:48]
Время генерации страницы 0.19457 секунды с 16 запросами
