Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Batteries and Chargers. Reviews and tests. Battery chargers. Reviews and tests.
Просмотров в теме 92674   Ответов в теме 197   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 16.01.2015, 17:45   101
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
По умолчанию Re: Test/Review of Analyzing NiMH/LiIon Charger Opus BT-C3100. Часть 2.
Balter, вентилятор - это расходный материал. Как и в компе. Если не устраивает звук - почистите и циатим201, или меняйте на любой размер 25*25*от 07 до 10 мм 12 вольт или на 5 вольт с установкой транзистора или диода или стабилитрона на 5-6 вольт.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 08:58   102
kisan
Последняя активность: 22.01.2015 17:12
Избавился сразу от двух проблем зарядника, дикий шум от вентилятора и нагрев аккумуляторов.
Удалил штатный вентилятор, склеил кожух под вентилятор 80х80 12В из коробочек от CD, который плотненько одевается сверху на аккумуляторный блок, вентилятор 80x80 подключил к штатному разъему от вентилятора через стандартный разъем и понижающее обороты сопротивление, вставил вентилятор на вытяжку. Теперь дома тишина, аккумуляторы заряжаю токами, которые раньше позволить не мог из-за перегрева. Замена вентилятора не проблема.
kisan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2015, 00:09   103
+Alexp
Аватар для +Alexp
kisan, интересно. Фото, если можно. Спасибо.
Старый 21.01.2015, 09:27   104
kisan
Фото устройства охлаждения.
ID:	128017 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	128018 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.01.2015, 14:40   105
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
Вот же ж!!! Фундоментально!
Anruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2015, 17:52   106
+Alexp
Аватар для +Alexp
kisan, да. Конкретно. Этим можно остудить всё. Ок.
Старый 21.01.2015, 20:19   107
Serjj
Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kisan :
А через какое место он высасывает воздух на верх?
Nitcore HC50, Nitcore P16, Nitcore EA2, Petzl Tikka Plus2, Petzl Zipka Plus2, Lumintop Tool AAA, Fenix LD02, POLICE 50000W YB-1203 (BL-1203), TechnoLine BC-700, LiitoKala Engineer Lii-260, Usb Detektor XTAR VI01, Hama BT2 Battery and Rechargeable battery Tester.
Serjj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 07:20   108
kisan
Посмотреть сообщение Сообщение от Serjj :
На рассматриваемом объекте есть 4 металлических рельсы с хорошими такими сквозными отверстиями через плату, так я вот думаю, через эти места и всасывает.
Предварительно провел проверку, поставил 4 NiMh на тест (дозаряд-разряд-заряд) все 700mAh, малыш трудился в полный рост и жужжал как назойливая муха, как только подключил большой вентилятор отдельно (от другого источника), малыш через несколько минут остановился и больше не включался, а большой тихонечко шелестел крылышками. Для меня решение было однозначным, что малыш мне больше не нужен, и его срочно надо ампутировать.
Да ещё нарастил ножки, чтобы смотрелся постройнее, пыль носом не нюхал да и дышалось повеселее.
Старый 22.01.2015, 10:48   109
Последняя активность: Вчера 23:39
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36256 раз(а) в 16752 сообщениях
петли от лего по прямому назначению работают, т.е кожух откидывается, или все же
Старый 22.01.2015, 11:59   110
kisan
Первоначально всё делал на скорую руку, попробовать, думал сделать вентилятор откидывающимся и приклеил петли сразу, но посмотрел что в таком исполнении гибкости больше, а петли так и остались, время появиться может ещё и поиграюсь, пока так устраивает.
Старый 22.01.2015, 15:19   111
Serjj
Дык их же плотненько аккумы прикрыли... Впрочем, раз работает - чего еще надо!
Старый 22.01.2015, 17:04   112
kisan
Хотя вы наверное правы, в случаи с литием, наверное возможны проблемы с проточностью, но думаю можно подумать о перфорации корпуса дрелью между посадочными местами аккумуляторов, проверить не могу, в хозяйстве таких нет.
Старый 22.01.2015, 20:03   113
Serjj
Посмотри, как я из LiitoKalы сделал Sito-LiitoKalу https://forum.fonarevka.ru/...
И вот еще с той же ветки https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Serjj, 22.01.2015 в 20:05]
Старый 06.02.2015, 08:54   114
bsdtar
Последняя активность: 22.07.2020 03:57
Сказал(а) спасибо: 12
поставил на рефреш четыре 18650 панасоника на 3100mah, с током заряда 1000, подхожу глянуть как там дела через пару часов а там тишина и на экране это:
в чем проблема заключается? от перегрева такая проблема что-ли? поставил вновь два заместо четырех и пока проблемы нет этой
[Исправлено: bsdtar, 06.02.2015 в 10:40]
bsdtar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 14:24   115
Moxno
Аватар для Moxno
Последняя активность: 20.01.2018 23:57
Сказал(а) спасибо: 111
подскажите по Opus
Opus заряжает все типы аккумов или некоторые нет?
С напряжением 3.6V заряжает? я смогу зарядить им fenix arb-l2s
[Исправлено: Moxno, 17.02.2015 в 14:40]
Moxno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2015, 15:02   116
Посмотреть сообщение Сообщение от Moxno :
да. да.
Moxno (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 15:03   117
Moxno
Аватар для Moxno
да. да.
Старый 17.02.2015, 15:08   118
Moxno, вы слишком много одних и тех же вопросов задаете в разных темах. на один конкретный вопрос я вам ответил. если не хотите немножко почитать темы (хотя бы первый пост в каждой ветке) и самостоятельно узнать, что какая зарядка умеет заряжать, начните с перечисления всех известных вам типов аккумуляторов (в формате нумерованного списка), я отвечу какие из них умеет, а какие нет.
Старый 17.02.2015, 15:43   119
Moxno
Аватар для Moxno
Вы первый кто ответил на мои вопросы - спасибо , ато я аш поник ,выбираю одну универсал. зарядку ,я читал и смотрел обзоры ,но кода не в теме ,некоторые фишки не понимаешь. Запутался.
Подскажите где можно подробнее глянуть какие аккумы заряжает ,ото водном месте одна инфа в другом подругому
nitecore RCR123A (NL166) заряжает?
Что может произойти если заряжать акумы которые Opus нельзя заряжать?
не знаю смогу пользоваться Opus ,у меня раньше был nitecore воткнул акум и всё
Если есть возможность поделитесь ссылкой по подробному инструкцию по использованию Opus на руском
[Исправлено: Moxno, 17.02.2015 в 16:11]
Старый 17.02.2015, 16:05   120
Anruha
Флэшелузер
Moxno, вам нужно сначала почитать факи по аккумуляторам и батарейкам.
CR123 батарейка, и поэтому не ЗАРЯЖАЕТСЯ НИ ЧЕМ!!!
[Исправлено: Anruha, 17.02.2015 в 16:06]
Время генерации страницы 0.14380 секунды с 16 запросами
