181664
381
25
101
Вот тут вы сами взяли и сравнили обычный литий и железо-фосфат 32, так? Так.
Я что-то не увидел того препятствия, которое должно было/могло бы мне помешать сравнить 18 и 32 Мне докопаться до истины, обычно... ЗЫ. Кстати, железо-фосфат 18650 я вообще за аккумуляторы не считаю и затрудняюсь найти смысл в покупке их некоторыми персонажами для своих устройств. [Исправлено: Qwertus, 24.07.2017 в 21:58] |
102
Регистрация: 04.07.2016 Последняя активность: 03.12.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 213
А насколько можно доверять показаниям Опуса по ёмкости? Или белорусы врут в отзывах и всё это фотошоп?
[Исправлено: dmitry32650, 03.10.2017 в 22:28] |
103
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Опус - это не измерительный прибор. О каком доверии можно вобще говорить? 6500 скорее всего в этих банках можно намерять...
Доступный литий [Исправлено: Накопитель, 04.10.2017 в 03:27] |
105
Внутренний диаметр в фонарях под 32е порядка 34-35мм, поэтому 32е более уместно сравнивать с тремя 16ми т.к. три 16х на пределе(например сменив термоусадку на потоньше, или тонкий скотч вместо термоусадки) но можно впихнуть внутрь вместо одного 32го. Лучшие из 16х это Sanyo 16650 2500 mAh 4.35В. Реальная их ёмкость 2200mAh и запас энергии 8.5Wh:
![]() получается 3 штуки брендовых японских 16х дадут 6600mAh и 25.5Wh т.е. ни чуть не больше хороших китайских 32х, а то и меньше... А по цене один 32ой дешевле трёх 16ых... Не говоря о том, что нужна зарядка под 4.35В иначе они выдадут 3*1900mAh=5700mAh и 3*7.5Wh=22.5Wh P.S. Диаметр 3шт 16х 16+16/Cos[30]=34.5мм Ёмкость 3шт 18х да больше но их диаметр 18+18/Cos[30]~39мм т.е. их можно сравнивать с 38ми но никак не с 32ми... А ёмкость трёх 20х Панасоников ещё больше с диаметром за 43мм, а уж 3х 21х Самсунгов так вообще 3*4800мАч только вот диаметр будет более 45мм ![]() Но лучший фонарь это понятно махина на 8 (стоящих по 4+4) 21700 под внутренний диаметр фонаря не менее чем 21+21*2*Cos[45]~51мм...
[Исправлено: dmitry32650, 10.10.2017 в 01:08] |
106
проходил мимо
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 12.01.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
107
108
проходил мимо
109
110
проходил мимо
ну и?
111
112
проходил мимо
вопрос: какие я знаю 18650, или какие я знаю 123 или какие сошине?
113
114
проходил мимо
начнем заново:
LiFePO4 дают большой стартерный ток и ни один литий- ион 32 не даст такого тока! как вообще можно сравнивать эти акб с разной химией? одни для одного, другие для другого. если (гипотетически ) зажечь 10 хмелей даже от двух 32-х ли-ион- то им придется плохо! а вот одному LiFePO4 32650 ни чуть не поплохеет! что касается замены на другие размеры (18 или 16), сложив их по диаметру то это если позволит диаметр фонаря внутри. вот простые расчеты, и это учтите голые акб, без шкуры! |
dmitry32650 (20.10.2017)
115
Можно.
Форум фонарный? Фонарный. 18650 подавляют своей численностью? Да. Брать и сравнивать. Цитата:
Потенциальный убивец аккумуляторов? Не знаю, читали ли вы весь наш с dmitry32650 диалог до этой цитаты, чтоб понять окуда что выросло Цитата:
Ну и что это за такие чудесатые аккумуляторы, которые в тепле-то в моих опытах "не шмогли" все режимы в фонарях, а на холоде так просто сдулись. Так понятней? [Исправлено: Qwertus, 17.10.2017 в 01:02] |
116
Некоторые советуют поставить три 18х мол вес будет почти как один 32й НО это совершенно не так во-первых к весу добавится сборка куда их вставлять: ![]() но не это самое печальное - чтобы вмещать сборку диаметром 40мм вместо 32мм вес самого корпуса фонаря увеличится раза в полтора, народ как берёт в руки фонари на сборках - реакция ну и махина... Даже сборка трёх 16х (при запасе энергии как у одного 32го) будет весить больше одного 32го и иметь диаметр 35мм. Корпус должен быть всё-же чуть больше и, как следствие, тяжелее чем под 32й. P.S. вменяемым вариантом всегда назывался только 32й формат LIFePO4. [Исправлено: dmitry32650, 22.10.2017 в 18:40] |
117
118
[IMG]http://www.flashled.com****/components/com_jshopping/files/img_products/full_324_3_hand.jpg[/IMG] [IMG]http://www.akvamaster.com****/components/com_jshopping/files/img_products/full_meh-dgedaya-2.jpg[/IMG] Фонарей на 32650/32700 много - выбора более чем достаточно - и серийных и мастеровых и обычных и подводных. [Исправлено: dmitry32650, 22.10.2017 в 19:31] |
119
120
