Просмотров в теме 89169   Ответов в теме 179   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 1
Старый 17.10.2012, 17:27   101
Astat
Последняя активность: 23.11.2016 13:30
По умолчанию Re: Посоветуйте нормальную зарядку для 18650
xpm, у меня вот такой комплект( http://www.aliexpress.com/i... ) с фонарем шел. Что Вы предлагаете не много смущает. Или что у меня было и то что вы предлагаете сильно отличаются?
Astat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 17:32   102
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Посмотреть сообщение Сообщение от Astat :
Взрывчатка за $7.6, неплохо. Гранаты подороже будут.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 17:46   103
Astat
вот такой комплект был http://www.aliexpress.com/i..., зарядка сдохла. Правда и насчет аккумов подозрения есть... Ищу замену, кто что может посоветовать
[Исправлено: Astat, 17.10.2012 в 17:48]
Старый 17.10.2012, 19:00   104
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Astat, Да нет я ничего не предлагаю, я цитировал что народная зарядка с DX фуфло, у нее большой разброс по напряжению, но у всех в основном недозаряд. До этого 3 штуки покупал у всех разброс, завтра заберу еще три штуки, померю напряжение в конце заряда.
Аккумуляторы у вас такие же как зарядка, лучше присмотрите другие именитые Panasonic, Sanyo ну и зарядку Xtar к примеру.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2012, 20:30   105
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Сообщение от Tymmmi
бери вот эту http://www.dealextreme.com/...
2 x 1A заряжает быстро
Только хреново заряжает, один канал 4.12v, другой 4.18v.
Так, стоп! Это что-то новое. Народная зарядка с дила, SKU13820 неправильно заряжает? До сих пор претензия к ней была одна - потенциально низкая надежность из-за плохого теплоотвода от микросхем-контроллеров заряда. Сам по себе контроллер TP4054 не может заряжать настолько неправильно. У него разброс конечного напряжения где-то 4,19...4,25 (насколько помню).
1. Когда покупали?
2. Точно на дилэкстриме, или в таком же корпусе, но в другом месте? Подделок, выглядящих снаружи точно так же, много.
3. Чем измеряли? Уверены в исправности вольтметра?
4. Можете выложить фото потрохов вашего экземпляра с обеих сторон?
Вопросы не праздные, прошу отнестись предельно внимательно.
Немного соврал, проверил по даташиту. Точность 4,2 +- 1%, то есть: 4,16...4,24.
В вашем случае, 4,18 - это отличный результат, а вот 4,12 явно выпадает из нормы, намекает на дефект или подделку, и требует расследования.
[Исправлено: 027, 17.10.2012 в 20:38]
Старый 17.10.2012, 20:58   106
xpm
Аватар для xpm
027,
1. Покупал 10.09.2012г
2. Точно у них http://d******/p/oem-2-18650... купил одну так как предыдущий заказ висел у них почти месяц, зарядок не было, деньги вернул через палку.
3. Mastech MY-64, уверен в нем.
4. Фото этой зарядки смогу выложить аж в воскресенье, увез ее в другой город, вот замер напряжения на аккумуляторах, они были заряжены в зарядке на той неделе и не использовались.
Проверял на Trustfire 2400 без защиты, как засветился индикатор что зарядка завершена померил напряжение на банках в зарядке, меня удивил такой разброс напряжения. Завтра заберу 3шт, на почте лежат, проверю напряжение и фото могу сделать.
Название: IMG_0255_новый размер.jpg
ID:	59201 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0256_новый размер.jpg
Старый 17.10.2012, 21:11   107
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Очень интересно посмотреть фото. Кстати, только что подумал, такой эффект, плавающее напряжение конца заряда, может быть из-за заниженного напряжения на выходе преобразователя 220-5V. Или, скорее, от больших пульсаций. Например, из-за "усохшего" конденсатора в сетевом выпрямителе. Либо на выходе преобразователя. (Теряю хватку, епта... давненько ничего электронного не починял...)
Ну, это в случае, если фото потрохов покажут, что не подделка.
Старый 18.10.2012, 12:15   108
xpm
Аватар для xpm
027, Получил сегодня зарядки, сделал замер, на первой зарядке после прекращения заряда, на одном 4,16в на другом 4,17в, на второй и третей зарядке по 4,16в, зарядка происходит до 4,2в потом процесс прекращается и напряжение на аккумуляторах немного снижается.
Так же заметил что в этих зарядках изменена разводка платы, микросхемы контролеры заряда установлены возле плюсовых выводов, это большой плюс, в предыдущем варианте (есть фото в конце) эти микросхемы установлены с боку платы, от них шли очень длинные дорожки до плюсовых контактов, что скорее всего и было причиной разброса напряжения при зарядке. В первичной цепи блока питания применена микросхема AX2535 вместо обычного транзистора MJE13003, замерил напряжение на конденсаторах на выходе БП первичной цепи, без нагрузки 5,11в, с установленными аккумуляторами 5,3в.
Зарядка при включении в сеть без аккумуляторов издает негромкое шипение которое слышно на расстоянии до 20см, при установки в нее аккумуляторов шипение пропадает.
Сетевой провод на зарядном устройстве катях, на одном устройстве отпал штырек вилки, отрезал провод для установки другой и заметил что жилы провода стальные, обмедненные, работают как пружины, так же используемые конденсаторы на плате не внушают особого доверия.
Эти три зарядки радуют, привезу другую зарядку разберу посмотрю что за схема там.
Плохо что на DX зарядки со временем меняются, очень много разновидностей схем и нет ни какой стабильности, неизвестно что ты покупаешь.
Название: IMG_0268_новый размер.jpg
ID:	59254 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0270_новый размер.jpg
ID:	59255 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0273_новый размер.jpg
ID:	59256 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0274_новый размер.jpg
ID:	59257 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0275_новый размер.jpg
ID:	59258 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0276_новый размер.jpg
ID:	59259 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0277_новый размер.jpg
ID:	59260 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0286_новый размер.jpg
ID:	59261 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0289_новый размер.jpg
ID:	59262 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0297_новый размер.jpg
ID:	59263 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0298_новый размер.jpg
ID:	59264 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	59270 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: xpm, 18.10.2012 в 13:00]
Старый 18.10.2012, 16:39   109
Astat
xpm, интересно. Вечером еще раз свой китайски ОЕМ зарядник разберу, что то очень похожие кишки, как мне кажется. А из этого (GODP 847A W,Ultrafire WF-139, TrustFire TR-006) лучше не чего не брать?
Старый 18.10.2012, 18:11   110
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
xpm, Штук 15 таких покупал. Некоторые контролировал. Все укладывались от 4,17 до 4,20 В. Ни разу не было меньше и больше тоже.
Старый 18.10.2012, 21:17   111
xpm
Аватар для xpm
Astat, Лучше эту если для себя любимого http://www.ebay.com/itm/XTA... или народную http://d******/p/oem-2-18650... про которую я выше писал, сейчас на DX нормальные.
На этой маленький ток заряда http://www.aliexpress.com/i...
В такую не все аккумуляторы лезут http://www.aliexpress.com/i...
Старый 18.10.2012, 21:55   112
pripyat
Аватар для pripyat
Последняя активность: 18.01.2026 21:43
Сказал(а) спасибо: 54
у меня нормально в нее 18650 влезают
pripyat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 22:29   113
xpm
Аватар для xpm
pripyat, В мою Китайские Trustfire с защитой влезают впритык, такие в нее надо забивать http://www.ebay.com/itm/New... зарядка с DX куплена давно.
Старый 18.10.2012, 22:42   114
pripyat
Аватар для pripyat
Trustfire с защитой и Sanyo с зашитой влезают нормально
Старый 19.10.2012, 01:29   115
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
У меня как раз такой вариант (две штуки). В одной 4,19 и 4,2, в другой один канал выдает чуть побольше (4,23, что ли). Напряжение замерялось сразу по окончанию заряда на невынутых банках. Через некоторое время оно сползает, конечно, на несколько сотых, ну так это нормально для лития.
Ваш результат 4,12 в одном из каналов немного смущает, конечно. Это многократный результат на разных банках?
Сопротивление дорожек (достаточно "толстых", на мой взгляд, продублированы припоем) тут ни при делах - ток в конце стадии CV всего-то 50 мА. У этого контроллера отсечка происходит при 1/10 заданного тока стадии CC.
[Исправлено: 027, 19.10.2012 в 01:37]
Старый 12.01.2013, 00:11   116
Shlyambur
Аватар для Shlyambur
Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
приехала зарядка на ax2535, свистит ужас, напряжение 4.22, лампочка горит красным, заряд ещё не окончен. на картинках она горит зелёным, тоже горела зелёным и показывала 4.17, пока не вставил сначала аккумулятор, потом в розетку, тогда зажглась красным и добила напряжение до 4.22
[Исправлено: Shlyambur, 12.01.2013 в 00:21]
Shlyambur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2013, 23:18   117
gim
Аватар для gim
Последняя активность: 06.08.2018 14:21
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 105 раз(а) в 40 сообщениях
TR 006 заряжает до 4,2 В...
Zebralight H 51,Fenix E05,Tank T-568,Fenix HL20,TrustFire mini-01,TrustFire А8,Nitecore Sens AA, Convoy S2,Roche F12, Armytek Wizard Pro,Fenix LD12
gim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 12:55   118
Fonarevich
Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Хочу прикупить зарядку OEM 2x 18650
Сам использую 18650 sanyo без защиты, боюсь чтоб не бабахнули.
Попросил продавца померять напряжение на контактах.
На что он ответил:
Промерял напряжение дешевым китайским тестером.
На разряженном аккуме в зарядке было 3,56 (3,67 при смене полярности измерения).
На зарядке без аккумулятора, было 4,28 (4,36 при смене полярности измерений).
Очень смущает разность имзерений при смене полярности, такого быть не должно. Но тестер дешевый китайчик, поэтому возможно врет.
Кто что скажет ?
Fonarevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 13:22   119
Сказал(а) спасибо: 5062
ОЕМ 2х18650 пользуюсь почти два года. Полет нормальный, правда ток заряда занижен от указанного...
Еще неплохо со своими задачами справляется TrustFire TR-001
http://www.dinodirect.com/t...
Я бы порекомендовал бы универсальную двухканальную Nitecore I2 charger:
http://d******/p/nitecore-i2...
Она отключает аккум в конце заряда, имеет защиту от переполюсовки, также автоматически определяет что заряжать надо: Ni-Mh или Li-Ion.
Незащищенные банки заряжаю только ей.
Старый 15.01.2013, 19:52   120
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarevich :
Однозначно врет. Не смущайтесь
Тут проверенная. Имейте в виду, что в таких корпусах много подделок, в которые совать незащищенные опасно.
Скажите продавцу, пусть вскроет зарядку, а вы сделайте фотки потрохов (главное, плату электроники с двух сторон). Если зарядка не поддельная, сделаем ему тут бесплатную рекламу.
Время генерации страницы 0.15296 секунды с 16 запросами
