Просмотров в теме 185834   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 2
Старый 10.11.2014, 15:40   101
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 20:27
Сказал(а) спасибо: 1212
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomad :
звезда и оптика без холдера свободно "плавают" в голове
Там проточка под диод не 16мм сделана, а больше? Может под 20мм звезду расчитывали изначально?
Corvax вне форума   Вверх
Старый 10.11.2014, 22:21   102
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Нет, диаметр проточки всего на ~1.5-2 мм больше чем диаметр звезды.
Nomad вне форума   Вверх
Старый 10.11.2014, 22:28   103
Corvax
Аватар для Corvax
Мда, странное решение.
Старый 10.11.2014, 22:35   104
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 20:45
Сказал(а) спасибо: 799
Думаю технологическое. Корпус (оболочка) остался тот же. Но раньше там была резьба в которой "ездила" пилюля. Вот за счет отсутствия резьбы и появились 1-2 мм
фонари Zebralight
Старый 11.11.2014, 22:40   105
termapara
Последняя активность: 07.05.2016 22:32
Как на S3 открутить безель и прижимное кольцо драйвера? Как-то они намертво закручены.
termapara вне форума   Вверх
Старый 11.11.2014, 22:47   106
Corvax
Аватар для Corvax
Чтобы не повредить безель, можно откручивать прижав его к мягкой резине, например, к подошве. А прижимное кольцо просто посильнее и пинцет покрепче.
Старый 11.11.2014, 22:49   107
DoubleDragon
Посмотреть сообщение Сообщение от termapara :
Безель я откручиваю плоскогубцами с прокладкой из бумаги (или тряпки)
А драйвер - ну не знаю. пинцетом. может не в ту строну крутите? У меня вот кольцо где кнопка в другую сторону крутится.
Старый 11.11.2014, 22:49   108
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Я свой упер в резинку повербола, и открутил Главное при закручивании резинку смазать.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 00:43   109
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
Если резина не поможет, то предварительно охладить (морозилка), или нагреть (фен),
или то и другое попеременно. После этого снова резина.
Прижимное кольцо - сьемником стопорных колец или чем-то аналогичным.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Valerianis (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 09:15   110
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Пришел позавчера Convoy C8.
Английским по белому заказывал "Convoy C8 Cree XML2 T6-3B 5000-5200K 7135*6 (2100 mA). Modes customization: 5%low---30%mid---100%high".
Дома добрался до мультиметра, в максимальном режиме 1750 mA (7135*5).
Совсем что-то мышей не ловит наш китайский друг Мао - проверить же секундное дело... Попинать его или смириться?
[Исправлено: Dreamsthinker, 12.11.2014 в 09:20]
Dreamsthinker вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 09:18   111
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
в максимальном режиме 1750 mAh
может мультик врет. холдеры нормальные?
login55 вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 09:18   112
Corvax
Аватар для Corvax
Дома добрался до мультиметра, в максимальном режиме 1750 mAh (7135*5).
Фотку драйвера со стороны пружины покажите. И какой мультиметр с какими щупами?
Старый 12.11.2014, 09:23   113
Dreamsthinker
Мультиметр М4583/2Ц, батарейка новая. На S2+ показывает все правильно.
Фото сейчас сделаю.
Старый 12.11.2014, 09:35   114
Dreamsthinker
Кликабельно:
Старый 12.11.2014, 09:38   115
Burlaew
Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
А Вы где меряете? проводок от диода отпаивали?
Burlaew вне форума   Вверх
Старый 12.11.2014, 09:39   116
Corvax
Аватар для Corvax
Это 6*7135, 5 выглядят так. Либо все же мультиметр неверно показывает высокие токи из за высокого сопротивления щупов. Либо Вам дико не повезло и один из шести 7135 не работает.
Старый 12.11.2014, 09:40   117
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от Burlaew :
А Вы где меряете?
Неважно где мерять, это линейный драйвер.
Старый 12.11.2014, 09:41   118
Dreamsthinker
Нет, только хвост откручиваю.
S2+ на 7135*4 выдает 1450 мА (100%), 590 мА (40%) - похоже на правду.
Старый 12.11.2014, 09:45   119
Corvax
Аватар для Corvax
Ну есть еще один маловероятный вариант - Саймон зачем-то отпаял один из 7135 с другой стороны. Открутите прижимное кольцо драйвера, гляньте сколько стабилизаторов с другой стороны, но это что-то из области невероятного. Я все же подозреваю мультиметр.
UP. А аккумулятор полностью заряжен? А то может он подсевший и драйвер вышел из стабилизации.
[Исправлено: Corvax, 12.11.2014 в 09:47]
Старый 12.11.2014, 09:46   120
DoubleDragon
Визуально это на 6 АМС.
Время генерации страницы 0.15111 секунды с 16 запросами
