Просмотров в теме 199362   Ответов в теме 694   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 4
Старый 08.03.2015, 15:22   101
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г. [часть 3]
Посмотреть сообщение Сообщение от Кармайн Змей-Персико :
Samsung 18650 3.7 В 2600 мАч ICR18650-26FM влезут в миллер 102 верся 7.1?
102 v7 не бери
Старый 08.03.2015, 16:07   102
Последняя активность: 14.03.2015 19:24
102 v7 не бери
Почему? Что брать и где? Ссылку на самую дешевую.
Надо что бы был режим повербанки.
[Исправлено: Кармайн Змей-Персико, 08.03.2015 в 16:08]
Кармайн Змей-Персико вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 17:42   103
Grey64
Аватар для Grey64
Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
102 v7 не бери
Тоже интересно. Чем плоха 7 версия?
Grey64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2015, 17:47   104
Посмотреть сообщение Сообщение от Grey64 :
Чем плоха 7 версия?
Там не так всё плохо, просто за ней глаз да глаз, вот и всё.
Grey64 (08.03.2015)
Старый 08.03.2015, 21:04   105
По поводу фонаря и зарядки вроде определился.
Зарядка: miller ML102 ( 7.1 ) 1шт. = US $9.86
Фонарик: Convoy S2+ black XML2 T6 3B 2100мА 1шт. = $14.37
Это цены у саймона, но у него мелочёвка всякая в 2 раза дороже, может зарядка и фонари тоже можно где дешевле найти?
И с аккумуляторами осталось разобраться.
Sanyo NCR18650BF 18650 3.7 В 3400 мАч US $ 18.53
Samsung ICR18650-30B 18650 3.7 В 3000 мАч US $ 11.26
Samsung ICR18650-26FM 18650 3.7 В 2600 мАч US $ 9.85
Цена за 2 штуки у саймона.
Стоит ли в 2 раза переплачивать за саньё или остановиться на золотой середине? На сколько дольше будут светить 3000мах и 3400мах по сравнению с 2600мах?
Так как зарядка повербанк, то хотелось бы что бы и телефон можно было зарядить с одного аккума. Телефон Jiayu g4 3000махов.
Может есть магазин в котором всё сразу можно заказать? .
[Исправлено: Кармайн Змей-Персико, 08.03.2015 в 21:08]
Старый 09.03.2015, 00:56   106
Зарядка под 3000е специальная нужна.
Санье 3400 от 4.2 до 3В отдаст 3000mAh, т.е. лучше самсунг 2600 лишь на 20%.
Двойное преобразование, итоговый КПД от 66% объема аккума в повербанке. Т.е. для полной зарядки 3000 махов нужен аккум 4500.
Фаст не устраивает чем-то?
Старый 09.03.2015, 15:07   107
Может вместо миллера лучше будет такая штука?
Я так понимаю она может заряжать 1 и две батареи и отдавать из них ток? И аккумы можно легко вынуть в фонарик?
Старый 09.03.2015, 15:42   108
Scythe
Аватар для Scythe
Последняя активность: 23.01.2016 13:46
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Я себе на руль прикупил два крепления с эксцентриком, можно вешать всякие разные фонари. На один С8 для дальности, на втором CH10 как ближний. Если по городу, то С8 на послабше фонарик меняю, какой-то налобник на 3ААА старенький имеется, чтоб внимание пешеходов его не сильным стробом привлекать..
Scythe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 23:17   109
Erdemi4
Последняя активность: 11.06.2015 02:33
я бы к сервисникам обратился, у них иногда валяются батареи от ноутов. как правило одна пара не пашет другие работают как надо)
Erdemi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 23:25   110
Erdemi4
переделал фонарь под повербанк. Фонарь гамно( но другого нет, диод совсем деградировал из-за температуры((
Название: 2015-03-13 23.18.41.jpg
Старый 14.03.2015, 00:52   111
MSS
Аватар для MSS
дорабатывайте пилюлю и поставить можно дешевый самсунг http://www.buyincoins.com/i...
Erdemi4 (16.03.2015)
Старый 14.03.2015, 10:43   112
Erdemi4
может посоветуете дешевый донор? диод деградировал потому что вместо металлической втулки с резьбой китайцы запихали диод в пластиковую втулку без резьбы.
[Исправлено: Erdemi4, 14.03.2015 в 10:47]
Старый 14.03.2015, 11:08   113
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Erdemi4 :
я могу посоветовать, только что вы от него хотите? починить ваш линзовик? драйвер там я так понимаю целый. Диод за 1 бакс я вам скинул на бике ссылку, себе для работы брал там Warm Wite, не всем нравится ламповое свечение, но меня вполне устраивает.
Пластиковая втулка - нужно выкинуть и сделать из металла.
Если банально - то Convoy S2+ около 14$
Если совсем дешево то для вела можно взять С8
но там пластиковый рефлектор и старый светодиод Q5. Но дырки под диодом раньше не было, хз как теперь.
Старый 14.03.2015, 11:56   114
Erdemi4
сделать самому из металла?) это к токарю)
пока к сожалению не могу потратить 14 баксов...
с8 как мой фонарь значит. полный аналог.
итог: Понял что по деньгам и времени, проще купить конвой. Спасибо! =)
Старый 14.03.2015, 11:58   115
Erdemi4
кстати, я втыкал свой фонарь в 2 разных порта с разными токами, 1.5 и 2.4 но разницы в свечении не увидел =)
Старый 14.03.2015, 12:07   116
MSS
Аватар для MSS
Erdemi4, у вас линзовик. Худший вариант велосвета ИМХО. Я вам давал ссылку на рефлекторные фонарики. У них весь свет практически идет в пользу, а не гасится на стенках корпуса.
или из алюминиевой шинки выпилить и запрессовать в тушку.
нет. Он в 1,5-2 раза крупнее и он рефлекторный с пилюлей вкрученной в тело фонарика. но у него можно отдельно открутить бошку и вывести провод для повербанка, залепив все герметиком, колхоз еще тот будет
http://image.dhgate.com/alb...
даже в линзовиках на 3*ААА есть "драйвер" и он не должен выдать на диод больше 1А (не думаю, что там что-то мощнее 3Вт - Q5-R2), так что все логично.
[Исправлено: MSS, 14.03.2015 в 12:11]
Старый 14.03.2015, 12:07   117
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Вот есть совсем недорогой корпус, всего $6,5. Не Конвой, но вполне терпимо, крутил его в руках. Покраска вполне однородная, такого разнобоя как на фотках вживую нет. Рефлектор очень похож на S3, т.е. и TIR встанет если захочется. Докинуть диод по вкусу и драйвер на 3 или 4 7135 и вполне хорошо и бюджетно выйдет.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 12:20   118
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Согласен, но а качество резьбы? Хост конвоя стоит меньше 9$. Самый дешевый конвой с купоном BLF там же будет 13.2 бакса - на хмл и линейном драйвере. https://www.fasttech.com/pr...
Я на работу вобще покупал на ебее за 3,5-4 бакса такого плана http://www.ebay.com/itm/251...
Но там дырку под диодом заделывать нужно, ТИР оптику ставить, лупит он в точку. Резьбы частично прослаблены. И диод там дешманский R2, но зато если и сопрут - не так жалко.
[Исправлено: MSS, 14.03.2015 в 12:22]
Старый 14.03.2015, 12:25   119
Corvax
Аватар для Corvax
а качество резьбы?
Нормальные чистые резьбы, без анодирования только. Там в комментах пишут про анодирование корпуса, мне показалось что покрашен.
Старый 15.03.2015, 23:04   120
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
У меня тоже собран фонарь в этом корпусе - неплохо, но рефлектор все-таки похуже чем у s3. Боковая и хотспот, нет такой широкой переходной зоны. Вспоминаю как тестировал зебру - вот у нее переходная охрененная, за это и любят, видимо)
давно на форум не заходил. Бакс вырос, все печально стало, думал что умерла фонаревка, а вы в этой теме, ранее мной не виденной, тусите.
Помнится кто-то когда-то рекомендовал для вело даже не s3 на хмеле, а xp-g2 и какую-то оптику каркло. 10138, что ли. Кто это был, как он сейчас на это смотрит?)
[Исправлено: olmer, 15.03.2015 в 23:06]
olmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16032 секунды с 16 запросами
