75380
242
21
101
Нашел, что в ЭРА Instant стоят Highpower на 2100mah
http://www.highpowertech.co... хотя у них уже на 2600mah есть в производстве...
не доверять. умею лажать. |
102
Регистрация: 16.06.2013 Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
104
ага.. уже пару тройку недель как обсуждаем...
http://www.candlepowerforum... http://www.candlepowerforum... В продаже пока в другой части земного шара замечены.. по факту на ~50mAh емкость в среднем выше чем у японского и чуть выше внутреннее сопротивление(~ на 20%).. на блистерах указывают вместо 70% за 5 лет Made in Japan => 65% Made in China.. есть разговоры что возможно это заводы, которые выпускали Evolta PS японцы с форума CPF высказывают опасения что возможно в будущем настоящие Eneloop будут только те, которые Fujitsu (3Gen Eneloop) - их только в Японии делают.. [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 05.11.2014 в 18:52] |
105
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Не большие личные наблюдения.
С 14 страницы. Для себя однозначно пришел к выводу что на холоде для моего фонаря белые энелупы слили по полной икеевской ladda!
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
SERG27 (28.11.2014)
106
gostuv, они и по цене сливают по полной.. 200 руб за 4шт были... а вот по циклам... в любом раскладе крайне выгодные аккумуляторы..
PS В Вашем случае мне кажется что это какая то недоработка фонарика - у себя с Eneloop не замечал такого... [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 28.11.2014 в 00:28] |
107
Цифорок икеа никто не торопится выложить(((
Но факт остается фактом. Энелупы не подходят в мой фонарь для элементарно чуть меньше нулевой температуры. |
108
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 28.11.2014 в 11:01] |
110
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 11.11.2025 22:09
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Случайно (завалялись в рюкзаке) нашел белый AAA энелупы - 3 шт. (на 1000 мА кажется), которые провалаялись заряженными явно больше года. Ну я их и добил в LaCross700 в режиме 500 мА. Влилось от 150 до 180 мА. Так что, как говорится в рекламе, до 70% заряда - получается правда.
фонари Zebralight |
111
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
И что сии графики означают ?
112
113
114
Да я ничего не понял просто с этой картинки, если на пальцах, то что там особенного ?
Китай отстой, покупать только японские ? |
115
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
abs524u,
По горизонтали номер цикла заряда-разряда, по вертикали ёмкость в цикле с данным номером. Со временем емкость падает, а при быстром заряде/разряде так вообще на половине графика становится нулём (умер аккумулятор). Короче: чем линия выше и горизонтальнее (меньше идёт под откос) - тем лучше.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
116
То есть покупать только японские и заряжать малыми токами ?
Я и раньше так делал ) |
117
ЗЫ есть и хорошая новость - похоже что японский Eneloop всегда можно будет купить под маркой Fujitsu так как FDK Twicell принадлежит завод с технологиями производства Eneloop, а Panasonic принадлежит по сути только права на бренд Eneloop и возможно какие то эксклюзивные контракты на производство Eneloop 4-го поколения.. Fujitsu под своим именем выпускает 3-тье поколение... [Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 30.11.2014 в 11:25] |
118
119
abs524u, нет... Вы не правильно читаете график..
slow это ровно один цикл заряда/разряда, который делается после каждых 49 циклов fast.. и естественно разница будет из-за увеличивающегося внутреннего сопротивления батареи - ключевое в slow это то что его не только заряжают, но и РАЗРЯЖАЮТ малым током и, естественно, при увеличении внутреннего сопротивления батареи разряд МЕНЬШИМ током будет больше емкость показывать, чем при разряде большим током.. никакой магии нет
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 30.11.2014 в 14:50] |
120
Спасибо, понял, выходит в 4 поколении энелупов, даже японских, после 900 циклов полных, емкость уже в 2 раза меньше.
Есть повод для размышлений на тему маркетинга. |
