50787
167
101
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
Достаточно при эксплуатации полностью разряжать приблизительно до 0,9В и рефрешить не надо. Так что не показатель по эффекту памяти.
102
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
KAR2009, ага. И в Opus достаточно посмотреть Rвн. этого акка. Если оно более xxx mOm ? то акки на выброс. Или уж если очень экономить и "спичкомерить", то их можно использовать в слаботочных агрегатах, типа даже не знаю чего...
103
Если полежат месяц то отдают без проблем. Потому что эксплуатируются в фотовспышках, одни комплекты в работе, другие - в запасе. И только по разряду они меняются, а с учетом того, как часто я использую вспышки... В общем, могут и пару месяцев пролежать "в запасе". Цитата:
Могу поставить и энелупы на тест, тем более что у меня есть HR-3UTG. |
104
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Мы с вами уже говорили ранее... что 3-4 цикла - вполне достаточно и если они не помогают, то не помогут и все 15. Однако, 1 цикла (режим тест) недостаточно, что я и пронаблюдал недавно на NiCd банках N-1900SCR от шурика, то же самое ранее демонстрировали NiMH GP 2500. Цитата:
И я думаю это логично и закономерно, что купив за свои кровные новые акб, никто не будет их специально ушатывать пахабной эксплуатацией... только для того, чтобы потом предоставить информацию к размышлению и статистики кому-нить на форуме. Стараешься эксплуатировать "как доктор прописал", ну а если уж возникнут проблемы - вот тогда уже и начинается возня с замерами, рефрешами и т.д. Вообщем, резюме теста такое - LSD акб в очередной раз подтверждают свою хорошую репутацию. Будь то Varta, Sanyo Eneloop или GP ReCyko.
105
Rimlyanin, прошу прощения. У вас там варта. Про варту могу сказать, что её продали китайцам. И под этим голотипом выпускается всё, что угодно. Наверное вам повезло. Но я уже писал, то, что вы показываете на фото - ничего не значит. Вообще ничего.
лякросс Вы правы. Мне не нравится BC и его клоны. Оценивать им ничего нельзя. Даже приблизительно. Он может показать +250mAh и может показать минус 300mAh. Что тут оценивать? Он уничтожает акки уже на 150-160 цикле заряда/разряда акка. И что прикажите его любить за это? Когда например таже МАХА С9000 работает с теми же акками и 200 и 250 циклов. Есть разница? (я не пиарю маху) Делайте что хотите. Свобода выбора. [Исправлено: +Alexp, 29.09.2014 в 17:23] |
106
Солты BT-C3100: I II III IV (слева направо) 0. Soohine 3400 дата выпуска: 12/07/13 11/18/13 12/07/13 11/06/13 1. V1.0: 3138 3188 3172 3172 2. V2.0 апрель: 3361 3359 3361 3293 3. V2.0 июль: 3285 3268 3401 3271 Блок питания использовался одинаковый, версии зарядки 2.0 выпущенные в апреле (ранняя) и в июле (поздняя). Разброс от среднего значения менее 5%. [Исправлено: KAR2009, 29.09.2014 в 22:49] |
107
KAR2009, а как вы считаете, какое номинальное значение емкости ваших аккумуляторов? Есть чем посмотреть? Сторонним ЗУ, которому можно доверять, типа iCharger206B? Для сравнения...
[Исправлено: +Alexp, 29.09.2014 в 22:04] |
108
Посмотрел. Посмеялся. Пользователь делает всё, но не правильно. Идея есть. Но реализовать её он не может правильно. Если уж решил емкости мерить, то по NiMh анализатор - MAHA C9000. Или iCharger206B и аналоги его линейки. Другого для обычного пользователя ничего не доступно. То что этот парень сделал, можно не смотреть.
110
А так похоже. |
111
Сказал(а) спасибо: 6699
Учитывая, что внутри у них панасоники ncr18650b, которые немного не дотягивают до номинальных 3400 даже при разряде до положенных 2.5в, цифры выше 3100 при разряде до 2.7-2.8в (не помню точно до скольки опус разряжает) выглядят очень показательно. Особенно в серии 2 и 3. Т.е вторую версию ещё и усиленно врать научили.
KAR2009 (30.09.2014)
112
Температура не влияет на показания? Всё же у меня в первой версии стоит не штатное охлаждение и при работе BT-C3100 ни аккумуляторы, ни зарядка сильно не нагреваются. |
113
114
galex, вот нашел какой-то даташит, вроде NiMh акков.
Посмотрите раздел температуры при заряде. Может быть вам знакомы +40 |
115
116
Далее, сразу после переключения в режим заряд всех 4-х каналов, отключаю внешний вентилятор. Снова на все каналы устанавливаю режим Tests на 1А, ждем когда аккумуляторы зарядятся и снова разрядятся. Аккумуляторы теплые, воздух из зарядки горячий, обжигающий при разряде. Результат: Вывод: температура и условия охлаждения влияют на показания BT-C3100. Более сильный нагрев приводят к повышению показаний емкости при разряде у лития. Поэтому, заниженные и более естественные показания моей 1-й версии я должен отнести к более эффективному охлаждению, а не изменению алгоритмов. Добавлю, что 4-й аккумулятор участвовал много раз в тестах и статистика по нем: 3172 - 1 версия с модернизированным охлаждением, тест в марте 2014; 3168 - 1 версия с модернизированным охлаждением, тест в сентябре 2014; 3293 - 2.0 покупка май, тест в августе 2014; 3204 - обдув внешним вентилятором 15см, 2.0 покупка июль, тест 1 октября 2014; 3260 - 2.0 покупка июль, тест 1 октября 2014. [Исправлено: KAR2009, 01.10.2014 в 09:39] Причина: Добавление. |
117
не было дебатов. просто многоцифр воспринимает температуру окружающей среды
как температуру аккумулятора, хотя про нее ни слова нет нигде. Цитата:
но все равно это много, даже 3170, тем более до 3в. кстати, разве до 3? там же меньше, емнип. [Исправлено: galex, 01.10.2014 в 11:17] |
118
Наблюдал по показаниям BT-C3100 V2.0. При 3.0В еще разряжает, как проваливается ниже, минуту ждет и завершает если режим "разряд" или начинает заряжать при режиме "тест". На токе разряда 1А с 3.0В может провалиться за 1 мин и до 2.8В (Soohine 3400).
[Исправлено: KAR2009, 01.10.2014 в 11:29] |
119
ambient - ключевое слово в контексте fast charge 2А. Или действительно всё не так плохо, или panasonic преследует сугубо меркантильные интересы ввиду скорой замены.
Учитывая, что эта картинка не с потолка и что это офиц. рекомендации... какой же должна быть температура акка на заряде 2А при окружающей в 40 градусов. Думаю, это будет спокойно 60-70 градусов. Касаемо разряда лития опусом - скрин из обзора HKJ, 2.9 вроде нет, где-то 2.95
[Исправлено: stranix, 01.10.2014 в 11:39] |
120
