Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 184457   Ответов в теме 343   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 4
Старый 23.01.2016, 11:38   101
CMETAHbl4
Последняя активность: 17.08.2023 10:14
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 39 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Re: посоветуйте powerbank на 1x18650
Посмотреть сообщение Сообщение от artemius :
Заряд: Ток 0,8 А. Напряжение 4,4 V.
это напряжение на зарядном так проседает?
Что-то внутри там совсем несерьезное стоит... А собрал он у вас 2169mAh, потому что ток большой и банка недоразрядилась до конца... Скорее всего это саньо2600 какая-нибудь
CMETAHbl4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 13:49   102
artemius
Последняя активность: 05.08.2024 14:53
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от CMETAHbl4 :
Перепроверю. Возможно, ошибка.
artemius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 16:01   103
artemius
Да. Здесь ошибка. При заряде напряжение 5,0 V.
Заряжал Moto X 1st gen (2013) - залилось только 1300 mAh. Ток зарядки около 1 А.
Буду искать способ разобрать этот повербанк.
PS Я понял что терять нечего. Дальше смотрите сами:
http://imgur.com/gallery/nDyXk
Выводы. Внутри стоит непонятный аккум на 2200 mAh. При этом производитель пишет о каких-то 2600.
По идее можно разобрать без деструктивных методов (если знать заранее. вы теперь знаете ). И, как я и предполагал, в корпусе есть защелка (вдоль цилиндра).
[Исправлено: artemius, 23.01.2016 в 16:23]
Старый 23.01.2016, 18:31   104
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
artemius, очень большой ток для Миллера. Для 9-го предел 1,5, для более старых меньше, то ли 1, то ли 1,2А. Проверьте, если есть возможность, оба аккума (Самсунг и это чудо песочное) в Миллере на 1А.
Предварительный вывод - банк стоит брать только с заменой аккума.
петцль не фонарь.
Старый 23.01.2016, 19:58   105
CMETAHbl4
VINSIC 3200 мАч питания Банк универсальный 5V 1A
Внутри установлен аккумулятор LGEBF1L1865 3350mAh. Opus в тесте на разряд выдал 3569mAh, что примерно эквивалентно емкости панасоника NCR18650B
Диапазон 18650: 3.28-3.36v (в зависимости от тока разряда), 4.27(заряд)
Ток зарядки: ~1А, суммарно залито 3188mAh
Разряд 0.5А 1920mAh
Разряд 0.75А 1792mAh
Разряд 1А 1720mAh
Прекрасная стабильность напряжения позволяет заряжать телефон током 1А+, что сопровождается некоторым нагревом корпуса ПБ. Попытка принудительного охлаждения заметного прироста КПД не выявила.
VINSIC 3200mAh + LG18650MJ1
Разряд 1А 1820mAh
Замена аккумулятора на более емкий не целесообразна. ПБ прекрасен, что называется, из коробки. В процессе заряда телефона выходное напряжение не опускалось ниже 4.9v. Удобный индикатор остаточной емкости - очень востребованная вещь, как выяснилось в процессе эксплуатации. Хороший аккумулятор, комплект поставки и внешний вид делают этот ПБ лучшим выбором для тех кому не хочется заморачиваться с китайскими поделками, заменой аккумуляторов, пилением радиаторов и пр. По совокупности потребительских качеств - это лучшее, чем доводилось пользоваться.
ID:	158746 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158747 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158748 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158749 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158750 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158751 Нажмите на изображение для увеличения
artemius (24.01.2016), m72 (24.01.2016), Witchdoctor (24.01.2016), Zaan (24.01.2016)
Старый 23.01.2016, 23:48   106
CMETAHbl4
UPD: Ток включения - 50mA
В прошлой версии стояли аккумуляторы SAMSUNG ICR18650-32A и вот там их замена была вполне адекватной, даже на панасоники NCR18650B
Старый 24.01.2016, 07:39   107
Witchdoctor
Сможете оценить КПД его и Cager относительно других, когда помучаете? А то судя по числам, у китайца было намеряно выше:
Спасибо за тест, хорошая штука "из коробки".
P.S. А как при покупке отличить новый Visinc от старого?
[Исправлено: Witchdoctor, 24.01.2016 в 07:48]
Старый 24.01.2016, 13:04   108
CMETAHbl4
мой cager пока не доехал, про него ничего не могу сказать, а относительно китайца с модом проигрыш 48mA с той же банки 1А. Поглубже разряжает китаец наверно все-таки, хотя это тоже кпд )
"старый" приобретался более года назад, схемотехнически и визуально абсолютно идентичен. Помню, что тогда цветов таких не было, то есть покупая зеленый и черный, вы наверняка получите новую ревизию.
Старый 24.01.2016, 13:49   109
Witchdoctor
CMETAHbl4, просто у Vinsic есть ещё модель на 3400, VSPB110. Если они в 3200 ставят LG 3350mA*h, то что тогда там?
Старый 24.01.2016, 15:18   110
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Чем плох этот? он что аккумуляторы насилует или каким-то другими способами заряжает? + купить любой акум 2600-3500 мачей
Старый 24.01.2016, 17:13   111
CMETAHbl4
все что угодно может быть... Может вот этот зеленый это и есть ака 3400, типа переходная модель ) Хотя на дне отчетливо написано Tulip 3200
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Несколько страниц назад я очень подробно писал про ПБ такого плана. Причем именно у этого продавца и именно pcb как на скриншоте, в том числе. Хороший. Допилить желательно. Аккумулятор поменять - обязательно...
Старый 24.01.2016, 21:33   112
artemius
Проверил на аккуме саньё 2600 с утопленного в море повербанка.
Заряд: 2321 mAh, ток 0,85 А в начале
Разряд (резистор 2А): 1611 mAh, ток 1,6 А, напряжение 4,27 V
Пруф по току: http://imgur.com/a/vpd0n
Для нагрузки 1А пока в процессе.
PS Использовались следующие девайсы:
Резистор
Тестер
[Исправлено: artemius, 24.01.2016 в 21:40]
CMETAHbl4 (25.01.2016), Witchdoctor (25.01.2016)
Старый 25.01.2016, 13:11   113
artemius
Miller ML-102 v5 + Samsung INR18650-35E (3500mAh)
Заряд: 0,83 A, 3048 mAh
Разряд (2А): начало 1,62 A, 4,32 V; в конце 1,4 А, 3,7 V 2087 mAh
Разряд (1А): 1890 mAh
Старый 25.01.2016, 15:41   114
CMETAHbl4
много это слишком, никто из реальных устройств с такой просадкой сосать не будет... наверно...
ого! Оч.хорошо. Но миллер страшный )
Старый 25.01.2016, 15:49   115
artemius
Разряд (резистор 1А): 1340 mAh
Мой телефон, при условии, что разряжен в 0, может тянуть в начале больше ампера, но недолго. В целом согласен, что тестировать на нагрузке 2А не стоит. Нужно было мне заказывать резистор 0,5/1А вместо 1А/2А.
Да, и громоздкий, не удобный и тд. Просто его на данном форуме очень хвалят, захотелось проверить его в деле.
[Исправлено: artemius, 25.01.2016 в 15:53]
Старый 25.01.2016, 17:32   116
CMETAHbl4
я свой такой сразу переделал, два резистора по 10Ом 10Вт цементных и дабы нивелировать потери на портах, можно расковырять цемент и замкнуть пару витков, чтобы нагрузка поточнее была. Поднять над платой желательно, чтобы особо не грели они источник. И, в идеале конечно, регулируемая нагрузка с активным охлаждением.
Ну это винсик по отданному, один-в-один, немало, но учитывая прочие аспекты, эстетические и тд не мастхэв совсем (((
Старый 25.01.2016, 17:38   117
Witchdoctor
CMETAHbl4, лично я "ношусь" с ним в качестве эталона. Он у многих есть, легко можно сравнить хуже ли испытуемый Миллера или лучше. Если хуже - плохо, если лучше - хорошо. Только и всего. Не считаю его EDC повербанком.
Хотя по иронии судьбы пришлось именно сегодня от него зарядиться (второй раз за его жизнь).
Старый 25.01.2016, 22:18   118
artemius
А нагрузка с активным охлаждением сильно шумит? Я о таком подумываю, но останавливает возможный шум куллера.
Себе уже заказал винсик. Буду с ним ходить. Из вскрытого кагера попробую сделать чтото для велотуризма. Там эстетика не требуется. Заклею суперклеем намертво и норм.
[Исправлено: artemius, 25.01.2016 в 22:20]
CMETAHbl4 (27.01.2016)
Старый 26.01.2016, 01:59   119
CMETAHbl4
больно много критериев, ничего сверхестественного, чтобы прощать такой внешний вид. Девушке стремно было бы, мне как-то тоже без удовольствия такую поделку лицезреть. Вкусовщина
Кратковременно, до ампера пару-тройку раз в минуту. Я сразу на 50х50 переделал радиатор и вентиль, но координально картины это не поменяло. Надо резистор на вентилятор, чтобы дольше, но не на пределе оборотов, вобщем решаемо легко.
Старый 26.01.2016, 13:13   120
artemius
Miller ML-102 v3 + Samsung INR18650-35E (3500mAh)
Заряд: 3270 mAh
Разряд(1A): 1922 mAh
Третий миллер получше. Всегда им пользуюсь.
[Исправлено: artemius, 26.01.2016 в 13:17]
Время генерации страницы 0.17056 секунды с 16 запросами
