36926
74
61
Регистрация: 13.02.2014 Последняя активность: 27.11.2016 17:38
Сказал(а) спасибо: 20
А как тогда поднять амперы на драйвере, подать напряжение с аккумулятора 18650 и потом касаться проводом земли на драйвере (как показано на видео) или без напряжения просто замеряя вольтаж тестером касаться проводом землю?
62
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
raifl376, эти манипуляции нужно проводить при включенном драйвере
Эту надпись видят только феечки Винкс! |
raifl376 (04.03.2015)
63
Регистрация: 21.06.2012 Последняя активность: 12.04.2022 20:45
Сказал(а) спасибо: 4
Получил сегодня заказанный 11.11 Convoy S3 Grey XML2 T6-3B с драйвером LD25 от Саймона!!!
Подскажите плиз, почему иногда включается режим быстрого строба, хотя обычно его нет?
X2000, Brinyte C2, Tank007 E09, Uinfire B68, Convoy S3 |
65
66
Corvax, blindnick, вы оба правы!
Т.е. это стандартная документированная функция, а то я подумал, что глюк какой-то. |
67
Регистрация: 02.04.2016 Последняя активность: 28.10.2025 04:31
Сказал(а) спасибо: 12
Поставил драйвер ld25, настроил режимы, все устроило сначала, но потом обнаружил следующую критическую проблему. На среднем и максимальном режиме в течении минуты ток плавно опускается почти до минимума (настроил средний на 0.7А, макс на 1.7А). Кнопка, аккумулятор вне подозрений (на nanjg 105d все работало отлично). После выключения/включения яркость возвращается на должный уровень и опять постепенно снижается. Не знаю что и думать, возвращаться на 105-й не хочу.
Не говори "пошлите", ибо пошлют тебя. Говори "идёмте"- и пойдут за тобой. |
68
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
69
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 1210
Да, и опишите подробно свою процедуру настройки, как подключались к драйверу и чем измеряли ток. [Исправлено: Corvax, 06.05.2016 в 08:38] |
70
Corvax, Да обычно подключался: от аккума плюс кинул на пружину драйвера, минус через мультиметр (dt832) на резьбу головы. Ключ (не знаю, правильно ли я называю этот вывод на плате для настройки) соединил с минусом с помощью провода с микропереключателем (удобнее же кнопочку нажимать, чем проводком по массе стучать). Ну и по показаниям мультиметра зажимая кнопку или прерывисто нажимая выставил ток на режимах. А потом узнал, что фонарь тухнет даже на токе 0.7А. На данный момент проверил все контакты, поставил старый 105-й (с ним фонарь спокойно держит максимальный режим на 6*7135). Вот как-то так, опечален, понравился мне ld25 переключением режимов одним кликом, быстрым доступом к стробу и отсутствием ШИМа. Теперь жду не дождусь программатор с клипсой, буду ломать (впервой же все)105-й.
Ещё, стало интересно, за что отвечают перемычки на драйвере со стороны пружины (одна из них у меня замкнута каплей олова, другая нет). [Исправлено: Turneps, 06.05.2016 в 12:26] |
71
Странно. Сечение проводов достаточное использовалось? На мультиметр тоже хорошие провода идут, не штатные "ниточки"?
Может правда что-то с новой одноплатной версией намудрили, не знаю. Старые двухплатные средний держат мертво, писал уже выше |
72
Corvax, Разобрался с проблемой методом тыка. Передвинул режимы. Тот, который был средним сделал минимальным. Соответственно максимальный стал средним, а минимальный теперь максимальный. Значения выставил 0.1А/0.7А/2.1А. Теперь все ок, ток на среднем держится намертво, на максимуме тоже (минуты две держал, дальше греть не стал). Кстати, провода у мультиметра родные, не переделал ещё, стало быть реальные значения силы тока должны быть выше.
В предыдущих сообщениях не упомянул, что строб тоже чудил, мигал очень тускло, теперь как надо. Похоже, он привязан к режиму, который у меня теперь в качестве максимального. Вот так все благополучно завершилось. |
74
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
galex, так он же линейный вроде бы? У них все режимы проседают пропорционально при включении в цепь сопротивления.
75
а лд-25 - чистый линейник, в каждом режиме постоянный ток, а соответственно и падение напряжения на добавочном сопротивлении в младших режимах меньше. а с учетом того, что и на диоде падает меньше - это падение вполне компенсируется запасом напряжения питания и драйвер не выходит из режима стабилизации тока |
