Просмотров в теме 83184   Ответов в теме 202   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 26.05.2014, 15:00   101
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Вчера 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Sky Ray King 7x CREE XM-L2
Даа...
Потому и
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
это Овно
И выдаёт, соответственно.
Старый 26.05.2014, 15:01   102
летят мне ICR 18650-26F 2600mAh самсунги, надеюсь хорошие источники
хорошие. но если охота экстремального куражу со своим кастомизированным кингом, то эти самсы лучче
в сумме рабочий ток 88 ампер, в пике до 140 ампер. ты даже не заметишь куда откатились отпаявшиеся кристалы и куда делись медные провода
Старый 26.05.2014, 15:04   103
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Старый 26.05.2014, 16:29   104
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
я сомневаюсь что 4 новых акума выдадут 56 ампер, именно такой ампераж убьет все 7 светодиодов)))
У меня и один выдаёт столько . Чтоб убить XM-L - ему нужно больше 6A. Но с таким "охлаждением" он деградирует раньше от перегрева.
перемкнул напрямую резисторы которые просто шли с плюсового контакта на диод
Т.е. в драйвере не было никакой обратной связи, использующей эти "просто резисторы" для измерения и стабилизации тока с помощью полевика?
Я бы ориентировался не на то, что на заборе написано (я про 35A), а на внутреннее сопротивление. У 22A самсов на 2000мАч оно крутится в районе 17мОм. У этих меньше?
[Исправлено: INFERION, 26.05.2014 в 16:45]
Старый 26.05.2014, 16:42   105
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
INFERION, это утверждение Niko0O, не путайте ), поскольку у меня то ж несколько другая т.з.
Старый 26.05.2014, 16:44   106
INFERION
Аватар для INFERION
Я не спутал, это движок так процитировал. Я выделял цитату Niko0O в вашем сообщении, а оно номер поставило вместо ника. Попробую исправить.
Исправил. Ник там тоже есть, просто "login55;528863" выглядит как тег. Я в нём и не обратил внимания на "login".
[Исправлено: INFERION, 26.05.2014 в 16:49]
Старый 26.05.2014, 16:47   107
login55
Аватар для login55
да все норм. эт я так...
Старый 26.05.2014, 18:12 Автор темы   108
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
ПОЛЕВИК И ВОСМИНОГ через минусовый контакт, а плюсовой шел просто напрямую к диоду через резистор, и полевика изначально небыло, я подозриваю, что он совсем не задействован сейчас, так как полевик управляеться через восьминога, и соотвецтвено с обратной стороны ножка не подключена через резистор к кнопке управления, эхх.. если б я понимал что то в электросхемах((
попробую нарисовать схему драйвера, чтоб поняли как идет управления..
одним словом когда я перемкнул резисторы на плюсе, то восменог на среднем и минимальном режиме жутко гудел, но он охлаждается большим радиатором))
Старый 27.05.2014, 02:08 Автор темы   109
Niko0O
Аватар для Niko0O
я набросал схему как подключено в данный момент
я не могу понять, почему в месте D1 стоит резистор а не диод? и что будет если задействовать все контакты (С1,R5,R12) ?
(S2) это для термоконтроля контакт?
ID:	106578 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Niko0O, 27.05.2014 в 02:37]
Старый 27.05.2014, 02:46 Автор темы   110
Niko0O
Аватар для Niko0O
вас смущает алюминиевая подложка на алюминиевой шайбе 7мм при крученой к телу? она не справиться с отводом тепла?
Старый 27.05.2014, 10:27   111
INFERION
Аватар для INFERION
Схема не полная и и с ошибками. Полевик в SO-8, скорее всего, не сдвоённый. Я не вижу на схеме шунта и всего того, что от него отходит. Без этих деталей непонятно зачем два полевика в схеме. Диод второму полевику зачем, если он уже в самом полевике есть? И обвеса МК нет. Там как минимум кондёр на питании должен быть. И раз вместо диода впаян резистор, на питании МК, значит его и нужно рисовать. И номиналы проставить. Не забыть при этом дорисовать все электрические соединения между компонентами.
Одной звезды, намертво прикрученной к радиатору, хватает где-то на 2,5A. А тут не только плотность СИД на подложке высокая, так ещё и сама подложка плавает над радиатором на толстом слое термопасты. подложка то прикручена не к нему, а к рефлектору, верно? Да и сам радиатор хилый. Стенка тонкая, контакт через резьбу, да и инерции никакой (а мясо в разогнанных фонарях решает всё).
Старый 27.05.2014, 11:45 Автор темы   112
Niko0O
Аватар для Niko0O
нету маркировки только на одном восме ноге, а полевик я сам впаял, но разницы не увидел, и да на месте D1 резистор впаян номиналом 100, а так то вданный момент именно такое подключения, я все перепроверил.. я в схему не включал те контакты которые не задействованы (С1,R5,R12,S2) , чтоб не путаться...
резисторы R200 не задействованы, так как поставил перемички, они все в паралели работают
я же указал кондер в схеме (С2), но номинал неизвестно
Я указал диод на схеме который установлен в поливеке.
[Исправлено: Niko0O, 27.05.2014 в 11:55]
Старый 27.05.2014, 12:05   113
INFERION
Аватар для INFERION
Резисторы R200 задействованы. Они подключены параллельно перемычке, у которой тоже есть сопротивление . И вообще - меня не интересует перемычка. Меня интересует оригинальная схема, чтоб понять к каким эффектам приведёт перемычка. Не может же это быть ДД? Или может?
[Исправлено: INFERION, 27.05.2014 в 12:06]
Старый 27.05.2014, 12:12   114
login55
Аватар для login55
если там впаяна перемычка, то при нормальных АКК и параллельном подключении диодов, ДД противопоказан )
или я ошибаюсь?
Старый 27.05.2014, 13:48   115
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Может...
Старый 27.05.2014, 13:55 Автор темы   116
Niko0O
Аватар для Niko0O
стоит 2 перемычки медные толстого сечения
Старый 27.05.2014, 14:22 Автор темы   117
Niko0O
Аватар для Niko0O
конденсатор я не могу измерять, второй резистор R200 не рабочий, я не стал показывать на схеме..
вот как все подключено
и две фотографии до и после переделки
ID:	106606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106607 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Niko0O, 27.05.2014 в 15:01]
Старый 27.05.2014, 23:35 Автор темы   118
Niko0O
Аватар для Niko0O
Прилетели сегодня аккумуляторы, за целый день только 2 аккумулятора зарядилось, я почему то начинаю нервничать(
вопрос, на оригинальных аккумуляторах просвечиваеться надпись и в каждой батарейки она разная, как будто серийник..
например 1 акк(H7E1 8C011) 2 акк(17DC 5CD21) 3 акк(C7EQ M14C1) 4 такой же как первый..
покупал здесь
[Исправлено: Niko0O, 27.05.2014 в 23:38]
Старый 28.05.2014, 09:23 Автор темы   119
Niko0O
Аватар для Niko0O
2 аккумуляторы я так и не смог полностью зарядить, незнаю с чем это связано..
Я допаял медные шайбы к плюсовым контактам, потому что не доставало плюсом к драйверу, после включения фонаря на новых аккумах, яркость фонарь не добавил, да и визуально никаких изменений.
ID:	106662 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2014, 09:29   120
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Уж лучше бы на контактный плюс драйвера. Там дорожка очень быстро сотрётся.
Время генерации страницы 0.15451 секунды с 16 запросами
