194155
469
49
101
Не сталкивался с таким. Заряжал и тестил кучу банок. Самые печальные имели остаточную ёмкость всего 40мАн (18650 !), но тем не менее спокойно, хоть и долго, заряжались до упора. Зарядка такая же I4
102
Сказал(а) спасибо: 5056
и у меня так было на подубитых... недозаряд и стоят, греют воздух.
103
Регистрация: 11.06.2012 Последняя активность: 08.06.2018 11:00
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 147 раз(а) в 86 сообщениях
У меня аналогично. Банки, вынутые из батареи ноута. Первый заряд - безумный разогрев, даже вынимал из зарядки, с перепугу. "Зарядились", но пришлось ждать чуть ли не сутки.
Они тухлые оказались, как выяснилось. Последующие заряды брали нормально, без разогрева и относительно быстро. Но, саморазряд дикий, и току на фонари не хотели отдавать. Протухли, одним словом. Улетели в помойку. |
104
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
105
Регистрация: 13.01.2015 Последняя активность: 30.06.2017 10:28
Сказал(а) спасибо: 4
Ноутбучные акумы действительно большая лотерея. Подогнали сегодня айтишники батарею и я не долго думая вскрыл ее, там было 6 банок LGDS318650 но при попытке оторвать шину от одной из них у меня в руках оказался и минусовой контакт, во второй оторвался плюсовой, третья была вся покрыта ржавыми наплывами и термоусадка просто рассыпалась - такая вот печалька.
Дома проверю оставшиеся три |
106
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 19.01.2020 15:18
Сказал(а) спасибо: 36
а что за "звери" UR18650A M20A розовые? Ноут eMACHINES Е510 при отключении из розетки работал 2 минуты и вырубался без предупреждения. Разобрал БП, 6 штук, все емкости показали 4.2 вольта.
[Исправлено: Cult, 21.01.2015 в 17:52] |
107
Регистрация: 03.02.2012 Последняя активность: 19.02.2018 01:27
вобщем зарядил банки я все 6.через сутки 5 показали 4,02 примерно.трупы?или попробовать ещё разок зарядить?
108
Зарядить - дело нехитрое. А вот попробуйте их разрядить. В фонарике, с линейным драйвером, типа Конвоя. Самое то. Сравните яркость и продолжительность свечения, с заведомо хорошим аккумулятором. Оно сразу будет видно.
Ещё один критерий, как тут неоднократно писалось, это саморазряд при хранении. Нормальные банки держат заряд, как влитой. Тухлые банки, начинают саморазряжаться практически на глазах. День, два, неделю похраните, замеряя напряжение. |
109
Я для тестирования батарей использую sky-rc imax B6
он показывает и ток заряда и емкость и разряжать умеет. |
110
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 09.10.2015 20:58
Вообще, похоже на то, что imax B6 вообще, если не лучшая, то уж самая оптимальная зарядка.
111
Регистрация: 15.05.2014 Последняя активность: 21.04.2019 06:44
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Подскажите, за два месяца резервации ноутбука, то есть лежал в сумке неиспользуемый с полностью заряженной до 100% батареей в самом конце ноября 2014, ушло 70% заряда. Вчера при запуске индикация говорит об остатке заряда в 30%. Это говорит о том, что аккумулятор приказывает долго жить и уже не держит заряд? Или саморазряд в 35% за месяц это вполне нормально? Ноутбук по выпуску имеет сентябрь 2012. Ранее особого значения не придавал, потому что регулярно чередовал автономку до полного разряда и заряда с питанием и работой от сети.
112
Но есть целый ряд моделей ноутбуков, которые в выключенном состоянии, запросто могут за пару месяцев высосать весь аккум. Почитайте (поищите в нете) инфу о своей модели ноутбука. Проблема может быть и аппаратная и софтовая. В некоторых случаях лечится, в некоторых -- нет. Иногда это периодически проявляется (не корректное/не_до_конца выключился ноутбук), иногда -- постоянное явление (баг конкретной модели бука). Если есть возможность поработать на проводе (без аккума) -- лучше проверить. Зарядите аккум в ноутбуке и вытащите его. Если за пару недель (как минимум, лучше -- месяц) лежания на полочке заряд не упадет -- значит собственно аккум не виноват в потере заряда. |
Aнaтoлий (06.02.2015)
113
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 14.02.2015 21:24
Возможна ли реанимация батареи ноутбука путем замены батареек? Ноутбуку (Samsung R560) около пяти лет, работал почти всегда от сети, сейчас не работает от батареи и не заряжает её
114
Возможна. Только лучше идти на профильный форум http://avalon.co****/batteri... .
115
Надо будет так проверить. Вполне возможно что что-то его ест при выключенном состоянии.
Всегда полный заряд держать это плохо. Тем более дозаряжать полный. Нужно чередование питания от аккумулятора до полного разряда и использование от сети. |
116
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Почему держать полный плохо ?
Как можно дозарядить уже полный ? |
117
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:44
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36099 раз(а) в 16679 сообщениях
зачем чередовать и полностью разряжать
118
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 20:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1529
Поблагодарили: 531 раз(а) в 316 сообщениях
здесь обсуждались возможности продления жизни акка. в полузаряженном состоянии держать батарею у некоторых моделей позволяет софт. |
119
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Расковырял старую батарею от ноута фуджицу, внутри были элементы 18650 CGR18650CF. Напряжение на них было 2.92В, попробовал зарядить. Греются во время зарядки. Трупы?
При 3.82В ток КЗ 7А. |
120
Не стоит литий проверять на КЗ. Так и мультик спалить можно. Зарядить можно в несколько приёмов. Зачастую нагрев идёт только при первом заряде. В дальнейшем (если конечно банки живые), греться не будут.
