164048
638
30
101
я подожду до осени, свои в скором будущем 10 фонарей таки надо будет распродать сначала, а ведь еще yinding очень хочется)
102
народ, а саймон дает трек на фонари? заказали с соседом по одному s2+ по 580 руб каждый)
103
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
а куда он денется с подводной лодки?
или вы наши способ заказывать у него помимо али? |
104
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
105
Регистрация: 07.04.2014 Последняя активность: 30.05.2014 14:32
Сказал(а) спасибо: 10
106
полимерные - они тоже ионные. но их придется как-то в трубочку свернуть, чтобы вставить в большинство фонарей. или изолентой снаружи примотать.
да, я в курсе. но смысла не вижу. |
EVILLLLLL (12.04.2014)
108
Сказал(а) спасибо: 1210
109
и оптический прицел сверху нацепить.
а это наверное подразумевает регулировку угла наклона боковых э... модулей. |
110
111
И все равно, рассматривать их приходится только как заготовки. В исходном виде оно не юзабельно.
112
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 18.08.2025 22:03
Сказал(а) спасибо: 9
Насколько я понял из сообщений темы Convoy S3 смысла покупать уже нет? Лучше брать S2+ ?
Опять же смотрю, все выбирают на 2100 мА, а раньше стандартная рекомендация для велосипедистов была 1400 мА. Насколько оправдано брать 2100 в пару к Brinyte XML-C2 на 1400 мА? И ещё, может кто-то встречал информацию, какой цветовой бин у Brinyte XML-C2 ? На dx указано 6500 ~ 6700K и по таблице Ansi это скорее холодный оттенок, но визуально мой экземпляр отдаёт в желтизну. Конвой хотел взять Т6-4С, как думаете, будет очень заметная разница? |
114
Сказал(а) спасибо: 71
115
хмм, думаю, лучше все равно на 2100. Будете ездить на 40%, изредка включая 100, а дальний, скорее всего, только в версии 1,4 использовать)
116
117
а ведь можно взять еще диод 4с и поставить в бринит
118
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
разница между средним и максимальным не очень большая на самом деле. у меня именно 1400мА на s2+
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
119
Странно. У меня изначально тоже стоял на 1400мА, Nanjg 101-AK-A1 со средним 30%. Т.е. средний получается порядка 150лм, ну совсем темно, а максимальный в полной темноте кажется избыточно яркий. Путем нескольких итераций пришел к LD-25 и 1000мА.
120
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
А я ездил на 700мА XML-T6 и вполне нормально.
2100 можно взять, чтоб потом проще было отключить лишние. А так я за 1400
