Просмотров в теме 236182   Ответов в теме 400   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 8
Старый 02.03.2015, 13:35   101
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для хоббийных зарядок
Похоже на то, что не учитывается падение.
Ввел коррекцию в о.дисчардж и о.чардж. Оно при этом не вносит поправки в показания прибора и не регулирует напряжение на выходе, а просто при разряде понижает порог отключения. Т.е. -100 мВ ввел - получил разряд до 2,9 вместо 3,0 по показаниям зарядки (и до 3,0 по факту). Но при разном токе поправка разная... беда.
Старый 03.03.2015, 08:43   102
Baskery
Последняя активность: 03.11.2020 14:13
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
блин, неужели со всеми альтернативными вариантами проблема, у самого оригинальный аймакс, точность вроде устраивает, перешивать боюсь потом учто не хочу испортить стабильное устройство, вроде перечитал тему но не нашел ответ, оригинальную прошивку как-то можно если что вернуть вместе со всеми калибровками которые были зашиты? или нет, или может луше купить новый чип меги32, пересадить и прошивать а в случае если не понравится вернуть оригинал, или я извращаюсь?
Baskery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 09:29   103
Maksym
Вроде устраивает или реально хорошим прибором проверяли? Да и штатно у аймакса всего 1 А разрядный ток, а у меня 2 А на разряд - конечно при этом падение больше.
А по заряду у меня напряжение выше на 0,005-0,007 В. Меня устраивает. Но при разряде разница катастрофическая - 0,11-0,12 В.
Старый 03.03.2015, 09:33   104
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
Посмотреть сообщение Сообщение от Baskery :
но ведь проблема учета падения на шунте там точно такая же, что и в неоригинале.
а прошивка у них, говорят, одинаковая (с православными клонами).
Старый 03.03.2015, 14:55   105
Angarsk
Последняя активность: 09.07.2016 08:54
Меня альтернативная очень устраивает, там много всяких полезных примочек. Разницу не промерял, да она наверное гораздо точное стоковой прошивки.
Как вариант, предлагаю вернуть обратно делитель операционника и уменьшить разрядный резистор вдвое или втрое. Во столько же раз снизится разница по напряжениям (если это не промах при калибровке). И провода толстые -однозначно поставить...
Добавлено.
По исправлению падения на резисторе, спроси у vdavid с forum.ixbt.com, он возможно подскажет, что в сорцах подправить.
[Исправлено: Angarsk, 03.03.2015 в 15:02]
Angarsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 15:03   106
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Angarsk :
Аналогично. Остаюсь на альтернативной. Погрешности не хуже чем у родной прошивки. Но хотелось бы чтобы было лучше - тем более что теперь это все можно реализовать.
Да ну это здесь при чем? Резисторы тоже уменьшены. Под резисторы все откалибровалось. Но как только значительный ток - привет разница.
У меня внутри зарядника дорожки силовые шунтированы 4 мм2 медью и провода от разъемов тоже 4 мм2 и длиной сантиметров 15. Так что с этим все ОК. И опора у меня высокостабильная - менял штатную ТЛ431.
Старый 03.03.2015, 15:33   107
Angarsk
Если на иксбите не подскажут, тогда забей.
На первой банке вместо ":" "?" при балансировке появляется?
Старый 03.03.2015, 17:01   108
вообще, он тут уже
ssslm (03.03.2015)
Старый 03.03.2015, 18:40   109
Baskery
разрядный ток в 1А не смущает, напряжения тоже, проверял Unit 61, хотелось бы от зарядки чего-то среднего, считаю что на альтернативной инфо экран перегружен и автоскрол не совсем нужная хреновина, мне удобнее чтоб на основном экране были основные значения а при нажатии как на стоке баланс по банкам и возможно другие данные, и да не хватает настроек вкл выкл звука
Старый 03.03.2015, 18:52   110
Maksym
Какая была разница в показаниях между зарядкой и мультиметром? При разрядном токе 1 А.
В какой прошивке? Звук везде включается и выключается.
Нет, не появляется. Версия 0.99, компилировал лично.
вообще, он тут уже
vdavid, приди!
Старый 03.03.2015, 19:21   111
Angarsk
Версия 0.99
0.99 это версия чего? У чели чаржера вроде 0.32-0.33m версии входу.
Чем компилировал?
Старый 03.03.2015, 19:54   112
Maksym
0.99 в ходу. 0,32 это полугодичной давности стабильный релиз.
Меня же правильно послали сюда https://github.com/stawel/c... за альтернативной прошивкой?
Чем компилировал?
Атмел студио.
Старый 03.03.2015, 20:43   113
Angarsk
Не юзал еще 0.99, спасибо попробую.
vdavid-у в личку постучись с вопросом.
Старый 04.03.2015, 01:45   114
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от SKWEEZER :
При разряде аккумулятора при достижении нижней границы напряжения (LiIo - 2.5v, LoPo - 3.0v) ток разряда уменьшается понемногу, пока не спустится до нуля.
Прямо как при заряде - при достижении 4.2v ток заряда медленно понижается, пока не достигнет нуля при этом напряжении.
То есть, как я понимаю, таким нехитрым образом разработчик как раз решил проблему физики) Аккумулятор разряжается теперь точно до границы.
На самом деле задается в настройках как разряжать. Можно выбрать снижать ток или нет.
она неправильно меряет напряжение аккума в момент разряда, и соответственно, не полностью его разряжает.
Может иметь место такая проблема?
Она имеет место. Если ток разряда один и тот же и известна разница - её компенсацию можно задать в настройках. Проблема в том что для каждого значения тока разряда эту компенсацию надо менять. Но работает она криво, ессно - просто понижает порог, значения при этом на экране по прежнему отличаются на величину поправки (т.е. показывает 3,0 В - по факту 3,1 В, а если стоит коррекция -100 мВ, то разряд по экрану зарядника идет уже до 2,9 В, что на аккуме соответствует 3,0 В). В результате, естественно, ватт-часы считаются неправильно, т.к. неправильное напряжение идет в расчет, хотя прекращение заряда происходит при правильном напряжении.
Старый 04.03.2015, 07:00   115
т.е. они наконец сделали возможность вводить минусовую поправку?
непонятно только зачем с таким упорством цепляться за напряжение, намного корректнее было бы вычислять его по току из введенного сопротивления.
а десятые доли не добавили? раньше целые были с округлением в меньшую сторону и, в итоге, прилично меньше насчитывалось.
vdavid, приди!
вот так призывать надо: vdavid
Старый 04.03.2015, 11:43   116
Maksym
Да.
Целиком и полностью поддерживаю. Или хотя бы калибровать напряжение на двух разных токах и дальше исходя из этого рассчитывать поправку, ибо с сопротивлением все может быть не совсем однозначно.
В отображении нет. А в расчетах не знаю. Ватты и ватт-часы отображаются до сотых. Но толку с тех ватт-часов, посчитанных по неправильному напряжению? Еще и напряжение до сотых показывают... хотя сотку не любой мультиметр покажет даже.
[Исправлено: Maksym, 04.03.2015 в 12:06]
Старый 04.03.2015, 12:00   117
и в расчетах тоже:
небольшой недостаток 0.32м - энергия считается целими числами. причем с округрлением в меньшую сторону.
сейчас разряжается 4.35В аккумулятор, 80 минут уже, напряжение текущее 3.6В, а мощность показывает всего 3Вт, и соответственно 4Втч, вместо 5
Старый 04.03.2015, 12:01   118
Maksym
От 0,32м до 0,99 позавчерашней прошло пол года! Могли и дописать. Например функцию измерения емкости аккумулятора (когда сама зарядка заряжает, ждет заданный интервал, разряжает, ждет заданный интервал и заряжает обратно, и так заданное к-во циклов автоматически) дописали 4 дня назад.
А, блин, вру . Ватты и ватт-часы до сотых отображаются. Но опять же - толку с них, если база для расчета неверная.
[Исправлено: Maksym, 04.03.2015 в 12:11]
Старый 04.03.2015, 12:34   119
могли. я почему и спрашиваю (проверять самому лень, а спросить не лень). мне как-то недоделки 0.3-0.32 не приглянулись и полностью перешел на доработанную vdavid стоковую. с тех пор не интересовался что там доработали.
Старый 04.03.2015, 12:41   120
Maksym
Учитывая что 0,3-0,32 это были младшенькие альфа-бета версии, а 0.99 это уже пре-релиз (релизом будет 1,0) - то доработали практически все.
Время генерации страницы 0.16080 секунды с 16 запросами
