60357
199
17
101
если просто отпотины, то ничего страшного - внутри фонарика отнюдь не стерильный воздух (менял же батарейку? крышку откручивал?). включаем фонарик, греем внутри его воздух и тут... внезапно окунаем в воду и стекло запотевает
вот если не просто "пот", а капельки внутри фонарика уже перекатываться начали... ну чтож, это найткор, детка
трол. |
102
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Понял. Спасибо. Именно так и сделаю. А между безелем и фонарем зазор должен быть? У меня там зазор в 1мм, такое ощущение, что недокручен.
103
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 22.11.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Доброго времени суток. А на Ваш взгляд, какие фонари можно считать в типоразмере АА оптимальными для постоянного ношения до 150 лм и 300 лм. И есть ли с регулировкой угла освещения?
![]() Ибо, чем больше провожу время на форуме, тем меньше знаю..
105
вообще-то наоборот. узнаёшь всё больше, но щастья тебе это не приносит "текут, сгорают, не работают, перегреваются, облупливаются, царапаются, трещат, гнутся" и пр. эпитеты |
107
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
В тяжелейших условиях(судоремонт-сварка, пыль, грязь, искры, падения на металл) пользую иглтак P20A2, он на 2аа.работает без проблем.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
sumro (02.04.2014)
108
Никто не в курсе, сколько времени этот фонарь в режиме маяка может мигать?
109
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
2 дня назад получил очередной EA4 - пришёл на диоде XM-L2 (внезапно). В инструкции и на сайте по прежнему фигурирует XM-L.
Очень надеюсь, что остальную линейку тоже обновят. |
110
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Лучше бы они степ-даун убрали и на термоконтроль перешли. В принципе основной косяк разработчиков.
111
ещё пришли P25 4 штуки, 2 на XM-L2 и 2 на XM-L
![]() а насчёт степ-дауна, у фонаря P16 в инструкции написано, что "примерно через 3 минуты снизит яркость". Занёс я этот фонарь с мороза, включил на макс., так он 10 минут проработал без падения яркости. Дальше наблюдать уже не мог. Может там термодатчик стоит? Поэксперементирую ещё на досуге. |
112
Где это узнать можно? У меня на коробке внизу наклейка серая и на ней написано nitecore ea4 xml-u2 smo. Это не то?
113
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 16.02.2022 23:03
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 32 раз(а) в 24 сообщениях
Olight baton S20 XM-L2, Nitecore P25, Convoy S2, S3, TrustFire mini-03, Lumintop Worm SS II, Nitecore HC30 |
115
117
118
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Поделитесь ссылкой на полную инструкцию, загнал фонарь в непонятный режим - еле заблокировал, всё время вместо блокировки попадал в разные режимы, хотел уж открывать его чтоб сброс сделать, но потом удалось как-то, сам не понял как.
119
Вчера у меня такая вот штука случилась: работал уменя фонарь какое-то время в положении свечи. Сначала в турбо, затем по степдауну в максимальном минут 10. Нажимаю на кнопку, чтобы сменить режим и фонарь резко тухнет, и светит ели заметно. Стробососы работали, но яркость по мере переключения режимов не менялась. Вставил свежий комплект аккумов - толку ноль. Вставил тутже предыдущий комплект, фонарь заработал нормально. Стоит ли об этом заморачиваться? Или просто забить?
