Просмотров в теме 137666   Ответов в теме 173   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 14.11.2015, 18:55   101
По умолчанию Re: обзор зарядного устройства Xtar SP1
Посмотреть сообщение Сообщение от NIKOL :
В спецификации написано Аккумулятор имеет на выходе специальный диод, понижающий напряжение на 0,6В.
ты хочешь сказать, что вся спецификация состоит из приведённой тобой ОДНОЙ строчки?
3.0V 650mAh rechargeable Li-ion battery.
Can replace for 3.0V CR123, CR17345. The voltage of full charge & empty condition is 4.2v & 2.75v respectively
Rechargeable Times:Up to 500 times
Type:Li-ion
Model:RCR123
Capacity: 650mAh
Output voltage:3.0V
Internal resistance:80
Weight:20g(1pcs),55g(2pks)
1) High quality and operating voltage 3.0V Li-ion rechargeable battery.
2) Product deion:ICR16340 Lithium-ion battery with capacity:650mAh.
3) Light weight, higher energy density, small volume.
4) Longer service life, 1C for Circulation using 500 charge/discharge Cycle, capacity above 80%.
5) Low self-discharge.
6) No memory effect.
7) Safer and more environmentally friendly.
Soshine 3.0V batteries have diodes in them. Li-ion chemistry produces 3.6V (nominal) and those Soshines are Li-ion batteries. The diodes are not there for protection. They are there to drop the output voltage from 3.6V (nominal) to 3.0V (nominal). So inside your battery is a charged Li-ion cell that has about 4.2V (full charged state of 3.6V Li-ion). But the power is coming through an output diode (0.6V typical) to drop the voltage to 3.6V (result of regulation) so that it can be put into devices that cant handle the 4.2V.This is the reason that you must use the 3.6V setting to charge them.
[Исправлено: blindnick, 14.11.2015 в 18:57]
Старый 14.11.2015, 19:48   102
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
Вот я и спрашиваю может кто пробовал заряжать? Будет ли 3V в конце зарядки в данном устройстве?
NIKOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 19:52   103
я вижу. ты только и спрашиваешь. а читать некогда?
joshwo (15.12.2015)
Старый 14.11.2015, 20:25   104
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
Старый 14.11.2015, 20:39   105
diodes
https://ru.wikipedia.org/wi...
в одну сторону без помех течёт напряжение заряда, в другую сторону с трудом пробивается напряжение 4,2 вольтового акума
Старый 19.01.2016, 12:30   106
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 1408
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Если кому интересно - измерил, какой максимальный ток держит зарядка в режиме PowerBank (в инструкции указано 1000 мА) - мой ответ 2000 мА
График ниже
[Исправлено: SHELLes, 19.01.2016 в 13:37]
Старый 19.01.2016, 13:20   107
boglai
Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
и пахнет паленым
boglai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2016, 13:36   108
SHELLes
Аватар для SHELLes
Посмотреть сообщение Сообщение от boglai :
и пахнет паленым
нет, она незначительно нагрелась.
Тут интересное было другое:
1. При работе в режиме ПБ у зарядки следующая светодиодная индикация: зеленый - более 50%, красный - от 25% до 50%, красный мигает - менее 25%
2. При прогоне теста под конец загорелся красный светодиод - хотя аккум стоял Панас 3400, и он явно не разрядился и на половину... напряжение тоже не должно было сильно просесть - ток то на банке был не очень большой 2.75А примерно...
[Исправлено: SHELLes, 19.01.2016 в 13:42]
Старый 19.01.2016, 14:42   109
Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1360
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
На свежезаряженном LiFePo4 в режиме ПБ без нагрузки горит зелёный светодиод, буквально через минуту становится красным. Похоже рубеж 3,5-3,6В
Старый 19.01.2016, 18:55   110
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Я то-же думал что переключатель напряжения заряда и на режим павербанка влияет - увы нет, но LiFePo4 у меня нет, да и как павербанк я её не планировал использовать.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 20:03   111
Сказал(а) спасибо: 27368
Попробовал сабж сегодня в режиме ПБ на банке LG 4,35.
Смарт LG Nexus 5, был разряжен до 23%.
Зарядился до 100%, на сабже горела зелёная лампочка, вынул аккум, померил напругу на банке - 3,7.
Я более чем доволен, думаю практически севший зарядится до 100%.
Старый 22.01.2016, 01:31   112
zengaya
Аватар для zengaya
Последняя активность: 06.01.2024 12:54
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 92 раз(а) в 38 сообщениях
У меня LG L65. Свежий. АКБ - 2100 мАч. Разряжен в 0%, телефон выключился от разряда. Заряжал данным устройством с помощью полностью заряженного аккума 18650 тоже от LG ёмкостью 3500 мАч. Зарядить удалось на 100%, индикатор на устройстве после зарядки горел красным. Измерения напряжения на банке дали 3,7 вольта. Запаса почти не осталось, погонял чуток ещё, и устройство выключилось. Я конечно доволен результатом, но зря они ограничили на 3,5 вольта. Это излишне. 3,0 было бы в самый раз. Но всё равно - оценка - отлично.
Fenix P2D (мой первый светодиодный фонарь), Fenix PD40, Fenix PD25, Fenix LD75C, Fenix LD01 (несколько), Fenix FD40 (оплатил, жду), Fenix PD35UE, Fenix TK35UE, Olight S1, Zebralight H52Fw, Zebraloght H602
zengaya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 11:09   113
AlX
Последняя активность: 15.04.2018 18:17
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Получил САБЖ, и он меня сильно порадовал.
У меня с помощью него получилось восстановить аккумулятор samsung ICR18650-30B который я считал уже полностью дохлым после разряда в ноль.
По крайней мере ML102_v9 и простенький однабанковый повербанк его заряжать отказывалась.
AlX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 11:11   114
AlX
Посмотреть сообщение Сообщение от zengaya :
Должно до трех разряжать. Вангую, что 3.5 вы намерили без нагрузки.
Старый 07.02.2016, 20:30   115
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Я правильно понимаю,что 18650 3,7в 3400мАч можно заряжать на 2А ? С рычажком установленным на 3.6в? Или надо на 1а? Что то я запутался в этих немногочисленных настройках...
[Исправлено: bps78, 07.02.2016 в 20:33]
bps78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 20:57   116
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Посмотреть сообщение Сообщение от bps78 :
А в общем случае надо смотреть даташит конкретного аккумулятора, и выбирать режим ЗУ, наиболее близкий к рекомендованному.
bps78 (07.02.2016)
Старый 08.02.2016, 11:56   117
SHELLes
Аватар для SHELLes
Процесс заряда лития состоит из двух этапов. Первый у вас продет быстрее в 2 раза на 2А, а вот второй - нет. Итого выбрав 2А вы зарядите аккумы примерно на 25-30% времени быстрее. Оно вам надо? Я бы выбрал 1А чтоб и аккум не насиловать
Старый 08.02.2016, 12:00   118
ПМ
А если производитель рекомендует 1800ma?
Старый 08.02.2016, 12:05   119
Примерно в 2 раза быстрее, а не на 25-30%.
Старый 08.02.2016, 12:18   120
SHELLes
Аватар для SHELLes
как так? стадия CV ведь не в 2 раза быстрее? CC - да, в два
Просто я сам замечал - заряжал банку и 1 ампером и 500мА - нет, не в 2 раза разница
Тут каждый для себя сам решает. Если время не критично - 1А, при 2А тоже ничего страшного... ну будет небольшой вред для аккума, ну прослужит он не 500 циклов, а 450 (480, 420... не знаю сколько)
[Исправлено: SHELLes, 08.02.2016 в 12:20]
Время генерации страницы 0.13057 секунды с 16 запросами
