57057
167
101
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
У меня на G25C2 подобное было с XTAR-овским аккумом. Лезет нормально по ширине, но при закручивании тоже только моргает. Вообще это тренд похоже такой..
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
104
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
105
Регистрация: 11.02.2014 Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
PASHA, У меня ни одного защищённого нет. Есть пара Панасов button top, без защиты, для Найткора брал, но они короче по длине, и работают нормально.
На родном сайте к нему Панасы 3100 рекомендуют с защитой: Measures only 68mm in height! http://www.eagletac.com/htm...
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
В самом фонаре есть защита от разряда батареи или нет? [Исправлено: PASHA, 30.07.2014 в 22:57] |
107
PASHA, Попробуйте со снятой головой вставить аккумулятор и посмотреть, плотно ли он упирается в переборку.
108
вечный n00b
Что заметил, он не то что вырубается после секунды. Он светит если нажать но не кликать, если кликаешь, то тухнет сразу. Воо, открутил тейлкап посильнее, тогда светит и после клика. Видать правда места не хватает чтоли. [Исправлено: PASHA, 30.07.2014 в 23:53] |
109
Даа... Не бывает видимо идеальных фонарей за разумные деньги. |
111
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
1)Разобрать, почистить кнопку. Благо у EagleTac кнопка разбирается элементарно. (Имею ввиду разобрать тэилкап, почистить, разобрать кнопку, почистить. Как разбирать кнопку и что чистить можно увидеть в моём обзоре T100C2. Если нужно- дам ссылку). 2)Если проблема останется, то попробовать почистить контакты в голове (и круговой тоже) и неанодированный торец корпуса. [Исправлено: atm, 31.07.2014 в 00:55] |
PASHA (31.07.2014)
112
PASHA, Получается с защищёнными совсем беда, скорее всего из их длины.
С Панасам голову туда сюда покрутил - Вроде притёрлась, самое оно по длине. Не болтается внутри, башка плотно вращается. С панасом его и оставлю - Самое то: http://www.fasttech.com/pro... |
PASHA (31.07.2014)
113
oldman777,
PASHA, Заинтересовал момент по поводу шпеньков переключения режимов у S200C2. Есть ли выработка от этих тонюсеньких шпеньков? Протачивают ли они ответную площадку? (Не очень понравился этот механизм в G25C2, а там шпеньки то сильно толще). |
114
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
116
118
Жил бы в Штатах, из принципа думаю дотёр бы до износа за неделю. |
119
