377322
698
39
101
Сказал(а) спасибо: 431
Но аппаратная база одинаковая?
Надо спаять сбрасыватель резета . Плата уже готова, МК нашел в закромах.А угробить батарею.... Лишь бы не просаживалось ниже критического порога напряжения (кстати, а будет ли переключалка под 2,5/2,75/3,0 В? Или 2,75/3,0 В. 3 В для лыж всяких, 2,75 для всего и 2,5 В для панасов. [Исправлено: Maksym, 23.09.2014 в 19:59] |
102
Сказал(а) спасибо: 340
С 5.3 одинакова, с 5.4 лучше удалить демпфирующую RC-цепь. Резонанс подавит и ОС, а цепь жрёт дофига.
Я сбрасыватель ещё раз доработал. В этот раз заменил 1206 резистор в подтяжке на 2k 0603, добавил BC817 и 1N4148 в качестве подтяжки. Теперь восстановитель может сопротивляться 100Ом резистору на RESET. Цитата:
Не планирую. Я не хочу делать мудрёный драйвер, для этого есть 5.3. Лучше сделать механизм, позволяющий без риска эксплуатировать все типы батарей. На 3V сработает индикация, на 2,75V яркость уже будет в половину от заданной, на 2,5V фонарь совсем потухнет. Это уже с просадкой в батарее, так что переразрядить её возможность будет всегда, но для этого нужно соответствующее желание. В 5.3 можно разрядить до 2,7V, но дольше минуты фонарь работать на напряжениях ниже 3V не будет (если не жмякать контрольно на кнопку при предупреждениях о скором отключении). Вот что-то подобное нужно и в 5,4 засунуть. [Исправлено: INFERION, 23.09.2014 в 20:43] |
Volosaty (24.09.2014)
103
А, ну демпфирующая цепь не проблема - удаляется легко. Удалить не добавить
.А я другой буду собирать - на тиньке45. Чисто сбрасыватель, без прошивальщика. Хм, может именно поэтому мои акки "вспотевшие" под термоусадкой? А с другой стороны когда нужна мощность - то куда деваться? А идея с порогами интересная. Индикация - падает яркость - тухнем. Хотя все же пропустить и индикацию и падение яркости очень просто - и тогда будет беда для акков куда бОльшая, чем от повышенного тока разряда. |
104
Яркость падает линейно, по мере снижения напряжения с 3V до 2,5V. Этот механизм проще всего реализовать (П-регулятор). Так что о начале снижения яркости только индикатор и сообщит. Ниже 3V уже и ключи работают так себе, поэтому максимальную мощность на низких напряжениях лучше и не давать выжать. Если риск угробить батарею настолько актуален - можно ограничитиь время работы с пониженным напряжением. Если пользователь сознательно продлевать таймаут не будет, кликая по кнопке - фонарь просто выключится через пару минут (естественно с предупреждением основным СИД).
105
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Я так понял что для этих целей был убран конденсатор по выходу, и для измерения необходимо обесточивать светодиод, при этом эффекта ШИМ-а не наблюдается?
Кстати, как обстоят дела с нелинейностью ШИМ-а? В понижалке при 4MHz и CTC=15 значение 14 будет соответствовать заполнению 100%? Я так и не запустил свою прошивку для понижалки, так как шумы АЦП, смещение которое зависит от напряжения и от температуры, АЦП постоянно ловит большие забросы тока при загрузке значений в SDM/PWM, и у меня получается слишком яркий минимум, и из-за забросов которые потом отрабатывает регулятор у меня очень прыгает ток на выходе. Буду дальше думать.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
106
СДМ я повесил на нулевой таймер, т.е. у меня обновляется OCR1A на 15-ти килогерцах (против 250-ти, как раньше) - это здорово разгрузило ядро, и разрешения ШИМ по-прежнему хватает для работы. У меня есть один конвой C8, с народником (Нанджи, или как его там?), так там ШИМа не видно, и мунлайт 5мА. Это стоковый вариант. Правда, стабильности нет, ток плавает в пределах 3,5...5,5мА, в зависимости от заряда батареи. ----------------------- Допилил фильтры и подключил кондёр - на опорном значении в 0x0001 мультиметр ничего не видит, на шунте меньше микровольта, светодиод явно поддерживается каким-то стабильным током, вот только на заполнении 0,07% СДМ дико мерцает. Выставил 4мА, по шунтам 3,7мА, практически не шумит. Завтра уже доработаю регулятор, чтоб умел отключать Д-звено и уменьшать усиление ошибки, когда уровень ошибки незначительный. Это сэкономит немного энергии и уменьшит раз в 8 шум. [Исправлено: INFERION, 24.09.2014 в 05:35] |
Volosaty (25.09.2014)
107
Ждем-ждем с нетерпением продвижение
108
Регистрация: 09.11.2014 Последняя активность: 29.09.2015 23:48
Собрал платку, из того, что было под рукой...
Шунт на 0.005Ом. Полевики 2Шт с материнки. Диоды 3Шт 1N5822. Подключил 1 светодиод, ток за 12 ампер ушёл... ![]() Подскажите, как переделать на 6 светодиодов? Хочу в SKYRAY 6XT6 его засунуть, 3шт работает вроде, 5 только на маленьких уровнях, а 6 уже не хочет, только подмигивает и в защиту уходит, напряжение ведь требуется за 20 вольт. Вот думаю, либо соединить светодиоды параллельно по 3Шт , либо же править прошивку? Очень много сделано полезного в данном драйвере, хотелось бы, что бы параметры не поплыли сильно... я уже сутки не сплю, хочу доделать донемогу, уже и не знаю что сделать
109
Провёл некоторые измерения, почему-то при шунте на 0.01Ом ток через светодиоды чуть более 4А. А ведь 0.025x4 должны дать ещё больший ток... светодиоды жалковато...
P.S. Как тут сообщение можно отредактировать? |
110
RGB индикация есть? Что она говорит? 6 светодиодов можно соединить 3S2P, я так и 18 светодиодов соединял (3S6P). Драйверу важно падение на нагрузке, соответствующее 3-м светодиодам. С 2-мя и 4-мя он ещё должен заработать, но это не оптимально для программы. При превышении выходного напряжения уровня в 15V сработает защита. Если требуется более высокое напряжение - нужны более высоковольтные диоды, конденсаторы, и вместо дросселя автотрансформатор (обмотка с отводом от середины). Программу править не придётся, но необходимо грамотно намотать такой дроссель. С минимальной индукцией рассеяния, чтоб не было опасных выбросов на первичке. Я вижу сердечник из распылённого железа, значит перемотать обмотку не проблема. Вот только обмотка, с виду, намотана от балды. Программа критична к диапазону индуктивностей дросселя, обмотку рассчитывать нужно. Существует хорошая программка для таких случаев: BoosterRing(1000).rar
К тому же на таких кольцах обмотки весьма высокоомны, а тут ещё и экономия на сечении обмоточного провода... Цитата:
[Исправлено: INFERION, 10.11.2014 в 17:51] |
111
И так, уже собрал и установил в фонарь, 3S2P. На схеме в сплывающей подсказке возможно перепутаны цвета светодиодов в однокнопочной плате, думал, что из-за дросселя неверные показания, ан нет, всё работает.
Дроссель я заранее рассчитал в 2 раза больше(правда, в другой программе) как тестовый. Детали все "высоковольтные". Пробовал и 30мкГн и 1мкГн, с 30мкГн данные "заранее рассчитанные" не совпадают с реальностью, и светодиоды светятся только при неразрывном токе дросселя. Сейчас 4мкГн, присутствует небольшой резкий переход между неразрывным и разрывным, хотя почти-почти пропадает в процессе калибровки. Я так понимаю, важно именно 3.3мкГн? На счёт автотрансформатора, хм, попробую
112
Синий с зелёным светодиоды могут быть перепутаны, да. С ними путаница произошла из-за неверной разводки под RGB светодиоды (у них кристаллы встречаются с зеркальным расположением) с последующей правкой кода. Наследство с первых версий. Но на круглых 10мм платках с кнопками я путаницы не замечал. Всегда по ним распаивал 0603 светодиоды и всё корректно работало.
Из-за дросселя драйвер может просто некорректно работать в области низких токов. Это если индуктивность завышена. Если занижена - страшного ничего не произойдёт, но из-за высокого уровня пульсаций может сглючить АЦП на предельных токах. Да и не оптимально гонять драйвер в прерывистом режиме там, где АЦП уже справляется с работой и можно использовать ОС (не актуально для 5.3 версии, там порог зависит уже от АЦП, а не дросселя). Оптимальная индуктивность зависит от сопротивления шунта и обычно лежит в пределах 2,2...4,3мкГн (12...6A). Ещё под изменившиеся компоненты стоит пересчитать демпфирующую RC-цепь. Если её недостаточно - при запуске (медленном росте тока) в прерывистом режиме будут наблюдаться рывки. Если цепь слишком мощная - в мунлайте будет отбирать ощутимо много энергии. Рассчитываеться через резонансную частоту паразитного колебательного контура, состоящего из индуктивности дросселя и паразитной ёмкости выпрямительных диодов и ключа (выходная ёмкость). Резистор должен иметь сопротивление в 0,707 от реактивного сопротивления дросселя на резонансной частоте, а ёмкость конденсатора должна быть такой, чтоб его реактивное сопротивление составляло 0,707 от сопротивления резистора на резонансной частоте последовательного контура, образованного дросселем и этой ёмкостью. На практике эта ёмкость, по-моему, всегда выходит в 4 раза больше паразитной ёмкости. Эта цепь уменьшает добротность контуров до минимально необходимого для устранения звона уровня. [Исправлено: INFERION, 10.11.2014 в 20:01] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
motoandrey14 (10.11.2014), Volosaty (10.11.2014)
113
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33
Сказал(а) спасибо: 8
Ребят, всю тему лень читать, подскажите где взять этот драйвер и почем?
114
Нигде. Самому делать. Это любительская разработка для самоделкиных. Заводской можно выковырять с этого фонаря: http://intl-outdoor.com/noc...
115
INFERION, начал изучать вопрос. Где взять этот MCPCB? Какие характеристики должны быть? толщина и т.д. Есть друг который вытравливает платы, но из текстолита. Кто-нибудь из РФ вообще сам собирал этот драйвер? Где заказывал ЗЧ к нему?
Может есть готовые заготовки? Сможешь ли отправить в РФ если есть? Почем? |
116
Для небольших мощностей (30...60W) годится и FR4. Если переразвести плату с упором на теплоотвод через фольгу и дроссель - можно обойтись без MCPCB и на 120W. Я MCPCB заказываю на заводе, требований к нему особо никаких нет. Лишь бы это был MCPCB. Тепловыделения у драйвера относительно немного, это не светодиоды с ихними мелкими пятачками с огромным количеством тепла. Я знаю что dsche тут делал подложки к светодиодам на MCPCB, и пользовался услугами вроде бы компании "Резонит".
Данная схемотехника устарела, я собираюсь заказывать MCPCB на 5,4 версию, с 84-й тинькой, большим числом свободных выводов и главное - гораздо менее паршивым дифференциальным усилителем в ней. RGB подсветка будет с классической схемой включения, позволяющая использовать RGB светодиоды и включать несколько каналов одновременно (дополнительные цвета в выключенном состоянии + менее заметная модуляция), RESET не будет отключатся, а ключ не будет сидеть на одной из линий программирования. Перепрошить проще. Ну и код перепишу с учётом опыта 5,3 и ещё одного проекта, не имеющего отношения к фонарям. |
Volosaty (27.05.2015)
117
эх, придется новую платку делать .
118
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
119
Я все же надеюсь что найдется комбинация для включения мунлайта из выключенного состояния.
