Просмотров в теме 92830   Ответов в теме 234   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 2
Старый 05.12.2016, 15:47 Автор темы   101
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Старение\деградация Li-ion аккумуляторов
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
Лионным по-моему это практически бесполезно.
К новым стопудово не применимо, а вот с сильно уставшим по разному..
Уж не знаю какие внутрях протекают реакции, но у меня были аккумы которые при первой попытке зарядить их до 4,2V после 4,1 начинали греться скотски. После нескольких заряд-разрядов они вполне прилично заряжаются без какого либо нагрева до штатных 4,2V.
Старый 05.12.2016, 15:54   102
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Ну а емкость как после этого изменилась? Ну кроме того, что число циклов разряд-заряд уменьшилось.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 17:28 Автор темы   103
VoronNew
пока они грелись мне в голову не приходило мерить их ёмкость..
но даже прекратив греться они конфеткой не стали, как были Г так и остались, но хотяб холодным
Ну и возвращаясь к саньё 2600mA после 578 циклов - всё печально, током 0,5А отдают не более 1300mA, после снятия нагрузки "отскок" до 3,7V. После заряда до 4,2V за сутки падают до ~4,13V.
сегодня прогнал им 3й КТЦ посмотрю на напряжение завтра.
[Исправлено: VoronNew, 05.12.2016 в 17:29]
Старый 05.12.2016, 17:47   104
Propretor
Высокий нагрев при заряде и разряде - признак большого внутреннего сопротивления. То, что циклы (которые чем то отличаются от обычных пользовательских циклов заряд-разряд ???) уменьшают внутреннее сопротивление - уже интересный феномен, который следует изучать глубже.
У меня сотни циклов не было, а емкость 814мАч на одном стала, так что у Вас еще не так все и печально. А то, что напряжение после "отстоя" стало 4.13 - так не страшно, 4.2 - это напряжение заряда, на акк. оно таким долго никогда не держится.
Старый 05.12.2016, 17:57 Автор темы   105
VoronNew
на не сильно заёрзанном аккуму если и сползает то на 4,17-4,18V
Надо принять во внимание шо прошлые греющиеся аккумы были вынуты из батареи ноута который почти всю свою сознательную жизнь висел ан зарядке, то есть аккумы не циклировались, а стояли в наддутом состоянии.
К слову из 6ти мучаемых сейчас саньё один тоже греется ощутимо при заряде выше 4,12V.
Сбегал ради интереса промерил сопротивление аккумов с помощью YR1030 так вот греющийся кажет сопротивление 60mOm, а не греющиеся 65-67mOm.
вот как так?
[Исправлено: VoronNew, 05.12.2016 в 17:59]
Старый 05.12.2016, 19:50   106
Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
когда нагрет?
Старый 05.12.2016, 22:58   107
Propretor
вот как так?
Этот прибор также измеряет внутреннее сопротивление на 1кГц, что (на мой взгляд) не совсем информативно в реальной жизни, о чем я уже спорил ранее с galex.
К тому же, как он верно подметил, внутреннее сопротивление зависит от внутренней температуры тела. Так что все очень не однозначно...
Что касается Вашего случая - да, акк жили в режиме постоянного подзаряда, но вот мои циклировались в фонарике, так что падение емкости у них для меня вообще загадка. И в моих нагрев пошел существенный как при заряде, так и при разряде, но у них сопротивление выросло, так что у меня все логично было. А тут
Старый 05.12.2016, 23:39 Автор темы   108
VoronNew
когда нагрет?
неа.. когда уже остыл до комнатной температуры.
Он вроде и не позиционируется как лабораторный тестер и для "экспресс диагностики" вполне подходит.
Это примерно как врачи говорят про тонометры, дескать пользователю не нужен идеально точный, нужен с повторяемостью результатов. Так вот этот приборчик вполне повторяет свои замеры..
Это прошлые, которые уже с год работают в составе сборки, а этот с 60mOM как раз циклировался жёстко (578 циклов). Попробую дальше позаряжать этот греющийся, интересно удастся у него избавиться от нагрева при заряде. А при разряде током 0,5А у них у всех есть лёгкий нагрев.
[Исправлено: VoronNew, 05.12.2016 в 23:42]
Старый 06.12.2016, 09:09   109
Propretor
Да я не приборчик хаял, а метод измерения внутреннего сопротивления на 1 кГц.
Старый 06.12.2016, 09:29   110
спорить с вашим мнением бессмысленно, но вот как раз в данном случае - очень информативно, потому как поляризационная составляющая на нагрев не влияет, греет именно омическое сопротивление, а не полное, которое даст ложную информацию для размышлений
вам надо просто купить еще каких-нибудь других аккумуляторов. а не размышлять над единственными убитыми саньо.
Старый 06.12.2016, 10:13   111
Propretor
Едко, но не верно. У меня много и других акк., просто они менее юзались, потому выводы о их качестве делать рано. Что касается одного убитого, то до 814 скатился действительно один, но еще 3 из тех что тестировал скатились до 1000-1200, так что это не единичный экземпляр.
А моделирование аккумулятора конденсатором и последовательным сопром, что Вы постоянно и делаете, и на основании чего генерите выводы, мягко говоря, не совсем корректно. Для 1кГц, эта модель может и имеет право на существование, но для моделирования акк. как вторичного ХИТ, генератора ПОСТОЯННОГО тока, в котором текут хитрые процессы, известные только химикам, не верно.
Старый 09.12.2016, 12:10 Автор темы   112
VoronNew
Мммм как интересненько то выходит..
Гонял я задрюченные саньё разрядным током 0,5А и всё выходило грустно-грустно..
Последние пару циклов я их кучкой по 4шт разряжаю\заряжаю (выставлял ток 2А) и на выходе типа ~4,8а*ч и 17-18вт*ч. Если нагрузку снять то они "отскакивают" аж на 3,73V.
Выставил ради интереса на те же 4шт. разрядный ток 0,9А и сейчас на приборчике вот такие показания: 3,42V 6,9а*ч 26вт*ч
Старый 09.12.2016, 21:38   113
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Поздравляю, вы открыли для себя закон увеличения отдаваемого заряда при меньшем токе.
Старый 09.12.2016, 22:03 Автор темы   114
VoronNew
Поздравляю,
Спасибо!
открыл его к сожалению не я... я всего лишь удивился шо такая большая разница
в итоге с аккумов накашлялось ~7,6а*ч супротив ~4,8а*ч довольно неплохой прирост..
Старый 16.12.2016, 14:56 Автор темы   115
VoronNew
А вот скриншот с "мучением" аккума ноута той же партии, но гонявшегося не так усиленно.
Запустил рекалибровку батареи и в виде нагрузки тест винрара. Это уже 4й цикл калибровки, когда запустил первый утилита показывала дескать аккум Poor и осталось в нём ~20вт*ч
upd. после 4го цикла "под нагрузкой" увеличил ёмкость до 49,96вт*ч
[Исправлено: VoronNew, 16.12.2016 в 16:15]
Старый 05.05.2017, 13:13   116
Propretor
galex, продолжая неспешное изучение и осмысление старения??? 6 этих аккумуляторов Sanyo прихожу к полному непониманию ситуации.
Точные цифры приведу дома, но процесс деградации идет семимильными шагами. Самый слабый стал 746мАч. При том что за прошедшее время полных циклов было не более 10. Оторвал у всех 6 платы защиты. Измерил емкость у всех 6 при разряде тем же током 1А. От 746 до 1600мАч. Ожидал, что у экземпляров с разной емкостью будет сильный разброс по внутреннему сопротивлению. Нифига. От 97 до 107мОм (акк уже все без защиты), и ни всегда самое низкое сопротивление было у самого емкого аккумулятора. Само по себе крайне странно сие. Разряжаю самый слабый током 0.2А - емкость сразу подскочила с 746мАч до 1600мАч. Но как такое может быть? Rdc то не отличается от более емких экземпляров. Подобное увеличение емкости было бы логичным при высоком внутреннем сопротивление. Что-то не получается связать несвязуемое. Есть мысли по этому поводу?
Старый 05.05.2017, 14:00   117
ничего дельного нет, так, глядя на потолок:
вполне логично. раз начался там, где его проявления должны были быть практически незаметны, далее развивается лавинообразно - бракованная партия.
аккумуляторы лежат без дела, в голове крутится термин "пассивация электродов"
первым разрядом сняли пассивацию, вторым пролучили большую емкость и ток разряда тут не при чем. хотя это за уши притянуто.
прогоните разряд 1А-0.2А-1А, будет разница?
хотя самое простое объяснение - плохие контакты\высокое сопротивление измерительной цепи
p.s. а еще, мне попадались аккумуляторы убитые платой защиты.
[Исправлено: galex, 05.05.2017 в 14:03]
Старый 05.05.2017, 14:04   118
Propretor
нет, я им пользуюсь, так что отпадает.
ОК
А это как? Как она может убить? Разряда ниже 2.5В не было, перезаряда также.
Старый 05.05.2017, 14:08   119
да хз. высаживала 0. может утечка.
напомните, у вас 4-проводка для измерения емкости или обычная 2.
Разряда ниже 2.5Вне было
так 2.5 для них уже капут.
[Исправлено: galex, 05.05.2017 в 14:11]
Старый 05.05.2017, 14:13   120
Propretor
Обижаете, конечно 4
Да нет, до 2.5В я разряжал недавно и тут же заряжал. Да и разряжал не капельным током, а 1А, с учетом внутреннего сопротивления не страшно.
Время генерации страницы 0.20402 секунды с 16 запросами
