230246
615
46
101
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
40 ваттным можно паять только тоненькие проводки! на голове фонаря выше очень хороший теплоотвод,вот у тебя и получаются сопли! нужен тебе паяльник мин 65 ватт,http://strumok.kiev****/home..., самый нормальный, плюс к нему взять http://master-kit.com/catal... и будет все классно паяться
mic1968 (02.02.2018)
102
жало аккуратно подточить как нужно , и будет супер! не обязательно гнаться за модными паяльниками! я вообще паяю 100 ватным вот таким ,лучше для меня нет!
103
Сказал(а) спасибо: 71
Так к тонким проводам и не паяется. Даже к тем что в комплекте с драйвером идут, уже луженые.
Дело не в теплоотводе точно. Т.к. светик снят с пилюли. Но регулировку сделать надо чувствую перегревает паяльник. Да, жало не медное. Железо и на конце луженое. Олово очень сильно липнет, даже если прилипло к поверхности все равно капля не круглая а тянется за паяльником. [Исправлено: TwoS, 19.02.2013 в 02:06] |
104
Мощности не хватает. 40-ваттным можно паять толстенькие проводки и тоненькие жестянки, но прогреть массивную болванку он не может. А к холодному металлу припой не липнет.
Надо брать или паяльник на 60, лучше 100 ватт, или деталь дополнительно подогревать. Пистолетом электронику паять разве хорошо? У него большая мощность при лёгком жале же. Для пайки проводов это хорошо. Быстро нагрел, быстро припаял, быстро остыл. Но нежные детали им легко перегреть же. Обычный паяльник долго нагревается до своей температуры, но и держит её при пайке не выше нужного. Особенно хорошо с регулятором мощности.
105
он у тебя просто не догревает! так бы всё уже давно припаял бы! ну нежные смд-ки маленьким паяльником или феном паяю! с помощью станции!
а пистолет, так, быстро припаять, и убрать в сторонку! |
106
Дело не в прогреве точно. Я с этим сталкивался когда паял драйвер к пилюле, потому знаю когда не липнет на холодную и массивную пилюлю.
Тут драйвер в руках, диод в руках, провод в руках, а не липнет к меди. И очень быстро капля припоя на жале становится темной, горелой, а не блестит, как в роликах с ютуба. |
107
108
да,именно! а паяльным жиром пользуешься?
109
110
Есть вот такая http://d******/ru/p/premium-...
Но что то с ней потыркался, не получилось. А канифоль видел в ролике должна аж висеть на жале, у меня если жало сильно задвинул, по быстро выгорает, выдвинул вроде висит, но тепло быстро уходит. |
111
от канифоли много угара, незнаю, ею кто то ещё если паяет!? уже давно канифолью не пользуюсь! попробуй другой паяльник! цена его копейки, там и по з0 грн есть 65 ваттники!
112
Спасибо. Наверно попробую паяльник по мощнее. Если не получится, значит припой не тот. К некоторым же поверхностям он липнет как дурной.
113
Иногда при ремонте ноута хочешь дросель отпаять, так там и паяльником и феном греешь!!
115
Короче как понимаю паяльник не мощный т.к. прогреть пилюлю действительно сложно, но в то же время перегревает.
Сейчас гуглю, наткнулся на слова: Цитата:
А может припой тугоплавкий? |
116
Температура паяльника велика, припой и канифоль горят. Но мощности нагревателя и массивности жала не хватает, при касании детали паяльник остывает быстрее, чем деталь греется.
Нужен паяльник больше (формально более мощный), но включенный на меньшую температуру. |
117
Сказал(а) спасибо: 324
как по мне скорее всего материал не медь, а сплав какой то. плохо смачивается. непрогрев проверить можно просто подержав подольше паяльник в точке пайки. да там в принципе и глазом заметно если это непрогрев, припой густеет, кристаллизуется и даже прилипает, но легко снимается механически, потому что не успевает сцепиться с дорожкой, а если дело в материале, то он жидкий и подвижный, но не прилипает, собирается в капельку.
попробуйте флюсы специальные для пайки цветных металлов, зачистите поверхность ластиком от окислов или возможного покрытия, спиртом от жиров. можно попробовать паять под глицерином, или с химически активном флюсом. если совсем труба можно под аспирином (кислота) но не рекомендую, надо очень тщательно все промыть, иначе со временем может разъесть пайку, да и осесть на окружающие пайку места, светодиод - во время пайки она чадит. |
118
Флэшанутый светоголик
Регистрация: 16.02.2012 Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Я для пайки контактов крупных юзаю старый советский паяльник, правда он перегревается, медленно но верно. А вот станция не подходит, жало остывает при контакте с крупным контактом - эка тафтология) Для некоторых мест вооще торч Dayrex приходится задействовать.
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s... Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s... |
119
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
А подскажите какой-нибудь проверенный припой - можно даже с флюсом ("трубка" припоя, внутри - флюс, типа такого), с ибея откуда-нибудь, качественный. Паяльщик из меня плохой
, так хоть в материалах быть уверенным.Да, зачем-то купил эту хрень - ничего с ней у меня не срослось (пробовал паять провода к цоколям автоламп, при помощи СКФ гораздо лучше дело пошло). Паяльники - 2 шт, 60Вт китайский с регулятором и "совеццкий" 40Вт. Да, на "китайском" жало похоже на стальное, может медное изготовить по размерам?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
120
Проверенней ПОС вряд ли что-то, а флюс под стандартные материалы пайки - ТТ индикаторный (он малинового цвета, становиться прозрачным/испаряется, чтобы визуально избежать недогрева). Только надо понимать, что он на основе вазелина, при необходимости место пайки придётся обезжиривать в итоге. А вот с флюсом (канифолью) внутри трубки по-другому, от канифоли практически отказался - менее предсказуемая она для меня. С ТТ как-то чище получается.
А если канифоль пользовать приходится, то выработал такой рецепт: испаряю канифоль немного, в этом дыме контакт покрывается микрогранулами. Лужение гораздо проще получается, и шкварок меньше (вообще нет). Но жало чистить чаще надо, если канифоль применяется. Дык это ж для SMD и термофена, паяльник в неё совать негоже ) [Исправлено: poca77, 19.02.2013 в 11:36] |
