Просмотров в теме 211483   Ответов в теме 305   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 4
Старый 23.10.2014, 11:30   101
adf
Сказал(а) спасибо: 46
По умолчанию Re: Мини-обзор Sunree Ree
15432,
Вот к "мудреной системе питания" больше всего вопросов. Есть предположение что от кнопки дорожки идут не только на ножку МК но и на ключ(транзистор) включения бустера. А после подачи питания на МК он удерживает этот ключ. Но это предположение. - Проверьте пожалуйста линии от кнопки. А ежели МК непосредственно участвует в работе бустера то нужна подробная схема и может даже осцилограмма управляющего работой бустера вывода.
Так как вы нарисовали подвод питания не AVR tiny не PIC12 не подходят. Но я сомневаюсь что правильно нарисовано. С AVR tiny совпадает "+" а земля у него должна быть на левой нижней ножке.
Про ШИМ на светодиодах ближнего света это скорее ТС адресовано. Если кто знает на какой ток расчитаны такие светодиоды, пожалуйста напишите.
И да, про ограничение "сверху" ТС оказался прав. А вот регулировки бустера похоже нет.
[Исправлено: adf, 23.10.2014 в 12:43]
Старый 23.10.2014, 17:07   102
15432
Аватар для 15432
Последняя активность: Вчера 21:06
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 234 раз(а) в 113 сообщениях
Отправить сообщение для 15432 с помощью Skype™
15432,
http://imghst.co/57/ree_3.png
при вставленной батарее, но выключенном свете - на системе питания уже 4.6 В
не доверять. умею лажать.
[Исправлено: 15432, 23.10.2014 в 17:55]
15432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adf (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 18:34   103
15432
Аватар для 15432
Таксс. Слева вверху тоже мосфет, аналогичный правому верхнему.
А пятиногая хрень имеет маркировку M3MA и почти идентична этой
http://ru.aliexpress.com/st...
Старый 24.10.2014, 00:00   104
adf
15432,
По вашей схеме земля линейника 7135 соединена с "+" бустера. Так оно работать не будет. - Должно быть с минусом.
Старый 24.10.2014, 01:30   105
15432
Аватар для 15432
adf, ... ok, my fault
На танталовых SMD-конденсаторах полосой обозначен "+".
фак.
окей, меняем полярность ВСЕЙ системы
http://imghst.co/59/1_ree_4...
[Исправлено: 15432, 24.10.2014 в 01:47]
Старый 24.10.2014, 12:02   106
adf
15432,
Ну если сейчас правильно то МК по выводам совпадает с PIC12xxxx. Однако в народном драйвере (есть вариант на таких МК) у меня не получилось в схеме ни перепрограммировать ни даже стереть чип. Заменял его на PIC12F1822.
Старый выпаяный чип уже к программатору не подключал.
Так что если есть желание модифицировать режимы фонаря заменой и программированием чипа, могу сваять прошивку. Слушаю предложения по режимам и частоте ШИМ.
Особо активные могут сварганить изменение схемы чтобы отключить питание бустера при выключенном свете.
Старый 24.10.2014, 18:50   107
15432
Аватар для 15432
Включение с короткого клика - всегда обычный режим, с долгого - всегда боковой; память через 5 секунд, а не через 3 минуты (включаться с запомненного режима); строб и сос только после второго прохода по циклу сред (50%) - макс - мин (10%)
На боковых сред-макс-мин без строба и соса
UPD:
забыл про функционал кнопки во включенном состоянии. пусть будет короткое нажатие - сменить режим, длинное - выключить. можно еще добавить переключение ближний/дальний по двойному нажатию.
а вообще, что-то никому не надо кастомную прошивку на Ree есть ли смысл заморачиваться?
[Исправлено: 15432, 24.10.2014 в 19:38]
Старый 24.10.2014, 22:30   108
adf
Да, вообщем-то он и так удовлетворительно работает. У меня еще есть китайчонок за 5 баксов у которого режимы откровенно по-дурацки идут. Если у него тоже PIC-совместимый МК то сделаю прошивку для него а потом и для REE. Просто вряд ли кто захочет доставать программатор для PIC и менять МК.
Старый 24.10.2014, 23:31 Автор темы   109
Последняя активность: Сегодня 05:49
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от 15432 :
Мне в целом интересно, но меня (например) напрочь не устроит память и выключение удержанием.
Так что пока в стороне постою, тем более и Ree уже продал, придется новый заказывать
Старый 24.10.2014, 23:34   110
15432
Аватар для 15432
Так предлагайте свои режимы!
Старый 24.10.2014, 23:41 Автор темы   111
Да я б вообще оставил как есть, только таймаут переключения режимов изменить секунды на 3-4. И стробососы убрать. И частоту ШИМ поднять.
Тут надо помнить, что у Ree не самая отзывчивая кнопка, всякие даблклики на ней задолбаешься отбивать.
Старый 27.10.2014, 17:34   112
Angeek
Увлекающийся
Аватар для Angeek
Последняя активность: 12.10.2017 14:06
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 27 раз(а) в 13 сообщениях
Во-во! убрать стробососы и уменьшить время на выключение!
Всё мной написанное, сугубо моё личное мнение и не является истиной в последней инстанции.
ArmyTek Viking X; Olight S10 Baton; Fenix E05; Tank007 E09; JetBeam BC-40; Fenix HL10; Xeno ES1v2; Olight S30 Baton warm edition; DQG EDC 18650; UltraFire UF-H1b; UniqueFire UF-2100 stalker edition; Convoy S3 Nichia edition; Sanreе REE; NITEFIGHTER XP-E 85; Sipik SK68; Ultrafire HK 68; Х 2000; YongLin 8203B;
Angeek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2014, 17:40 Автор темы   113
Пожалуй, единственное изменение основного интерфеса, которое приходит в голову - поставить на "удержание из выключенного состояния" включение слабого режима. Вот это иногда бывает нужно.
А переключение ближний/дальний оставить только на "удержание из включенного состояния".
Впрочем, это мелочи, на самом деле.
Старый 27.10.2014, 21:24   114
adf
Мелочи. ИМХО, не проще всегда по короткому включать ближний, по длинному - дальний . Длинным же и переключать ближний/дальний. У моего фонарика тоже PIC подойдёт, так что прошивкой я вскоре займусь. Я думаю тут ни кому не горит эта прошивка.
[Исправлено: adf, 27.10.2014 в 21:31]
Старый 14.11.2014, 20:09   115
Taleks
Последняя активность: 02.02.2022 07:31
Сказал(а) спасибо: 7
Подскажите, какой диаметр "звезды" под центральным диодом, чтоб заказать теплый диод для замены, сразу на нужной звезде.
Сам посмотреть пока не могу. Фонари где то идут из Китая.
И интересна прошивка без стробов, с алгоритмом, как adf выше написал. Можно без памяти, с включением на среднем или низком режиме.
[Исправлено: Taleks, 14.11.2014 в 20:54]
Taleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2014, 20:33   116
barena
Аватар для barena
Последняя активность: Вчера 11:27
Сказал(а) спасибо: 619
Посмотреть сообщение Сообщение от Taleks :
Подскажите какой диаметр "звезды" под центральным диодом, чтоб заказать теплый диод для замены, сразу на нужной звезде.
Ø20мм + спил под кнопку (по хорде ≈ 17мм)
[Исправлено: barena, 14.11.2014 в 20:45]
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Taleks (14.11.2014)
Старый 16.11.2014, 03:04   117
petr0
Последняя активность: 30.11.2014 23:03
Сказал(а) спасибо: 5
Приехало это чудо. Слишком много облоя на всех пластиковых частях. С Youdo2 такого не было у меня.
petr0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 10:42   118
barena
Аватар для barena
petr0, мне удалось потрогать более 200шт фонарей Sunree Ree - пластик везде отличный, только кнопка в 3-5 экземплярах более туго нажималась. Возможно снизилось качество производства или левый Sunree...
Можно фото глянуть?
Старый 18.11.2014, 14:30   119
adf
ИМХО, там и так достаточно тёплый светодиод стоит (считается нейтральным).
Прошивкой я скорее всего на новогоднии каникулы займусь.
Старый 18.11.2014, 19:28   120
Taleks
В общем то, да. Дальний нормальный. Надо боковые поменять на тёплые.
Пришли фонари, спустя два месяца. Всё качественно, без облоя, мешочки, карабинчики... Нормальный, маленький и лёгкий фонарик для походов выходного дня и не только.
Прошивкой я скорее всего на новогодние каникулы займусь.
ПВДшки начнутся только весной, так что - не к спеху. После того, как реально "пощёлкал кнопкой", пожелания к прошивке такие: убрать стробы, уменьшить время с "перебора режимов" до "выключения", с 3-х минут до секунд 10-15-20, включение в среднем или низком режимах.
[Исправлено: Taleks, 18.11.2014 в 20:09]
Время генерации страницы 0.15951 секунды с 16 запросами
