180442
222
24
101
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Устаревшее выкинуть, новое прикупить или Xtar производит замену!?
102
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Svetogor,
Это называется апгрейд за счет покупателя )а вообще, мой почти не греется, гидрид на нем не гоняю, так что не все так плохо, посижу пока, понаблюдаю, может опять "апдейт" выйдет...
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
103
NazarSunrise,
для лития вполне хорош, для гидрида есть более другие, если на выезд брать, то пару раз можно и гидрид зарядить, чтоб не возить много разных зарядок .
104
Turn Day into Night
105
Ребята! Объясните коротенько, как ее включать? Сначала в розетку потом акки? Или сначала ставить акк, а потом включать?
106
В розетку, потом АКБ.
107
А когда я пытался понять инструкцию на английском, там по моему говорилось, что после включения надо ждать какой то индикации?
108
Включаешь в розетку, все светодиоды вспыхиваю, зелёные на слотах продолжают гореть, а из синих, только 0.25 А светит.
Tankist_20 (28.12.2013)
109
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
110
111
Регистрация: 22.12.2013 Последняя активность: 21.02.2015 14:15
Сказал(а) спасибо: 9
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Не было обзора впрочем как и обновленной версии. Надеюсь в этом году порадуют.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
113
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Приобрел такую. Делюсь впечатлениями. Литий заряжает нормально, в режиме повербанка работает хорошо - при токах до 1a напряжение скачет от 4.98в до 5.01в. Напряжение отключения повербанка 3 вольта ровно. Начет КПД преобразователя повербанка есть вопросы. Keepower 3400 (внутри панас) хватило на зарядку одного телефона с батареей 1450ма. Хотя даже с учетом потерь думал хватит на два. Тут еще дополнительно проверю емкость батареи. Если вставить батарею в слот (без питания) - жрет 7ма. То есть надолго в заряднике лучше не оставлять. Пружина очень сильная. Даже боялся повредить плату защиты на аккуме. Прижимает аккум зверски. Зато выпасть он оттуда не сможет ни при каких условиях
ps: может у меня и вторая версия. при зарядке аккумов (по одному), работе повербанка - зарядка холодная. Несколько еще не пробовал [Исправлено: panther26, 11.02.2014 в 19:47] |
114
115
доволен
тем более на балзере сделали скидку для форумчан. сейчас заряжаю 2 аккума на максимальном токе. зарядка чуть теплая
116
Регистрация: 05.04.2012 Последняя активность: 27.08.2025 21:17
Сказал(а) спасибо: 5
Приобрел на днях XP4. Пока что всем доволен) Пробовал одновременно зарядить 4 шт Panasonic 3100mAh, разряженных до 2,9В - процесс зарядки длился 4ч 15мин с выбранным током 1А.
Сразу после загорания зеленых индикаторов напряжение на аккумах было 4,15В, спустя еще полчаса 4,19В. Устройство довольно ощутимо нагрелось, но без перебора (корпус в районе индикаторов градусов 45 по ощущениям, а вот торец рядом с USB-портом уже был на грани тактильного дискомфорта). В принципе это неудивительно - больше 15 Ватт вливало же суммарно. Сегодня вечером попробую рефрешнуть старенькие Panasonic AA Ni-Mh 2000mAh (им уже лет 8, но коптят исправно), о результатах отпишусь. Я так понял, что для рефреша нужно вставить заряженные акб и зажать кнопку пока не замигают индикаторы? Можно ли выбирать ток разряда? Или эти индикаторы только на заряд влияют? UPD: столкнулся с интересным фактом, который подтвердила инструкция к з/у - разряжать метал-гидрид умеет только первый слот. Ток разряда судя по показаниям мультиметра скачет от 250мА до 270мА, так что процесс рефреша четырех гидридов обещает быть долгим.
Fenix E05; Fenix HL21; Thrunite Scorpion V2 XM-L2 T6 4500K; Spark ST-6 XM-L2 T6 4500K; Armytek Wizard Pro XM-L2 T6 4000K; Lux-RC FL33 v3 371engine T70 Cree XP-L V5 HD2 [Исправлено: 13stalker, 18.02.2014 в 16:02] |
FFFDX (03.03.2015)
117
рефрешить можете только один аккумулятор за раз. выбирать тока разряда не возможно.
118
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
А при рефреше на 1-м слоте в других слотах можно заряжать аккумуляторы и выбирать ток заряда?
Список моих фонарей... |
119
KAR2009, да
KAR2009 (07.03.2014)
120
Вчера получил эту зарядку. Впечатления положительные. Нагревается при токе 1А на 4 18650 сильнее всего блок питания. Зарядка горячая но, по ощущению, не горячее Soshine S1max-v3. Описанные в теме ужасы о запахе с новой зарядке и страшно тугих полозьях не подтвердились. Да небольшой запах резины был, если носом ткнуться в зарядку, да и полозья нормальные. Некоторые писали, что полозья так туги, что можно оторвать защиту аккумулятора. Надеюсь, что те кто так писал, вставляют правильно аккумуляторы - надо сперва минус аккумулятора вставлять, оттягивать и только потом плюс. Снимать в обратной последовательности - начав с плюса и слегка оттянув назад. Заряжал старый 18650, который заряжается только до 4,08В. Зарядка пыхтела на токе 0,5А всю ночь. Приблизительно через 8 часов загорелся зеленый индикатор, т.е. похоже, что есть таймер на 8 часов как в Soshine S1max-v3. Что не хватает? Конечно, хотелось бы что-то типа LaCrosse BC-900, но универсал... Это хотелки, но могли вставить и 3-х цветную индикацию заряда или мигание зеленым когда 80-90% заряжен литий, да не светить слот, если нет аккумулятора. А так, за свою стоимость зарядка отличная с очень простым управлением.
