248445
505
55
101
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 08.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
102
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Я, собстсвенно, для этого его и купил.
У меня есть фонарь-повербанк JinHeng JKK13, в котором встроенное зарядное с легкостью проглатывает около 3А через microUSB. Кабель в него, второй конец через показометр в БП и сразу все становится понятно. [Исправлено: Cathode, 05.06.2015 в 10:47] |
103
104
В любом случае мы увидим выход из БП.
Но все-таки да, стоит уточнить что подключается он в такой схеме к БП, который заведомо известно что выдает более 2,5А без проблем. [Исправлено: Cathode, 05.06.2015 в 13:26] |
105
Регистрация: 09.07.2015 Последняя активность: 28.11.2015 20:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Проблема этих измерителей в том, что они плохо работают на больших токах, вблизи заявленных границ напряжений и напряжение на выходе под нагрузкой сильно падает.
![]() Current - ток Vin - напряжение на входе измерителя Vout - напряжение на выходе измерителя Display U - напряжение, которое показывает измеритель Display A - ток, который показывает измеритель Как видно, на 3А при напряжении 4,94В на входе, на выходе мы будем иметь только 4,51В, а показывать прибор будет что-то свое - 4,73В. При таком раскладе говорить о точных показаниях и переплачивать за дополнительные сотые доли точности нет смысла. Не важно сколько знаков после запятой показывает прибор. Результаты будут заведомо недостоверные, т.к. заряжаемый девайс получит не то напряжение. Вот здесь тесты этих измерителей (промотать примерно до середины страницы). Кстати, показанная таблица от самого точного из проверенных измерителей. И это самый дешевый угловой Charge Doctor. ![]() Интересно было бы проверить вот такой еще. Cathode его расхвалил. Но мне кажется, что результат будет тот же. |
106
107
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
Paltus Девайсы предназначены для использования со стандартными для USB 5 Вольтами. В графиках с lygte-info.dk наблюдается четкая работа тестеров в диапазоне 4...6 Вольт ...как по измерению тока, так и измерению напряжения. Синий угловой чардж доктор далеко не самый точный прибор, судя по графикам с того же ресурса. Если показания прибора укладываются в заявленную для него погрешность, то неверно выдумывать "проблему" из-за разницы показаний с более точным прибором.
108
Меня недавно очень позабавил человек на ютубе, который белым измерителем с хвостиком измерял емкость своих аккумуляторов в мА*ч. Даже КПД старался учесть. А потом хотел писать жалобы на продавцов аккумуляторов. Прибор же показал емкость. Только он не учел, что напряжение USB 5В, а аккумулятора где-то 3,7В. И в чем смысл этих мА*ч, которые показал прибор ему было все равно. |
109
Батхерт детектед.
Paltus, изучайте матчасть. |
110
111
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Если поставить Charge Doctor между между литием и повербанком, что он покажет и будет ли пропускать ток в обеих направлениях? Или например если подключить выходом к источнику питания, а входом к нагрузке? Сколько потребляет в активном режиме?
[Исправлено: Reyden, 04.08.2015 в 18:26] |
112
Регистрация: 04.05.2012 Последняя активность: 01.05.2020 14:12
Сказал(а) спасибо: 10
Есть ещё такой вариант, с диапазоном измерения от 3V до 9V.
![]() http://ru.aliexpress.com/it... Тестирование этого девайса
113
Участник Фидового попоища
Регистрация: 18.09.2010 Последняя активность: 28.09.2025 20:39
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 26 раз(а) в 24 сообщениях
Что вы хотите от копеечных «показометров», использующих тупейший токовый шунт? Пока наши косоглазые друзья не скопируют освоят низковольтные датчики Холла (типа ACS712ELCTR-05B-T), никакого счастья нам не будет.
Lions S-A7, TANK007 TK-703, TrustFire R5-A3, Convoy S2/S2+, TANK007 TK-566, Lumintop WORM II (SS), XTAR WK41 Siruis, XTAR WK42 Siruis, BLF Manker A6, Fenix E05 2014, Lumintop Tool AAA, Olight S30R II, Emisar D4V2 (E21A 4500K), Emisar D4V2 (XPL HI V3 1A 6500K) |
114
Выбираю Oled usb voltage/current meter. Остановился на таком варианте, понравилась кнопка калибровки показаний, токоизмерительный резистор 0.025Ohm, это не много, встречаются варианты с MAX471, но там внутри встроен резистор 0.035Ohm. Так же есть режим энергосбережения, можно выключить дисплей, мне для солнечных панелей как раз. Единственное цена около 10 евро, но лучше взять нормальное, чем потом плеваться.
http://www.d******/p/jtron-0... Для сравнения другой oled usb http://www.d******/p/mini-0-... Страница производителя на aliexpress, последние версии поддерживают QC 2.0. http://www.aliexpress.com/i... Может кто подскажет, что есть лучше в плане точности и меньшего падения напряжения? [Исправлено: Reyden, 05.09.2015 в 11:17] |
115
Reyden, здесь немного дешевле http://ru.aliexpress.com/it...
116
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
TAIFUN,
Неправда ваша. Это другая модель, их там 5 штук и все по цене/фишкам разные. Число значащих знаков 3/4. Отличия USB 2.0/USB 3.0. В виде приложение режим быстрого заряда на линиях данных через "перемычку"/чип. Максимальное напряжение 7 вольт/13 вольт. Как следствие младший разряд 1 мВ и 10 мВ. Еще есть "протектор", отключает нагрузку по заданным критериям: перенапряжение, недонапряжение, таймер, температура. Только непонятно, зачем отключать девайс по температуре внутри измерителя, разве что изолентой к девайсу приматывать. Ну и режима быстрого заряда нет. Reyden, Приехал USB 3.0 Hi voltage. Доволен на 100%. Показания бьются с Agilent U1272A до последней цифры. Разница в показаниях по току это потребление измерителя. У моего совпадают если Agilent до тестера. Потребляет: 10 мА со включенным экраном, но это OLED - чем больше светится, тем больше жрёт. На заставке все 15 выходит. При отключенном экране меандр 2.4/3.9 мА, ибо тогда красный светодиод моргает, показывает, что девайс включен. Приятная коробочка, инструкция на китайском/английском, наклейка на попе закрывающая кнопку и защищающая внутренности от попадания пыли. P.S. Брал свой пару недель назад за $9.5, однако вчера как довольный покупатель договорился и взял еще парочку по $9.5.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 05.09.2015 в 16:28] |
117
m72, действительно. Ошибся. Не обратил внимания на то, что это разные версии.
Сделал отмену предыдущего заказа. ) Благодарю за поправку! [Исправлено: TAIFUN, 05.09.2015 в 16:33] |
118
Отлично, думаю его брать, 7V будет мало для солнечной панели, нужен запас по напряжению, так как зарядное у меня будет питаться напрямую без преобразователей. Жаль High Voltage version встречается только на alieexpress, но как по мне лучше приобрести лот от производителя, чем кота в мешке на dx. Еще в принципе на ebay адекватные цены. По сути такие модели usb oled сейчас одни из самых актуальных.
[Исправлено: Reyden, 05.09.2015 в 20:03] |
119
USB 3.0 Hi voltage сегодня пришел, первая посылка из Китая
Отличной устройство, пару часов разбирался со всеми функциями, удобно что есть режим, после откл/вкл питания начинает по новому кругу записывать показания. TPS61032 слегка пищит, когда подключаю без нагрузки, ток потребления маленький, причем звук меняется в спящем режиме. Теперь не нужно мучится с мультиметром.
TAIFUN (20.10.2015)
