Просмотров в теме 241491   Ответов в теме 951   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 4
Старый 21.09.2013, 22:59 Автор темы   101
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Альтернативная прошивка для драйвера AVSel v3.2I
Rime,
Ты писал, что там пока работаем СС нельзя ничего кликать, а у меня же все асинхронно. И делать его надо очень коротким.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 21.09.2013, 23:02   102
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
Tamagotchi
А, ну да. точно. От этого и ощущения тормозов.
если он будет очень быстрым, буквально доли секунды, то может и ничего было б.
Та прошивка, что ты пробовал сегодня уже очень похожа не релиз.
В общем-то да. Никаких багов я в ней пока найти не смог. (Но я всё ещё ищу. )
Все что были, убраны, а новых не видать.
[Исправлено: Rime, 21.09.2013 в 23:17]
Rime вне форума   Вверх
Старый 21.09.2013, 23:22 Автор темы   103
Tamagotchi
Двое суток и 700мл водки для поиска бага с маяком... пока искал еще кучу кода поправил
Старый 22.09.2013, 00:22   104
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Rime, Софт старт ведь можно и с четверть секунды сделать, по глазам бить уже не будет. Да и нормальная реализация никак на управление не влияет. Для меня тормоза - когда оно дёргаться начинает, идёт рывками, как софт на тормозном ПК...
INFERION вне форума   Вверх
Старый 22.09.2013, 01:10   105
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
Да не, выше уже написали - ощущения тормозов там не от самого софт старта, а от того что он достаточно долгий, и пока он не устаканится, ни на какие нажатия фонарь не реагирует. Вхолостую щёлкаешь, и это раздражает.
Старый 22.09.2013, 01:23   106
INFERION
Аватар для INFERION
Вот я и пишу что не в нём дело, а в не очень удачной реализации .
[Исправлено: INFERION, 22.09.2013 в 01:48]
Старый 22.09.2013, 10:15 Автор темы   107
Tamagotchi
Возникла мысля... т.к. АКБ на 4.35В очень хороши сделать так:
При замене АКБ на свежий при зажатой кнопке драйвер производит замер напряжения и если оно больше 4,25В использует настройки для LG, если меньше - для обычных АКБ.
All ваше мнение?
Старый 22.09.2013, 10:41   108
Последняя активность: Сегодня 11:42
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
функция полезная, вот только какая там разница в настройках-то будет - разрядные кривые почти идентичны. особенно под конец (для которого и задаются пороги высывателя?)
разве что под обычными имеются ввиду затяжные панасоники...
galex на форуме   Вверх
Старый 22.09.2013, 10:46 Автор темы   109
Tamagotchi
Да, между LG и панамами будет сильная разница.
Кстати, а кто знает, до какого напряжения можно разряжать LG?
Старый 22.09.2013, 16:29   110
INFERION
Аватар для INFERION
На графике не отображается интересующая нас информация, так что непонятно насколько разрядные характеристики отличаются. Лично мне кажется что все они идентичны. Исключение - панасы, но они хилые чтоб их юзать в мощных девайсах. Более высокое конечное зарядное напряжение, по-моему, говорит лишь о более прочных электродах, допускающих повышенное напряжение. Оно здорово гробит батарею и раньше вообще до 4,1V заряжали. С тех пор ничего принципиально в разрядной кривой не изменилось, т.к. хим. системы используются прежние.
Что касается графиков для сравнения - для начала их требуется привести в нормальный вид. Учесть разницу в ёмкости (представить кривую в виде "напряжение vs проценты от ёмкости") и внутреннем сопротивлении (нарисовать кривые с нулевым разрядным током, что возможно с двумя разрядными кривыми на одну банку с разными токами).
Старый 22.09.2013, 18:42   111
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
All ваше мнение?
Лично мне, тоже кажется что это лишнее, и самое главное бесполезное усложнение кода.. Судя по графикам, и те и те резко падают вниз после 3,4В.
Опять понадоедаю - КПД в светляке и минимуме бы поднять.. Вот это было бы классно. Маяк основным диодом добавить, и сделать это отключаемым...
Да есть что наворачивать, и что реально добавит полезности драйверу.
[Исправлено: Rime, 22.09.2013 в 19:12]
Старый 22.09.2013, 19:22   112
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
К слову, сегодня ещё немного погонял родной драйверок санвея, и снял осциллограммы тока.
Оказывается, там разные частоты почти на всех режимах, только средний и максимум на одной частоте работают.
Вот фото самого драйвера, (это лучшее, что смог вытянуть из своего древнего панаса):
ID:	86047 Нажмите на изображение для увеличения
Осцилограммы, по возрастанию тока:
Я это к чему - ток в родном драйвере стабилизируется чуть ли не идеально, и видимо они не зря разные частоты сделали..
То есть возможно, (пусть не сейчас, а вообще), имеет смысл поэкспериментировать в этом направлении.
Старый 22.09.2013, 21:38   113
INFERION
Аватар для INFERION
Дело не в способе модуляции (ЧИМ в данном случае, или даже Плотностно-Импульсная Модуляция, тут толком не разобрать), а в реализации самого преобразователя (в том числе и программной части). Если там стоит готовый аппаратный преобразователь, то ничего удивительно в его аккуратности нет. Если программный - что ж, тогда поздравляю. Мы отстали от инженеров с вышкой в серьёзных конторах, поднимающих бабки на массовом продукте. Только я в этом сомневаюсь, ибо не встречал ниразу толковой программной реализации. Как у самоделкиных, так и у просто избегающих подобных трудностей серийных производителей...
[Исправлено: INFERION, 22.09.2013 в 21:39]
Старый 23.09.2013, 00:12 Автор темы   114
Tamagotchi
Постоянно включенная эта штука не нужна.
Прятать далеко и она теряет весь смысл.
Значит нужно просто иметь комбинацию для ее включения.
Теперь думаю, стоил ли импульс стабилизировать? Ладно, пусть нужно, а какой выбрать ток?
Старый 23.09.2013, 00:26   115
INFERION
Аватар для INFERION
Маяк нужен для чего? Если сверкать далеко, помечая объект, то конечно же ток максимальный, с овердрайвом, импульс миллисекунд 16, чтоб по-ярче, но при этом оставаться импульсом . В остальных случаях думаю и кнопки хватит...
Старый 23.09.2013, 00:38 Автор темы   116
Tamagotchi
Я его делать не хотел изначально. Скорее всего для приколу. А Rime говорит - надо
Старый 23.09.2013, 00:45   117
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
Да, я уж тоже пришёл к выводу что можно её где нибудь рядом с термоконтролем разместить, например: 2ДК+2КК+удержание.
Как тебе?
Райм говорит не "надо", а "хотелось бы".
маяка оченнама нихватаит....
А если честно, то это одна из таких, не очень может быть полезных, и жизненно необходимых функций, но очень зрелищно-приколистая.
Ну и польза от неё тоже есть, конечно.
Блин, жалко что я не видел как пыхает в той прошивке, где ты строб маяком заменил.
Ну сделай как там было, ты же писал что дескать классно смотрелось?...
[Исправлено: Rime, 23.09.2013 в 01:24]
Старый 23.09.2013, 10:12 Автор темы   118
Tamagotchi
Rime,
Так слассно как сейчас сделать не получится. Сейчас и в момент паузы и в момент вспышки МК спит в power down (вспыхивает 2 раза даже если отключить от питания), если я буду делать маяк основным диодом - в момент вспышки уйти в глубокий сон не удастся. Довольно энергоемкий режим получится, на долго не включишь.
Старый 23.09.2013, 11:23   119
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Tamagotchi
А, вот как..
Ну это наверное если будить МК, и делать вспышку полноценным регулятором, как в основных режимах?
А что если просто на какое то малое время, открыть ключ? Без регулировки, просто на несколько десятков микросекунд, скажем... А дроссель и конденсаторы сгладят и растянут по времени этот импульс.
Это будет выглядеть как вспышка?
И позволит ли это сэкономить на потреблении МК?
Старый 23.09.2013, 11:29 Автор темы   120
Tamagotchi
Rime,
Можно попробовать дернуть ногой на микросекунды пока МК не спит, но не знаю как это будет смотреться и не экономно это будет. кроткая вспышка не будет казаться яркой. Лучше наверно будет все разбудить, отработать вспышку и уснуть на 4 сек. Сделать так можно... подумаю еще.
Есть еще идея, у нас уже есть пороги напряжения для переходов в младшие режимы (к порогам кстати замечания есть?) можно по этим порогам менять частоту мерцаний дополнительного диода.
[Исправлено: Tamagotchi, 23.09.2013 в 11:32]
Время генерации страницы 0.14281 секунды с 16 запросами
