178603
492
21
101
Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 21.12.2025 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Но, обладая образованием в рамках школьной физики, вы в своем клоне LiFePo4 легко определите повышенное внутреннее сопротивление по нагреву в зарядке. Вы можете сделать клон с похожими свойствами. Но преимуществ перед обычным Li-Ion никаких не будет. Разве что, даже такой LiFePo4 все еще сравнительно безопасен. |
102
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Да, если интересно, куплены были 30 октября 2013
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... [Исправлено: Propretor, 10.02.2016 в 17:08] |
103
104
В то время A123 присутствовала в формате 18650. Не мудрено было купить настоящие. Сейчас через 2 года прекращения выпуска A123, либо продавец сумел сохранить антиквариат либо внаглую сует подделку.
И это лучший способ определить подделку. Можно посмотреть реальную и заявленную емкости, померяв время работы, а можно и рукой определить лишний нагрев. Мои обычные li-ion в зарядке холодные и в работе тоже. Настоящий lofepo4 не будет теплее и номинал емкости отдаст. |
105
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Настоящие А123 имеют очень ровный график заряда-разряда, с резкими фронтами при полном заряде-разряде, при разряде током 1с напряжение падает от 3,4в до 2,9в, всего 0,5 в разницы, а где-то 70% времени держит 3,2-3,1в можно светодиоды подключать на прямую.
106
107
Rpetrovich, Propretor, может и подходящие прислал китаец под видом A123Systems?
На третьем тесте отадает положенную емкость. Внутреннее сопротивление 24мОм --- горазда лучше моих li-ion в районе 100мОм (1 защищенный аж 93мОм имеет). Относительно полки напряжения при разряде. Брал для backup Zebra, чтобы лежали про запас. Результатом тестов полностью доволен --- те же режимы, что с li-ion. А для старых фонарей типа Thrunite --- про запас у меня литиевые батарейки 2шт. Ну и потестировал Thrunite tn11 на лифере тоже. С драйвером на понижение фактически получаем direct drive. Светит долго (лишних преобразований нет), а снижение яркости пока есть заряд очень плавное. Получается лифер про запас для старых фонарей не хуже литиевых батаеек будет. 1шт лифер надо положить (как белка) в местах предполагаемого обитания --- любой аппарат с единственным li-ion внутри внезапно без питания не останется. Имел неудачный опыт, когда защищенный li-ion, лежавший без работы, без явной причины сдох, фонарь остался совсем без света. |
108
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Главное не ругайтесь. Сходил по ссылке: там "снимок страницы заказа", т.е. копия на момент оплаты, чтобы можно было продавца уличить во лжи, если он описание на ходу менять любит. А вот если тыкнуть на "текущее описание товара", то вылезает 404. Т.е. товар был и именно такой, но сейчас его совсем нет.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
109
m72, да мы и не ругались вовсе.
alexei2005, ничего обидного или оскорбительного не сказал.
110
Заказал на Али 10шт A123 18650, посмотрим что приедет.
111
To Propretor. Как удалось получить такие сглаженые графики, у меня логвейв ступеньки рисует, есть в нём сглаживание?
[Исправлено: Rpetrovich, 14.02.2016 в 17:43] |
112
Rpetrovich, вообще не заморачивался. Всегда так рисовал на всех аккумуляторах, не только лиферах. Это же iCharger, не IMAX, да и токи то разряда большие - 5А как ни как. На шунте то много падает, много больше шума, включая шум дискретизации.
113
Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59
Скажите пожалуйста, в максимально заряженном состоянии нормальное напряжение у таких аккумуляторов сколько должно составлять?
114
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
VRN (16.02.2016)
115
Вобще у них показатель что заряд окончен это резкое поднятие напряжения, на графике отчётливо видно. После релаксации около суток напряжение упадёт до 3.4в. |
VRN (16.02.2016)
116
Понятно спасибо. Значит можно использовать тогда 1*14500 такого типа вместо 2*АА батарейки или Ni-Mh. По напряжению близко.
117
1. Емкость lifepo4 в таком объеме мала. 2. Если вам понадобилась особая надежность годами, ставьте (запасите) литиевые батарейки AA по 1.5В. Связался с 18650 lifepo4 исключительно из-за Zebra, в которую нельзя ставить 2 батарейки cr123. |
118
Знаю. Но с Ni-Mh похоже что дела еще хуже обстоят. Или внутреннее сопротивление выросло других вариантов нет.
Знаю про такие, есть ставил несколько раз. У них кстати рабочее напряжение 1.8В, по крайней мере у Энерджазер-литиум. Я думал именно на аккумуы заменить по размеры в формате АА, т.е. 14500. Но напряжение 3.7-4.2В многовато против 2*АА из этого и исхожу. |
119
VRN, аккумуляторы li-ion интересны, начиная с формата 18650. 14500 li-ion вам не даст хорошую емкость. Достаточную для своей емкости мощность выдает ni-mh Eneloop, лучше обычные без XXX (только на XXX зарядник определял повышенное внутреннее сопротивление через год работы). В формате AA, к счастью, есть литивые батарейки.
120
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
