Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 270585   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 10
Старый 11.05.2015, 21:45 Автор темы   101
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 11:29
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Re: В последний раз?
MSS,
Зебровский импульсник доработанный
+ кучка
Старый 12.05.2015, 01:06   102
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Чёрная "штука" приклеенная молярным скотчем к светорассеивателю это магнит?
А еще не хватает фотодатчика и режимом АРЯ, для такой вещи он необходим. В режиме АРЯ момента включения по факту нет, просто стабильная освещённость.
[Исправлено: Разряд, 12.05.2015 в 01:12]
Старый 13.05.2015, 14:59 Автор темы   103
Garrik
Аватар для Garrik
Трупик Dqg AAA.
Переводим на литий
DooMmen (13.05.2015)
Старый 31.05.2015, 21:03 Автор темы   104
Garrik
Аватар для Garrik
Помер светильничег...
Три месяца непрерывной работы. Не густо ...
Старый 31.05.2015, 22:03   105
лампочку вывернули?
Старый 31.05.2015, 22:09 Автор темы   106
Garrik
Аватар для Garrik
лампочку вывернули?
Тогда уж светики.
Думаю драйвер накрылся. Сегодня выхожу с дома, а он едва тлеет.
Старый 01.06.2015, 05:32   107
Разряд
Аватар для Разряд
Гыг, у меня ночная подсветка пережила замену светиков после около 3 года (не замечал когда была сделана не поставил дату на плату) работы. На MC34063 и тиньке85, светики обычные 5мм на 10мА работали.
Трупик Dqg AAA.
Переводим на литий
А мож лучше сделать универсал 0.8-5.5В? Это не так уж и плохо проверял на лазере, и светильнике мини для палатки, если моща не большая то можно и от низкой напруги обеспечить 100%, в любом случае работы от низкой напруги лишней не будет. Правда тут кнопка должна быть обязательно уже, питанием управлять не получится.
Я в скором планирую сделать фонарь 0.8-5.5В на Sepic или инвертирующим, back-boost тут врятли срастётся такой изврат с запиткой микры повышенной напругой, либо маломощный по топологии "линейной повышалки" (линейный драйвер с дополнительный boost для питания МК и он же и силовой при работе от низкой напруги, именно так сделал в лазере, в принципе он может и СИД питать ему пофиг) линейная повышалка 1 DC-DC, другое же потребует 2 DC-DC.
Я думаю что для маломощный девайсов это новый стандарт питания, демонстрация современных достижений. Да может и не совсем в тему но мне это так понравилось что можно что угодно вставить что я не удержался и решил подать идею на будущее.
http://lasers.org.ru/forum/...
[Исправлено: Разряд, 01.06.2015 в 06:05]
Старый 01.06.2015, 06:33   108
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36219 раз(а) в 16735 сообщениях
скорее один из диодов от недостатка теплоотвода. закоротите по очереди каждый, как засветят остальные - он.
мне тут дежавю подсказывает, что я вроде предупреждал о подобном, но не нашел где.
Старый 01.06.2015, 10:09 Автор темы   109
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Разряд :
Оно конечно лучше, но места там вообще нет. Совсем. Светомодуль 1 мм на текстолите с двусторонним монтажом компонентов.
Возможно. Сегодня сниму - проверю.
Старый 01.06.2015, 19:03 Автор темы   110
Garrik
Аватар для Garrik
Таки да, один из светиков накрылся.
Пришлось немножко доработать теплоотвод
Старый 01.06.2015, 20:16   111
Видом матрицы навеяло...
Такую же прицепил как-то на радиатор от 2-го пня. Квадратов вроде 170 было. Через 3М самоклейку. Ватт на 7 где-то. Через несколько месяцев сдохла матрица, демонстрируя по периметру перекаленную металлическую полоску (кстати, точно такой же перекал наблюдал на днях на xm-l у сдохшей пары фениксов, не помню модель, со встроенной зарядкой, эксплуатировавшихся в горячем цехе - и точно также выросло падение на кристалле - при 4.1в диод еле тлел)
В общем сошлифовал анодирование и прилепил новую матрицу на герметик - уже месяца 3 прошло а металлическая окантовка все еще серебристая, не темнеет от перегрева
Старый 02.06.2015, 00:33 Автор темы   112
Garrik
Аватар для Garrik
Этот вариант будет жить долго.
Матрица заявлена как 10-ти ваттная. Драйвер выдаёт около 300 мА. Перегрева быть не должно
Старый 26.06.2015, 16:09 Автор темы   113
Garrik
Аватар для Garrik
Давненько я ничего не пилил
Два санвэйчика, с20с и с22с. Ставлю миксовый трипл ничий на медной подложке.
В с20с два холодных и один тёплый, в с22с либо так же, либо два тёплых и один холодный диод поставлю.
Bobay (29.06.2015), ko54 (26.06.2015), Linx (26.06.2015), p.m. (27.06.2015)
Старый 26.06.2015, 16:21   114
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Garrik, на фото эти Олайтчики i3S, что, сдохли?
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 16:25 Автор темы   115
Garrik
Аватар для Garrik
Ну как бы да. Было пять трупиков.
Четыре реанимировал.
Старый 26.06.2015, 16:36   116
ko54
Аватар для ko54
А что там ломается?
А то своего полтора года каждый день юзаю, даже на 10440, пока живой.
Надо еще один купить, резервный, для спокойствия, блин.
Старый 26.06.2015, 17:11   117
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
А что там ломается?
Там ничего не ломается, просто не пережили кастомизацию.
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Garrik (26.06.2015), ko54 (26.06.2015)
Старый 27.06.2015, 16:34 Автор темы   118
Garrik
Аватар для Garrik
Sunwayman C22C
Здесь немножко сложнее чем в с20с, так как дно в голове не плоское и не круглое.
Выточил проставку со ступенькой, срезал сегмент, вырезал паз под провода. Так же пришлось подпилить немного подложку трипла.
Диаметр трипла и оптики 20 мм, диаметр головы 21,2 мм. Чтоб не мучаться в попытках отцентровать трипл, выточил центрирующее кольцо.
Готово
Fast (28.06.2015)
Старый 27.06.2015, 18:34 Автор темы   119
Garrik
Аватар для Garrik
Жил-был "повербанк"
И вешь бесполезная и переделывать его не во что. Однако решил попробовать. Делаем мелкого на 16340.
В процессе концепция поменялась и сделал ещё компактней
"Питерская" прошивка ради старта с минимума.
Проверка, запрессовка. Тир 20 гр, снова запрессовка и финальная обработка
Диаметр 20, длина 50 мм.
Поблагодарили: 10 раз(а)
alex332008 (29.11.2022), Bobay (29.06.2015), DooMmen (27.06.2015), kanifol (27.01.2017), ko54 (27.06.2015), Labour (27.06.2015), m72 (27.06.2015), Poltos (18.04.2017), veseliil (27.06.2015), Алексей Михайлович (27.06.2015)
Старый 27.06.2015, 20:37   120
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 23:37
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2160 раз(а) в 675 сообщениях
Ух-ты!
Время генерации страницы 0.19245 секунды с 16 запросами
