84281
171
101
Регистрация: 28.01.2014 Последняя активность: 20.05.2022 17:17
за 20 включений?....
102
Marcos,прозвонил между контактным пятачком и кольцом за зелёной полоской/если конечно правильно.../ получилось 9,3 Ком...
103
Померил у моего, получилось 160-165 Ом.
usa, на картинке только лак зеленый у тебя стерся, а так ничего подозрительного не видно. Попробуй промыть спиртом контактные поверхности внимательно. И другую батарейку новую поставь, для пробы.
104
ko54, Контакт протирал,батарея новая,в каком месте правильно сделать замер тестером...И как подаётся минус от батарейки?/место соприкосновения минуса?/у меня есть подозрение что его нет../голова при управлении может размыкать минус?...
105
Регистрация: 26.12.2014 Последняя активность: 13.04.2016 15:52
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 48 раз(а) в 36 сообщениях
107
ko54, нулёвкой почистил на корпусе кольцо соприкосновения с головой..результата нет...батарейку без корпуса вставил и подал минус на большое кольцо внутри головки:диод загорается!но при сборке по боевому не включается при повороте головы...
[Исправлено: uca, 25.01.2015 в 13:49] |
108
А пружинка минусовая в корпусе фонаря в наличии? Попробуй растянуть чем-то(и почистить).
109
пружинка на месте...растянуть попробую пинцетом...а почистить,так туда хрен подлезешь..только спиртом...
110
Ну да, спиртом, 1 мл на ушную палочку, а 100 мл внутренне(драйвер-то жив оказался).
![]() И резинку от корпуса убери для пробы, может быть мешает и корпус не дотягивается до дорожки драйвера. |
uca (25.01.2015)
111
пружинку подтянул..контакт не окислен..при включении не работает.. я.в полном разочаровании от фонарика за 25 $.куда копать дальше?..может пружинку наоборот сжать если корпус не достаёт?...
[Исправлено: uca, 25.01.2015 в 14:26] |
112
А резинку убрал?
113
Заработал!после множества манипуляций...Что было хрен его знает...сначала растянул пружинку,а потом сжал обратно на место..на долго ли время покажет!..спасибо всем за участие в решении трабла!!резинку не убирал...
114
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 22.03.2015 07:38
Проблема это или нет, но суть в следующем. Если немного открутить головку фонаря (после включенного состояния), то при надавливании на головку, он включается. Получается, что резьба не плотная. Возможно это только на моём фонаре так, проверьте на своих тоже, скорее всего это ещё один косяк данной модели.
115
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
116
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Причем на многих люфт по резьбе гораздо больше. Из моих с головокручением , у i3s эта проблема наименее ярко выражена.
P.S. Вспомнил про исключения. Maglight Solitaire и другие немногие фонари с подобным алгоритмом включения. Выходит все таки не у всех фонарей так
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. [Исправлено: ArcticOcean, 02.02.2015 в 22:42] |
118
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 02:33
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
119
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
встречалось, на Fenix E05, потом как то само исчезло.
А торец который в голову вкручивается ровный, без зазубрин? |
120
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:53
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
zazara, с новой батарейкой попробовать (извините за банальность, но...)
И слегка полирнуть торец корпуса, да. |
