| Результаты опроса: Нужен ли такой мод? | |||
| Нужно |
102 | 98.08% |
| Не нужно |
2 | 1.92% |
| Голосовавшие: 104. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
133857
280
22
101
shurko_3,
Вот, например https://forum.fonarevka.ru/... |
102
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
небыло нужды, через lpt всё шикарно прошивалось(тинька13), зачем усложнять если всё и так работает. Учитывая специфику работы, не стал ещё больше напрягать мой комп, у меня уже и так 293 виртуальных ком порта(реальная цифра) и куча разных шлюмбертов(usb ключи), лишнее дрова для usb просто не к чему. Иногда, и так, после перетыкания различных программаторов ловлю синий экран смерти(конфликт устройств в системе происходит).
[Исправлено: shurko_3, 31.08.2013 в 00:39] |
103
104
Tamagotchi,
на конец таки появилась возможность проверить прошивку, залил в 85тиньку, фузы не трогал, заработало )). Первое впечатление. Если изначально не знаешь алгоритм переключения, сложно понять и разобраться, после прочтения инструкции все становиться понятно. Режимы на самом деле переключаются очень чётко и правильно. Единственное что бы я сделал , так это добавил бы выключения после макс. режима(стробоскопа тоже), при коротком клике, на тот случай, что бы человек который совершенно не знает как работает фонарь смог его выключить, не так просто понять что фонарь выключается при длительном нажатии кнопки. А вообще, идея с короткими и длинными кликами супер!!! Буду надеяться, что это прошивка и дальше будет развиваться. [Исправлено: shurko_3, 03.09.2013 в 20:37] |
Tamagotchi (03.09.2013)
105
shurko_3,
Спасибо, что проверил. Уже есть новая версия. Скоро проверю и выложу. В основном правит страшный баг - индикация блокировки/разблокировки на основном диоде, перенесу на дополнительный, который в кнопке. Вот за это я особенно рад. |
106
Tamagotchi,
а всё таки, реализовать выключение по короткому клику из максю режима и стобов сложно сделать ? просто неподготовленному человеку было бы намного удобнее, по кругу прогнал три режима, фонарь выключелся . А про " обратный ход"(ДК) и мунлайт(стробы) ему и знать не надо )) |
107
108
shurko_3,
А у тебя что микруха? С V? Замерь plz потребляемый драйвером ток через 5 сек после отключения СИД. |
109
110
вот мои замеры, мин. режим 80мА , при мунлайте 2.8мА получается, после выключения 21мкА , я думаю, вполне неплохой результат.
Tamagotchi (06.09.2013)
111
shurko_3,
Совпадает с моим результатом. Еще бы на микрухе без V померить... |
112
Tamagotchi,
я всё о том же, никак алгоритм подправить не получится ? поставил драйвер в фонарь, дал напарнику на работе поклацать, он долго не мог понять как его выключить, моё личное мнение, что при коротком клике после строба и макс. режима должен фонарь тухнуть. А место в микре ещё есть ? можно ещё немного режимы стробов доделать(добавить) и индикацию напряжения сделать как у найткора , что бы вспышками значение напряжения в вольтах отмаргивал )). [Исправлено: shurko_3, 06.09.2013 в 18:01] |
113
114
115
116
117
118
Сказал(а) спасибо: 1935
Tamagotchi, этому управлению годы, учти. По-этому я и заварил кашу с ploop, пора сделать интерфейс удобным. Но когда тот драйвер только появился, это управление было намного лучше китайчат, казалось идельным.
119
MOHAPX,
Это я понимаю и в свое время это была бомба. Проблема в замедленной реакции. Это лично меня раздражает больше всего. То, что я сделал для себя и что меня уговаривает "испортить" shurko_3 реагирует мгновенно на включение, увеличение и уменьшение яркости.
120
Сказал(а) спасибо: 340
Мгновенно на изменение яркости? Как реализован механизм? Я что-то упустил...
А, всё, понял. Система с двойными временными интервалами. "КК" в >0,1с не маловато? Мне и 0,2с маловато, с меньшими интервалами чуть ли не бить по кнопке приходится... [Исправлено: INFERION, 07.09.2013 в 00:23] |
