87606
200
101
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Ну блин не может быть чтобы такую простую хрень никто растолковать не мог. Просто не попался мне этот человек.
102
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 03.10.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 106 раз(а) в 62 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 6717
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
будет подробное фото драйвера - может и растолкуют. фонарь достаточно новый, еще никто не разбирал. по минимуму - может достаточно просто на конденсаторы будет глянуть, чтобы дать ответ.
но почему вы привязались к 2-м последовательным литиям? ставьте параллельно, время практически работы не уменьшится (ну максмиалька разве что пораньше отвалится), а потенциальных проблемм никаких |
104
А на коденсаторы глянуть это идея если там увидишь что либо. А два паралельно не хочу, от блока пробовал когда напряжение понизил до 3.1-3.3 вольта в головке появился звук какой то посторонний типа легкого замыкания и фонарик начал моргать и моргать именно в таком варианте как лампочка накаливания при именно коротком замыкании в ее цепи. Ладно пусть пока так поношу. Вес фонарика с каской 690 грамм, сказать что это тяжело носить я бы не сказал,просто наши каски очень неудобны сами по себе, регулировка оголовья гадость полная.А так я как бывший шахтер к каске привычный, а вот пацанам молодым смотрю эта каска нож в сердце.
105
это уже практически разряженные аккумуляторы
отличная индикация разряда. заодно и без света неожиданно не останетесь, как с пследовательными, да и аккумуляторы не испортите. |
106
Я уже писал что покупал этот фонарик на работу. Работаю значит электриком на заводе. По заводу ходить желательно в каске. Потому проблем у меня на работе две:
1) На голове должна быть каска. 2) Шкафы управления на станках расположены так что даже в освещенном цеху там полумрак поэтому на каске должен быть фонарик. Решал я эти проблемы при помощи линзовиков неизвестного происхождения и нашей российской каски. выглядело это примерно так |
107
Недостатки простые, быстро садится акум на таком фонарике. Поскольку акум там тоже хрен поймешь где сделан. Так же наша расейская каска не держит размер потому при работе сползает на глаза. Вес этого варианта 650 грамм.
Потому было принято решение купить Феникс 25 в Малазии и каску в Англии. Сегодня при помощи 3 винтиков резьба М4, гнезда дополнительного для подключения зарядного, кусачек и паяльника из английской каски и феникса китайской сборки сваял такой вариант для работы. |
108
Вес феникса и этой зеленой каски ровно 600 грамм. Вес на голове конечно чувствуется но не критично потому что каска это не резинки сидит уверенно и более равномерная нагрузка. Да провод к блоку питания я перекусил и припаял гнездо к которому подключаю зарядное. Сам блок без крышки прикрутил одним болтиком М4 по центру каски.Да я не призываю конечно так никого делать потому что мой вариант пользования этим фонариком это именно МОЙ ВАРИАНТ. Мне не надо с этим фонариком гулять или там на рыбалку ходить. Мне он нужен только на заводе и только для работы. Это я просто рассказал как оно в жизни бывает с фонариком.
109
Вот такие проблемы у электриков пенсионеров в провинции
110
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Ну а то, что каска не нашинская - не проблема?
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
111
Не ну у нас то и станки все иностранные. Да и кто там знает чья она, конечно по цвету таких на заводе нет,но главное что не белая,белые господа у нас носят. Зато размер держит четко и главное размер тот до 63 можно и шапчонку зимой какую внутри приспособить. Хотя на улице я зимой конечно в шапке хожу, но с цеха в цех бегаешь холодно, да и в цехах зимой не радует, экономят господа капиталисты на отоплении. Они бы может вообще бы не топили да вот беда станки то с электроникой менее чем +10 не работают.
_rider (25.02.2014)
112
Регистрация: 01.03.2014 Последняя активность: 24.04.2014 15:27
Приобрел сей девайс сегодня. Первые впечатления - не зря деньги потратил.
Насчет питания. 4*АА батарейки из коробки, 6V, работают любые режимы, вплоть до Turbo+Max. 4*АА аккумы NiMH, 4.8V, работают только 90+180 люмен, т.е. Low+Mid. Запитал от 1*18650, 3.7V, работают все режимы, вплоть до 360 люмен. Задумываюсь питать его от сборки 4*18650 на 3.7V. |
113
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Не все NiMH одинаково полезны. У вас какие?
Та без проблем. Некоторые форумчане запитали. Работает. Только обязательно защищённые надобно. Блоки от ***fire на 4 банки и 4.2 В Рискуют сдохнуть от переразряда. |
114
У меня GP 2300mAh, им года 4 минимум.
Видел на d****** готовые сборки на 3.7V, типа таких, чтоб можно было аккумы, в случае чего, заменить. Сейчас только на 8.4V нашел. Так сложилось, что незащищенные 18650 не использую. |
115
Гонял свой Феникс от блока питания при напряжении 3,3 вольта работают все в том числе и максимальные режимы. Но это 3.3 вольта под нагрузкой.Проблемы с режимами начинаются при напряжении 3,1 вольта. Акумы NiMN тоже все режимы легко и просто но акумы у меня НОВЫЕ.
Тоже летом может и поставлю литий если найду хороший,летом мне и одного хватит,зимой тот литий не радует.дохнет на холоде сразу. |
116
Здесь спроси по литию. |
117
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
Фонарь через пару дней использования начал периодически мерцать дальнобойным диодом. Пробовал разные аккумы, включая енелупы - безрезультатно. Подскажите, можно ли воспользоваться официальной гарантией, если брал у одного из продавцов на Алиэкспрессе?
Ну или могу на опыты продать за 1500р
[Исправлено: Superior, 07.04.2014 в 12:27] |
118
Очень мне нравится сей налобник, импонирует раздельный свет, а светить на километр есть катапульта. Но я хронически не перевариваю батарейки\аккумуляторы АА в данной сфере, у меня все фонари на 18650, и очень хотелось бы, чтобы налобник работал от них же...
Scream all you want you won't wake up when you scream no-one leaves... keep on rolling © Keicy Raibek |
Axtunk (20.11.2016)
119
Любитель налобников
http://070.com****/product/v...
Вот блок. Возможно не самый качественный, но всё-же. Можно поискать и получше. Покупаем на рынке разъёмы папа-мама (какие вам нравятся) Отрезаем то блока/фонаря родной разъём. Припаиваем купленные разъёмы. Полярность блока/фонаря определяем тестером Пользуем. Насчёт 8.4 В блоков, не уверен что не повредят фонарь. А вот 4.2 В блоки, будут работать прекрасно. [Исправлено: KyTy30B, 07.04.2014 в 23:26] |
keicy (07.04.2014)
120
Фотографирываю макро
Сказал(а) спасибо: 1590
Тоже была подобная задумка, но решил не делать такую приблуду. У меня HP25 и HP30 (себе и сопутнице). С одной стороны - не очень удобно разное питание, с другой - в любом универмаге найдутся какие-нибудь "космосы АА" на перетоптаться, в случае крайней необходимости. Естественно, на выходы и заплывы беру с собой запас (минимум на 2-3 полные замены), но всякое бывает. А так хоть из GPS дернуть батареи, хоть из чей-нибудь мыльницы. В обратную сторону так же можно, что немаловажно. Пущай живет как есть.
