Просмотров в теме 28713   Ответов в теме 107   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2014, 12:39   101
ЯВА
Последняя активность: 27.09.2014 10:20
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: SincereFire 15XT6
Распайка измененная, 3 группы по 4 диода и 1 группа на 3 диода + резистор 7 Ом.
Перегрев думаю вряд ли потому что до того как он пробился я включал фонарь для теста на работоспособность на пару секунд (напрямую от 4-х аккумуляторов) и все работало.
Разве что раньше при большом нагреве он "подгорел" а сейчас умер.
ЯВА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2014, 20:58   102
sergcap
Последняя активность: 07.11.2024 19:47
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
А может стоит восстановить заводскую распайку, и поменять диод? Зачем мудрить с оригинальным драйвером?
sergcap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2014, 10:30   103
ЯВА
Суть в том что на заводской распайке он светил чуть слабее чем TR J18, а после перепайки чуть сильнее.
И после перепайки его свечение меня вполне устраивало плюс дальнейшее повышение яркости привело бы к еще большему нагреву что уже наверное было не допустимым. Но я решил всего лишь поменять провода и резистор на такой же но большей мощности и потом начались проблемы описаные выше.
Изначально загвоздка была в том что на родном драйвере я не мог найти токозадающих резисторов (так как он был двухэтажный).
На этом же драйвере до них добраться возможно но где их искать?
Тогда может действительно перепаять на 3 группы по 5 диодов и поднять силу тока, заодно выбросить "паразтиный" резистор
[Исправлено: ЯВА, 01.09.2014 в 10:36]
Старый 01.09.2014, 18:15   104
sergcap
Да, вспомнил, Вы об этом ранее писали. А сейчас стоит всё же вернуть заводскую распайку, и поискать токозадающий резистор. На тех драйверах, с которыми мне приходилось иметь дело, он был подписан R5. Не знаю совпадение или нет, но стоит обратить на него внимание. А вообще можно делать замеры мультиметром, и опытным путём найти нужный резистор. Номинал у него должен быть довольно небольшой - 0,1 Ома или меньше. Возьмите кусок проволоки. что бы её сопротивление было где-то 0,2 Ом, и попробуйте прикладывать её к резисторам. Ну и параллельно меряйте ток в цепи диодов.
Старый 01.09.2014, 20:26   105
ЯВА
sergcap, Спасибо за советы.
Думаю может перед тем как перепаивать обратно порпобывать вашим методом найти токозадающий, но что бы не спалить драйвер или диоды в случае его обнаружения (при данной распайке диодов) то думаю повесить на выход драйвера к примеру килоомный резистор дабы снизить ток и тыкать проволочкой смотреть в каком случаи ток поднимется
Старый 01.09.2014, 21:02   106
sergcap
Мне кажется что в этом нет особой необходимости, тем более с килоомным резистором. Драйвер в этом случае не заметит нагрузки вообще. Кто его знает, как он себя ведёт без нагрузки. Попробуйте, конечно, но резистор наверное стоит взять с меньшим номиналом. Можно посчитать сопротивление нагрузки, и подобрать сопротивление, раз в пять побольше например.
Старый 02.09.2014, 10:37   107
ЯВА
А сопротивление нагрузки надо мерять под наргузкой (при включенном фонаре) или "на холостом ходу"? Ибо диоды ето не линейный вид нагрузки.
Старый 02.09.2014, 18:03   108
sergcap
А мерять особо и не нужно. Есть же данные по диоду XM-L. Токи и напряжения. Мощность и сопротивление можно узнать из закона Ома.
Время генерации страницы 0.09528 секунды с 16 запросами
