Просмотров в теме 123060   Ответов в теме 182   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 05.01.2014, 23:12   101
dmitry krup
Последняя активность: 06.02.2014 01:36
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Чего на универсальной схеме(которую мне скидывали немного раньше)
нету конденсатора С4(паралльлельно тактовой кнопке - 0,1мКф и
резистора R3(вроде 10кОм). Чтоли они не нужны или я что-то не увидел?
dmitry krup вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 00:23   102
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
dmitry krup, конденсатор этот нужен для прошивки от AVSel, для Tamagotchi - нет. Резистор нужен для версий драйвера с управлением разрывом питания (силовая кнопка) и то на всякий случай.
[Исправлено: MOHAPX, 06.01.2014 в 00:24]
Старый 06.01.2014, 01:11 Автор темы   103
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от dmitry krup :
а чего это так получается, что через диод проходит ток меньше чем через светодиод
Так устроен преобразователь. В импульсе через ключ течёт ток, равный току через светодиод и конденсатор на выходе (ток светодиода, плюс половина реактивного тока дросселя), но в среднем диод то открыт меньше трети от общего времени. Тем дольше, чем выше напряжение питания. Всё остальное время открыт полевик, и ток течёт через него. Диоду важен не столько ток, сколько его температура. Он греется, и греется тем сильнее, чем выше средний ток (упрощённо, там ещё и ВАХ влияет на результат). В импульсе 2-х амперный диод и 20A может выдержать, если заполнение достаточно низкое, чтоб он не перегревался. В документации все эти режимы указаны.
[Исправлено: INFERION, 06.01.2014 в 01:13]
Старый 06.01.2014, 15:41   104
dmitry krup
Ничего принципиально нового. Выход микроконтроллера программно инвертирован и теперь схемы V3 и V3.2-I идентичны, что позволяет на основе одних и тех же печатных плат (Не путать! В этом драйвере функции силовой и тактовой кнопок не обьеденены!) и подложек светомодуля строить драйверы с управлением как силовой кнопкой, так и тактовой.
Вложение 63236
Функционал не меняется, его можно смело копирнуть из соседней темы:
Умеет работать в понижающем, псевдолинейном и режиме директ-драйв. КПД - от 95% и выше, с понижением напряжения КПД растет, в режиме директ-драйв до 99%.
- 4 режима мощности: 3,10,35,100%, что при шунте 0,025 ома есть 60, 200, 700, 2000ма. Подбором шунта R1 можно задать другие значения токов, в максимальном режиме на нем должно падать около 50мВ.
- Управление: Кратковременным(менее 1 сек) нажатием: включение и выключение. Длинным нажатием (более 1сек): перебор режимов вверх (если включен), или индикация заряда (если выключен).
Двойным кликом: перебор режимов вниз(если включен), или включение режима светлячка(если выключен). Светлячок, правда, жирный: кушает около 8мА.
- Индикация заряда: мигает от 1 (разряжен) до 5(полностью заряжен) раз.
- Плавный пуск и переключение режимов.
- При почти полном разряде АКБ переключается в минимальный режим
- Отключение при напряжении ниже 2.7В.
- Возможность включения термоконтроля.
Для включения термоконтроля нужно произвести калибровку:
- Удерживаем кнопку нажатой после индикации заряда еще секунд 5
- Включается максимальный режим.
- Греем, греем, греем, измеряя температуру градусником или пальцем.
- Когда считаем что хватит, нажимаем кнопку и держим 2 секунды*
- Драйвер выключает светодиод, сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM и моргает 2 раза. Калибровка завершена.
-Немного остужаем, включаем максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.
*При кратковременном нажатии (менее 2сек) термоконтроль будет отключен, драйвер моргает 1 раз.
Вложение 63234
Огромное спасибо AVSel за проделанную работу! Мы все очень ценим твой труд!
вот если я буду использовать эту схему и эту прошивку, то мне нужно ставить C4 и R3
Старый 06.01.2014, 15:55   105
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dmitry krup, давай ты лучше более новую версию соберешь https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 06.01.2014, 16:14   106
dmitry krup
может даже и эту соберу, просто не видел был
Старый 24.03.2014, 05:34   107
technic
Последняя активность: 14.12.2022 12:26
Собрал драйвер, работает на низком режиме, на другие не переключается, питание светодиодом отмаргивает. Тинка на макете работала, подскажите может при перепайке сбится программа или это косяк в схеме.
technic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 10:46   108
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от technic :
Сбиться при перепайке - вряд-ли, если только запрограммироваться с ошибками.
Может источник питания слабый?
Старый 24.03.2014, 12:15   109
technic
У меня лаболаторный на 5А и от аккума пробовал, видимо придется перешивать , муторно корпус тиньки QFN.
Старый 24.03.2014, 12:58   110
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
technic
Цепочка от токового шунта точно в порядке? Всё хорошо пропаяно?
Если этот же МК нормально работал на макете, то от перепайки с ним ничего не будет. Сбить/повредить пошивку перегревом - практически нереально.
[Исправлено: Rime, 24.03.2014 в 13:00]
Старый 24.03.2014, 13:47   111
technic
Странно но действительно дело было в прошивке, после перешивки все заработало , спасибо за подсказки.
Старый 24.03.2014, 14:07   112
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А может быть дело было в непропаяном МК? Вам же для прошивки его пришлось отпаять и снова припаять. Или прям в плате драйвера шили?
Ну да уже не важно, главное что работает.
Старый 03.12.2014, 12:17   113
Справжній
Последняя активность: 19.12.2018 12:07
Сказал(а) спасибо: 27
Люди, а какие фьюз биты прошивать,что то я не нашел. Или они такие же как в альтернативной прошивке от Tamagotchi ?
Справжній вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 12:20   114
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Справжній :
В самом первом сообщении первой части, в архиве с прошивкой лежит картинка fuse.jpg:
Справжній (03.12.2014)
Старый 08.12.2014, 22:16   115
Справжній
Поставил этот драйвер в S3, вчера проводил тест до полного разряда аккумулятора.
Защита от переплюсовки на трех IRLML6402 работает. После стандартного драйвера этот кажется каким то "эстонским" - по ощущениям медленно переключаются режимы, частенько попадаю на индикацию разряда АКБ. Бросается в глаза то что набор яркости на среднем и максимуме идет как то мелкими скачками, а при напряжении на аккуме 3,3в и ниже это еще более заметно и минимальный режим набирает яркость около секунды ужасными скачками.
Вот теперь думаю может я не правильно фьюзы зашил? Есть видео по этому драйверу посмотреть как оно должно быть? И можно его сравнивать по скорости работы с драйвером V 3.5 который безупречно работает в Кинге?
Старый 08.12.2014, 22:40   116
AVSel
Аватар для AVSel
Может и фьюзы... А может и разводка. Но но точно не томозной.
По скорости от V3.5 не должен сильно отличаться, хотя здесь управление силовой кнопкой и скорость переключения зависит от емкости входного конденсатора.
Старый 08.12.2014, 23:55   117
Справжній
Состояние аккума отмигивает где то в 3 раза медленнее чем V3.5.
Это я так понимаю С4 10 мкФ? Там все по схеме, диод 4148. Дроссель поставил IHLP1212BZER2R2M11.
Сделан на плате из этой темы в начале "плата_033_17, вот на фото такой только обточенный для C8. Но нужно будет все таки снова разобрать считать фьюзы.
ID:	123844 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Справжній, 08.12.2014 в 23:57]
Старый 09.12.2014, 11:23   118
AVSel
Аватар для AVSel
С4 разделяет время включения от переключения. На скорость переключения влияет С1.
Справжній (09.12.2014)
Старый 09.12.2014, 16:02   119
Справжній
С1 X7R реальная емкость 92 мкФ. В общем вчера разобрал сразу, считал фьюзы все правильно было. На первом драйвере прошивка от Tamagotchi v1.4 работает четко, сюда тоже в итоге зашил ее - все четко без рывков и т.д. Она мне больше подходит так как и светляк без ШИМ скрытый и стробососы есть.
Старый 18.02.2015, 08:05   120
Александр01
Последняя активность: 12.06.2016 07:10
Смотрю на принципиалку не могу найти позиции: R6/R7 так же не вижу какой диод в качестве D1?
Далее, нет в наличии малогабаритных SMD индуктивностей на ток порядка 5Ампер, есть на ток 2, Ампер 2,5мкГн, можно ли её поставить в схему при условии что ток на диоде не будет превышать 2Ампера?
В качестве полевика можно ли применить IRLR2905?
Спасибо.
[Исправлено: Александр01, 18.02.2015 в 08:06]
Александр01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14623 секунды с 16 запросами
