32050
126
101
Сказал(а) спасибо: 1077
На сжатие алмаз кстати не очень, а на изгиб еще хуже... И вообще-то, процесс изготовления и процесс эксплуатации - это немножко разные процессы. Никто-ж не закаливает стальную болванку, а потом из каленной выпиливает лезвие... Первый хорош... Так и глаголит:"Купи, или не выживешь" А вот последний не очень, вот как им в вековой березе дупло выдалбливать?
[Исправлено: AVSel, 16.08.2013 в 15:19] |
102
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
Так и выдалбливать, этож фултанг) |
103
Так то для самодельщиков, у которых нет своей ТМО. Это-ж такая разновидность мазохизма, сам страдаю.
Ну важна да. При изготовлении. Частенько достигается нагревом до нужного состояния пластичности. Ну а в готовом изделии зачем нам пластилиновое лезвие? И хрупкое тоже долой.
104
Только вот это кто писал?) |
105
Я. Нужно очень упругое и твердое лезвие.
Идеал - высоко-упругая резиноподобное лезвие с твердостью алмаза. Гни, ломай, руби кирпичи - и ничего лезвию не будет, и заточка не пострадает. Может попробовать алмазную пыль с пластиком забодяжить? |
106
107
А вот интересно, если взять две стальные пластины из мягкой пружинистой стали, науглеродить одну сторону а потом их сварить ковкой, углеродом вовнутрь. Т.е. должен получиться очень тонкий и твердый высокоуглеродистый слой в центре, и мягкие эластичные обкладки... По идее такое лезвие будет иметь способность к самозатачиванию, потому как мягкие обкладки будут изнашиваться быстрее.
В идеале конечно нужен плавный градиент твердости от центра к краям, но это уже понадобится суперсовременная лаборатория
108
Ламинат - это не то. Там достаточно толстый серединный слой, и самозаточится он может только до толщины среднего слоя... Т.е. если в ламинате средний слой 0.5мм, то и в результате самозаточки, на РК в лучшем случае получим полусферу, диаметром 0.5мм. А если средний твердый слой будет 1мкм, то и самозатачиваться будет до 1мкм. Единственная проблема - первоначальная заточка, нужно попасть именно в эти 1мкм...
110
111
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Оно надо вообще? Мне вот за всю жизмь ни разу не понадобилась до зарезу сверхтвердая сталь.
112
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Вот мне было бы интересно заиметь нож, из стали в которой мало углерода, и много азота. Что- то вроде кронидура 30, только более навороченное, например vanax 75. У них и твердость большая и при изгибе не ломаются, на РК чаще замины чем изломы, правятся легко и почти не ржавеют, ввиду отсутсвия карбидов.
113
114
115
117
Регистрация: 02.03.2014 Последняя активность: 01.03.2023 14:47
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
А кто может что-то сказать про walther tactical pro ?
118
Ладно, я сам уже скажу - удобный тактический фонарь, с мелким диодом типа CREE XP-E2
119
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 08.03.2024 20:37
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 72 раз(а) в 58 сообщениях
я только одного не понял - что общего у ножа walther и фонаря walther? ну, кроме названия?
walther - это просто название, которое на слуху. можно зарегистрировать, к примеру, бренд ППШ. а что, вполне узнаваемо! даже слоганы готовы. нож ППШ - режь не спеша. или вот: фонарь ППШ - посвети корешам.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. [Исправлено: Yarusar, 05.06.2014 в 21:51] Причина: дополнение |
120
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
