Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 510897   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 26.01.2016, 15:19   101
VRG
Аватар для VRG
Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: Еще одна модификация народного линейного драйвера
Мои данные с полностью заряженного АКБ (4,16 В)
8x7135_3mode (5м 1с)
8x7135_3mode_4m (4м 24с)
8x7135_3mode_3m (3м 19с)
[Исправлено: VRG, 26.01.2016 в 16:23]
VRG вне форума   Вверх
Старый 27.01.2016, 09:29   102
VRG
Аватар для VRG
Еще одно предложение по раскладке токов по режимам.
По моему мультиметру токи на среднем и максимальном режимах сейчас выглядят так:
Средний
1 177 mA
2 360 mA
3 720 mA
4 1007 mA
5 1780 mA
Максимальный
1 1780 mA
2 2130 mA
3 2480 mA
4 2820 mA
При этом, если в средней группе выбрать 1780 mA, то любой ток в максимальной группе, по визуальному восприятию, практически дублирует ток 1780 mA средней группы.
Теряется смысл включать максимальную группу токов. Разница крайне незначительная. А на подсевшем АКБ и вовсе отсутствует.
Предлагаю ток 1780 mA из средней группы убрать.
А вот в состав токов максимальной группы добавить ток 1007 mA. Что полезно скажется на возможности регулировки токов в максимальной группе.
Предлагаю сделать так:
Мунлайт-минимальный
1 1,1 mA
2 1.8 mA
3 4,5 mA
4 10 mA
5 21 mA
6 43 mA
7 88 mA
8 177 mA
Средний
1 177 mA
2 360 mA
3 720 mA
4 1007 mA
Максимальный
1 1007 mA
2 1780 mA
3 2130 mA
4 2480 mA
5 2820 mA
[Исправлено: VRG, 27.01.2016 в 11:02]
Старый 27.01.2016, 11:27 Автор темы   103
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Может OSCCAL не юзается?
Если контроллер работает не на 9.6MHz, то Calibration Bytes надо вручную писать в OSCCAL.
Юзается на 4,8/8. А как загрузить для 4.8?
[Исправлено: dandan2000, 27.01.2016 в 11:55]
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 27.01.2016, 11:34 Автор темы   104
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
Т.е. сместить границу между 2 и 3 на один шаг назад. ок.
Разница менее видна потому, что в начале один шаг и изменяет яркость в 2 раза, а в конце там за один шаг добавляется по 1 AMC т.е. +350мА. По правильному должно быть так:
700
1400
2800 и все.
Старый 27.01.2016, 12:13 Автор темы   105
dandan2000
Странно. По ихним графикам частота от напряжения очень мало зависит (в районе 1-2%) от температуры - больше но все равно не значительно (до 10% при перепаде 0-60гр).
Получается сильный разброс на разных экземплярах. Может попробовать 9,6МГц?
ПС: Нашел а ДШ: погрешность заводской калибровки +-10% т.е. на 5 минутах это будет +-0,5мин.
[Исправлено: dandan2000, 27.01.2016 в 12:21]
Старый 27.01.2016, 13:48   106
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Записать просто: OSCCAL = ххх;
А вот прочитать ее из микрухи умеет не каждый программатор. Огрызки типа USBASP -- не умеют.
Да, но это точность для двух частот: 4.8/9.6MHz.
По моей практике, на 9.6MHz точность до 2-3%.
Если нужно одну-две микрухи прошить, то в ручную OSCCAL подобрать проще.
Когда-то мне на месте, где не было нормального программатора, надо было прошить 30 штук с калибровкой на 4.8MHz. Я написал две коротеньких вспомогательных прошивки (сразу не нашел, если надо -- поищу).
Там все просто:
Первую прошивку шью на 9.6MHz. Она запускает WDT и считает такты, сколько насчитала -- столько пишет в EEPROM.
Вторая мини прошивка шьется на 4.8MHz. Тоже запускает WDT и считает такты. Должна насчитать половину от записанного в EEPROM. Если нет -- корректирует OSCCAL. Когда добьется нужной калибровки -- пишет OSCCAL в EEPROM.
Потом шьется основная программа -- она считывает калибровку из EEPROM и пишет ее в OSCCAL.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 27.01.2016, 17:28   107
VRG
Аватар для VRG
Нашел в ДШ: погрешность заводской калибровки +-10% т.е. на 5 минутах это будет +-0,5мин.
На мой взгляд скомпилировать с 4 минутным интервалом и нормально, чтобы с уверенностью не вылезти за 5 минут интервал.
Строго выдержать интервал красиво конечно с точки зрения перфекционизма, но совершенно не принципиально.
Старый 27.01.2016, 23:28 Автор темы   108
dandan2000
В общем, поковырялся я с этим временем, правда на одном чипе. Погрешность есть и на 4,8 и на 9,6 (+6% и +4% соответственно). На 9,6 смысла переходить не вижу. Хотя, на 9,6/8 ШИМ в двое больше - 4,7кГц вместо 2,3кГц, может стОит ради этого?
Да, еще замерил потребление чипом: на 4,8/8 - 0,66мА, на 9,6/8 - 0,98мА, это в т.ч с делителем на плате, который 0,17мА жрет.
В прошивке сдвинул лимиты по настройке, как предлагали.
Времена выключения - 9 часов, 3 часа, 4 минуты.
На моем чипе получилось 4 мин = 4:16.
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 345 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 27.01.2016 в 23:34]
Старый 28.01.2016, 11:54   109
VRG
Аватар для VRG
У меня так получилось:
на V=4.16В 4:58
на V=3.70В 5:08
Хотел еще залить и протестить на драйвере в фонаре, но кажется вы ошиблись с раскладкой токов.
В прошивке сейчас такая раскладка:
Мунлайт-минимальный:
1 1,3 mA ~88 сут
2 3 mA ~54 сут
3 6 mA ~21,6 сут
4 11 mA ~9,75 сут
5 22 mA ~4,6 сут
6 44 mA ~53ч 54м
7 88 mA ~26,4ч
Средний:
1 88 mA ~26,4ч
2 175 mA ~13,2ч
3 350 mA ~6,5ч
4 700 mA ~3ч 15 мин
Максимальный:
1 700 mA ~3ч 15 мин
2 1050 mA ~2ч 10 мин
3 1750 mA ~1ч 18 мин
4 2100 mA ~65 мин
5 2450 mA ~56 мин
6 2800 mA ~50 мин
А я писал про раскладку ниже:
Идея в том чтобы первая группа режимов при желании за счет токов 88 и 175 из мунлайта трансформировалась в минимальный. На нем уже можно светить и он все так же довольно экономичен.
Средняя группа и так была сбалансирована нормально. И чуть расширить диапазон регулировок на максимальном режиме током 1050.
Поправьте пожалуйста на эту раскладку:
1 1,3 mA ~88 сут
2 3 mA ~54 сут
3 6 mA ~21,6 сут
4 11 mA ~9,75 сут
5 22 mA ~4,6 сут
6 44 mA ~53ч 54м
7 88 mA ~26,4ч
8 175 mA ~13,2ч
Средний:
1 175 mA ~13,2ч
2 350 mA ~6,5ч
3 700 mA ~3ч 15 мин
4 1050 mA ~2ч 10 мин
Максимальный:
1 1050 mA ~2ч 10 мин
2 1750 mA ~1ч 18 мин
3 2100 mA ~65 мин
4 2450 mA ~56 мин
5 2800 mA ~50 мин
[Исправлено: VRG, 28.01.2016 в 13:52]
Старый 28.01.2016, 19:07 Автор темы   110
dandan2000
Странно, так оно вроде изначально так и было... не важно, поправил.
Тип файла: hex 8x7135_3mode.hex (2.7 Кб, 360 просмотров)
VRG (28.01.2016)
Старый 28.01.2016, 19:11 Автор темы   111
dandan2000
на V=4.16В 4:58
на V=3.70В 5:08
Cтранно, такая погрешность выше чем в спецификации в 2 раза. Контроллер ATTiny13A ?
Проверил на другом драйвере - 4:08, на полностью заряженом.
[Исправлено: dandan2000, 28.01.2016 в 19:53]
Старый 28.01.2016, 20:01   112
VRG
Аватар для VRG
Да. Это время не критично вообще. Надо залить еще в фонарик которым пользуюсь, там драйвер всего один раз аккуратно паялся под прошивку, не перегревался ничего. Может это влияет как-то. А может китайцы чипы левые какие-нить распаивают.
[Исправлено: VRG, 28.01.2016 в 20:14]
Старый 29.01.2016, 00:11   113
VRG
Аватар для VRG
Прошил в фонарик которым пользуюсь.
Для статистики данные, драйвер другой:
V=4.16В 4:42с.
V=3.48В 4:48с.
Пока пробовал разные варианты настроек режимов, фонарик стал теплым. После чего начал тестировал время перехода с максимального на средний по таймеру. Накрутил ток в 3 группе 2800 mA. Запустил секундомер и так как старт был не из холодного состояния, то по ощущениям фонарь нагрелся значительно сильнее чем когда я тестировал из холодного. Я это к тому, что может даже еще стоит обрезать этот интервал, для фонарей вроде S-серии Convoy.
Старый 29.01.2016, 11:00 Автор темы   114
dandan2000
V=4.16В 4:42с.
V=3.48В 4:48с.
Странно, у вас завышает на всех чипах, еще и примерно на тоже самое время...
3 минуты где-то поставить?
[Исправлено: dandan2000, 29.01.2016 в 11:01]
Старый 29.01.2016, 15:26   115
VRG
Аватар для VRG
Провел тест нагрева с теплого старта. Фонарь Convoy S2+
Вначале прогрев в течение 10 минут током 1050 mA была достигнута температура 40 градусов.
Далее прогрев до отметок 45 градусов и 50 градусов
45 градусов за 0:33
50 градусов за 1:23
Теперь какой интервал выбрать.
Я бы условно назвал третью группу режимов максимальный-турбо, где токи 1050, 1750 и 2100 отнес к максимальному, они в принципе не раскаляют до белого каления маленькие фонари. А токи 2450, 2800 к турбо режимам которые лучше ограничить по времени.
Ну и исходя из вышеизложенного я бы сделал два варианта прошивки, с интервалом 1 минута для маленьких фонарей и интервалом 5 минут для всех остальных. Ну и кому надо, на велосипеде или под водой или зимой всегда можно отключить таймер.
1 1,3 mA ~88 сут
2 3 mA ~54 сут
3 6 mA ~21,6 сут
4 11 mA ~9,75 сут
5 22 mA ~4,6 сут
6 44 mA ~53ч 54м
7 88 mA ~26,4ч
8 175 mA ~13,2ч
Средний:
1 175 mA ~13,2ч
2 350 mA ~6,5ч
3 700 mA ~3ч 15 мин
Максимальный-"турбо":
3 2100 mA ~65 мин
4 2450 mA ~56 мин
5 2800 mA ~50 мин
И еще, если это возможно и если влезет код, можно добавить возможность накликать индикатор заряда батареи в ручную, чтобы это были взаимоисключающие функции. Или включено автоматическое отображение в мунлайте или возможность накликать вручную. Повесить эту функцию на 4 клика.
Получилось бы 2,3,4 клика это управление фонарем на лету, а 5,6,7,8,9 это настойки которые не требуют частого обращения к ним юзера.
Настройка 2 - настройка яркости в выбранной режиме
Настройка 3 - включение режима стробоскопов
Настройка 4 - индикатор заряда батареи (ручное включение)
Настройка 5 - память последнего режима в том числе и стробов
Настройка 6 - режим быстрого переключения, без плавного нарастания яркости
Настройка 7 - стробы будут включатся сразу на максимальной яркости
Настройка 8 - отключение таймеров выключения
Настройка 9 - отключение автоматического отображения заряда батареи в мунлайте
Старый 29.01.2016, 15:37   116
VRG
Аватар для VRG
а даже зачем вешать, просто привязать к настройке 9 и все. Если активирована, то вручную не накликать, если отключена, то можно накликать.
Старый 30.01.2016, 16:52 Автор темы   117
dandan2000
Можно пойти дальше, для каждой яркости - свое время выключения (сейчас для каждого режима). Я думал такое сделать для контроля напряжения - для каждой яркости свой порог напряжения для перехода на пониженную яркость.
Эх жаль в чипе нет встроенного термодатчика.
Еще идея возникла: несколько таймеров для максимального режима, переключаются теми же 7 кликами только циклически:
3 - все выкл,
2 - 1,2 вкл, 3 - 4 мин.
1 - 1,2 вкл, 3 - 1 мин.
Но проще 2 прошивки наверно...
[Исправлено: dandan2000, 30.01.2016 в 17:00]
Старый 30.01.2016, 16:53 Автор темы   118
dandan2000
Тут не понял, если отключена автоиндикация, то как посмотреть заряд?
Старый 30.01.2016, 21:04   119
VRG
Аватар для VRG
Управление работой прошивки
2 клика - настройка яркости в выбранном режиме
3 клика - режим стробоскопов
4 клика - индикации заряда вручную
4клика -> (Настойка 9 вкл.) -> ничего не происходит
4клика -> (Настойка 9 откл.)-> отмигиваем уровень заряда
Настройки прошивки перед работой
Настройка 8 - таймеры выключения
Настройка 9 - автоиндикация заряда
[Исправлено: VRG, 30.01.2016 в 21:37]
Старый 30.01.2016, 22:18   120
VRG
Аватар для VRG
наверно так проще. Ну можно 1 2 3 4 5 минут сделать варианты и все. И то проще будет.
Время генерации страницы 1.88068 секунды с 18 запросами
