30630
111
101
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Честно говоря не представляю как можно без макросов программить на асме. Нет ну можно конечно (сам так когда-то делал ), но с ними проще всё-таки. Я так думаю.
102
Сказал(а) спасибо: 340
103
INFERION,
104
[Исправлено: INFERION, 07.09.2013 в 13:10] |
105
106
Ну, блин, обсудили программаторы. ОДНА страница по теме и 10 лишних. Пора просить Админа почистить тему.
107
Только не удалением, а переносом писанины в тему по программированию, ибо полезно...
108
INFERION,
Разумеется |
109
Сказал(а) спасибо: 657
110
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
И пораскрывать эти чертовы спойлеры.
111
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Народ, кто пользуется упомянутыми USBASP с фасттеха от LC Technology.
Там есть джампер подачи на прошиваемый МК напряжения питания. Вопрос по тому варианту, когда джампер на 3.3В установлен. В этом случае во время прошивки прошивающий МК по линиям MOSI, MISO, SCK использует сигналы так же на 3.3В? Или на 5В? А то вроде как в AVR на входах защитные диоды стоят и при превышении напряжением на входах напряжения питания более чем 0.5В (точную цифру не помню) диоды откроются и вообще прошиваемому МК может поплохеть. P.S.: Схемотехнику разглядеть не могу, дорожки мелкие и чем-то покрыты, вижу только что на 3.3В там линейный стабилизатор стоит, а что там дальше и как - без понятия. Задал в личке вопрос топикстартеру, но он, видимо, в отпуске. [Исправлено: Алексий, 14.06.2014 в 15:37] |
112
В общем прочитал я руководство по программатору, которое выложено в этой теме.
Там есть схема. По схеме получается, что прошивающий МК (ATMega в любом случае запитан от 5В (от USB линий VCC и GND) и на свои выводы, соответственно, подаёт всегда напряжение питания, либо ноль (земля). Т.е. при программировании на входях MISO, MOSI, SCK прошиваемого МК будет либо 5В, либо 0В.Линейный стабилизатор, который там стоит, напряжение в 3.3В подаёт ТОЛЬКО на 2й пин разъёма программирования и только если установлен джампер на 3.3В. В даташите на МК AVR (ATtiny13A, например) явно сказано, что подавать на входы МК напряжение превышающее напряжение питания более чем на 0.5В, либо ниже чем уровень земли на -0.5В НЕЛЬЗЯ. Для этого стоят защитные диоды, которые откроются. Исключение только для вывода RESET, которые держит до 12В (для высоковольтного программирования). Попробовал всё-таки посмотреть как идёт дорожка от центрального вывода (3.3В выходного) линейника - да, получается что через пару переходных отверстий только на 2й пин разъёма программирования. Что-то я ничего не понимаю. Получается, если я в этом варианте USB джампер поставлю на 3.3В и запитаю от этого напряжения прошиваемый МК, то МК при программировании может выйти из строя? Зачем тогда вообще джампер на 3.3В? Кто-нибудь шил при этом варианте? И чего, всё нормально прошло? P.S.: Хотя, опять же, посмотрел плату ту, что в руководстве сфотографирована, и ту, что с фасттеха. Разные они маленько, разводка дорожек и расположения переходных отверстий отличаются. Короче только с оциллом смотреть, подцепляться как-то. [Исправлено: Алексий, 15.06.2014 в 11:51] |
