258615
699
101
Регистрация: 26.07.2013 Последняя активность: 20.07.2022 15:46
Сказал(а) спасибо: 6
Ну STM не жадная на примеры. Тем более под Кортекс-М0, есть все что нужно, шим, ацп, прирывания, памяти вагон.
Я жду возможности купить это чудо. Протаптываю тропу с нуля. Уже есть небольшой опыт программирования СТМок. Хотя пожалуй мне проще, я до этого ничего не программировал (не считая Зпектрум в лет 12-13). |
102
Сказал(а) спасибо: 657
ДА у меня тоже опыт есть, на самом деле там ничего сложного, только периферии столько, что чёрт голову сломит.
103
Сказал(а) спасибо: 340
Сколько бы периферии у кортексов не было - они даже с DMA не всегда способны сделать то, что мне нужно, и с чем тинька справляется благодаря очень шустрому выполнению кода (против латентной периферии и памяти у кортекса). Мне пришлось переделывать всю схему, когда я выяснил что такой монстр как STM32F4 банально не может сгенерировать нужный мне сигнал на выходе своих расширенных таймеров (которые типа супер пупер для этих задач). И никакой DMA ему не помог, он оказывается тоже с ограничениями. А ядро банально не будет успевать программно дёргать регистры, на лету переконфигурируя таймеры. Так что я к этим чипам отношусь как к микропроцессорам. Для микроконтроллеронгого применения им иногда тормозную жидкость надо сливать, а они этого не допускают. То что не может периферия - чаще всего нельзя и программно закостылить (в отличии от AVR). Так что у AVR и в наши дни есть очень прочная ниша. А может я и готовить эти кортексы не научился ещё, ведь когда-то и программные преобразователи на AVR ругал... [Исправлено: INFERION, 29.08.2013 в 16:02] |
104
Переписываю интерфейс этого драйвера. Пока что реализованы следующие изменения:
- Зависимость регулировки яркости теперь не квадратурная, а кубическая. Удобнее настраивать небольшую яркость, а на большой не "эстонит" как раньше. - Кнопка в фоне всегда (когда включен маяк и выключен тактический режим) немного подсвечивается. Потребление на несколько десятков микроампер больше, зато теперь её хоть реально видно в темноте всегда. Естественно маяк этот фон сопровождает вспышками. - Убрал 8-ми секундные интервалы маяка. Пускай мигает всегда раз в 4 секунды (на практике раз в 4,5с). Слишком долго ждать вспышек приходится, раздражает. - Инженерное меню теперь недоступно при случайной перезагрузке с зажатой кнопкой, необходимо полностью извлечь батарею. - Начал перетаскивать часть функционала с обычного меню в инженерное. Так теперь временные интервалы кнопки сбить в обычном режиме не получится, вместо них отображение мощности батареи. Показывает сколько с этой батареи в данный момент получится извлечь процентов от максимальной мощности фонаря. А вот на этом же месте в инженерном меню по-прежнему настройка временных интервалов. - Теперь можно намеренно записать в EEPROM калибровочные значения. Т.е. откалибровать в конкретной схеме под конкретные батареи, дроссель и светодиоды, и при замене батареи значения по умолчанию будут стартовать уже с этого места, а не со значений по-умолчанию. Делается это в инженерном меню - просто нужно порегулировать яркость так, чтоб МК смог найти все значения. В таком случае при выключении он их сохранит. Злоупотреблять этим ненужно - ресурс памяти не резиновый. В планах на ближайшую ночь: - Перетащить настройку и включение/отключение термоконтроля в инженерное меню, а в обычном термоконтроль можно будет лишь включить/отключить или перенастроить на время. При выключении фонаря через 10 секунд настройки автоматом вернутся на место. Вернее фонарь просто 10 секунд не будет уползать в сон, показывая свою активность индикацией на кнопке. Пока он включен - настройки не возвращаются. - Доработать следящие системы термоконтроля и просадки напряжения, чтоб работали лучше. В теории смогу добиться работы похожей на ПИ регулятор, только без И-звена (которое тут недопустимо, но без него большая ошибка регулирования) - Фиксированные режимы. Если убавить яркость до минимума и не отпускать кнопку - через секунду включится заложенный в программу уровень яркости. У каждого из 3-х режимов свой уровень, плюс мин. и макс уровни плавной регулировки. Всего 5 фиксов... Какие-нибудь предложения, пока я пилю код, есть? [Исправлено: INFERION, 31.08.2013 в 21:51] |
105
106
Отличается флагами в MCUSR. PORF ставится только когда напряжение опустится ниже 1,2V. Это можно рассматривать как полное обесточивание. Если же сработает внешний сброс, подгавкиватель или супервизор - это можно так же посмотреть в MCUSR и решить что данные в ОЗУ не повреждены, а батарея не отключалась. Это полезно при управлении силовой кнопкой, когда МК циклично перезагружается из-за севшей батареи. Не будь такой проверки - он бы решил что эти перезагрузки - попытка переключения режимов...
У меня же иногда выбивает защита в банках, когда я яркость выкручиваю на максимум. И я попадаю случайно в это меню. Или банально плохо откалиброванный Rin допускает просадку напряжения ниже порога срабатывания супервизора. Естественно фонарь на больших токах выбивает, когда я держу кнопку, и опять же у меня сбиваются временные интервалы и я попадаю в это меню. Слабые для него батареи эти, вот с ними и воюю. Эта ихняя защита меня постоянно бесит. Она ведь не предупреждает когда собирается отрезать питание, а для МК это как серпом по яйцам... [Исправлено: INFERION, 31.08.2013 в 21:59] |
Tamagotchi (31.08.2013)
107
Сказал(а) спасибо: 431
А если попробовать использовать незащищенные качественные батареи? Те же LG на 4,35 В.
108
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
когда уже можно будет клавиатуру подключать к драйверу? ну замутили,чесн слово! уже не драйвер, а прям не знаю!
109
Их и надо использовать, но у меня таких нет. К тому же эти TM15 требуют длинные банки, из-за плоских пружин с небольшим ходом. Я ограничил просадку в батарее на пол вольта, работает сносно, периодически защиты выбивают, но это уже проблема банок. А вот при падении напряжения ниже 3V уже другие проблемы вылазят. Я пока ещё не искал их корни, не удивлюсь если опять же защита выпендривается. Но в любом случае с этим надо бороться, ибо топорные драйверы без проблем с этим работают, а мой чем хуже (правда мой на их мощностях тоже проблем не испытывает)?
nokiaf, а что мешает им пользоваться не закапываясь глубоко? Винда он тоже сложная штука, но за нею и девушки спокойно сидят не зная что такое антивирус или фаервол. Главное чтоб порог вхождения был невысокий, а остальное уже кого насколько затянет... Конкретно тут порог вхождения: нажал - светит, зажал - яркость начала меняться, ещё раз нажал - выключил. Это так сложно ведь. Лично я гораздо больше путаюсь с интерфейсами всяких зебр и найткоров с их фотополунажатиями кнопки, какими-то шаманскими обрядами по переключению групп режимов и т.п. .
[Исправлено: INFERION, 31.08.2013 в 22:21] |
110
Могу подсказать где можно приобрести.
Могу подсказать где приобрести мощные пружины с большим ходом. Собственно я во всех фонариках пружины поменял уже. |
111
Пружины спокойно дорабатываются куском МГТФ, если они являются пружинами, распаянными на текстолите. Это куда лучше мощных пружин, сопротивление которых всё равно выше будет. В TM15 не к чему паять, там одна штампованная жестяная пластина, прикрученная к днищу и выполняющая функцию пружин. Батарей у меня нет не потому что купить не могу. Какие дали - такие и использую. Фонарь то не мой. По этой же причине и с его пружинами заморачиваться не хочу. Пускай владелец себе подбирает банки. Индикатор говёности уже есть, можно посмотреть что думает драйвер о своей столовой
[Исправлено: INFERION, 31.08.2013 в 22:29] |
112
113
Мощные пружины надежно прижимают банки к контакту в голове и не дают им болтаться в батарейном отсеке с периодическим ухудшением контакта. А дублирование проводом никто не отменял даже у мощных пружин.
![]() Теперь понятна тогда вся глубина проблемы. |
114
Мне плоские пружины нравятся больше. Да, у них короткий ход, но это лишь вопрос подбора подходящих элементов. Зато они жесткие и с минимальным сопротивлением. Была бы моя воля - я бы вообще засунул модельную батарею и намертво скрутил бы корпус. Нефиг туда лазить, если есть разъём для зарядки... |
115
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 05.10.2015 17:08
Сказал(а) спасибо: 9
116
У меня что в Кинге, что в ZY-T08 пружинки были такие слабые что банки болтались при легком болтании фонаря, а отходили при встряске в руках. Пружину в голову поставить невозможно - там круговой контакт, 2-4 банки в фонаре.
117
Это проблема конкретной и не самой удачной при том конструкции. У 6330-й зебры батарейный отсек куда продуманнее сделан, к примеру. Можно последовательно соединить и балласт втулить, или параллельно с индивидуальными защитами от переполюсовки и т.п. И всё это без лишних сочленений, контактов через резьбу, с возможностью засунуть туда термодатчик, разъём для программирования и т.п. [Исправлено: INFERION, 01.09.2013 в 01:06] |
118
Или к примеру в 3 режиме сделать как функцию настраиваемую, при регулировке яркости - максимум потом стробоскоп. |
119
Такс. Дискретную регулировку реализую следующим образом:
При включении фонаря по-умолчанию работает плавная регулировка. Если упереться в минимальное и максимальное значения - яркость начнёт меняться в обратном направлении и дискретно. Механизм такой же как и в плавной регулировке, только вместо мягкого изменения будет определённое число ступенек, переключающихся с определённым интервалом. Каждый раз при пересечении границы варианты настройки будут меняться на противоположный. Место для энергонезависимого хранения информации об активном варианте не предусмотрено функцией, отвечающей за EEPROM, поэтому после извлечения батареи получаем плавную регулировку с того места, где остановилась дискретная. Как-то так... [Исправлено: INFERION, 01.09.2013 в 04:34] |
120
Честно говоря, я не понимаю, зачем нужно и плавная и дискретная? Режимы наше все
