104672
238
101
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
INFERION, у них ограничение на форуме для картинок - 800 пикселей. Да - именно не было времени сохранять, конверитировать и выкладывать весь этот гемор). ССылка на тему там есть, что дало свой эффект, как уже сказал комрад Alex4479666))
Бог трипл любит |
102
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
INFERION, Если разделить пилюлю под светодиоды, с прямой напайкой, на две части - отдельно пластина фрезерованная на ЧПУ с посадкой под светодиоды и отдельно более толстая часть с гнездами под линзы? Совмещать замками или позиционными штырями. может так получится сделать?
103
Сказал(а) спасибо: 340
В данный момент у меня конструкция монолитная и не требует ЧПУ. Всего-то координатный станок. И там подложка паяется прямо на пилюлю, а ток подводится через текстолитовые вставки. Оптика же должна упираться в один со светодиодом уровень, т.к. рассчитана на использование совместно с обычной подложкой. При этом должна быть по возможности оптически изолированной от всех соседей...
На ЧПУ вообще всё можно, но где его взять то? Давайте думать над чем-то более реальным. Написал я письмо в ЭТАЛ, ответили. Говорят что обработка сложных контуров, в т.ч. фрезеровка - возможна в принципе, но надо глянуть на файлы. Я уже развёл нормальные подложки, с тепловым сопротивлением где-то 2 градуса на ватт. Закажу с 80мкм медным слоем, заодно на этой же заготовке и платы под драйверы сюда же. В таком случае конструкция пилюли упрощается, и её WallE согласился рассмотреть. Теперь ждём результатов. Параллельно ещё и кинги с TM11 кастомятся, с ними тоже у токарей/фрезеровщиков вопросов много. Хотя казалось бы там примитивная работа... Тот чертёж, что я первым кинул - я рисовал исходя из оценки своих возможностей, а не сантехников-токарей. При наличии вполне себе обычных станков. [Исправлено: INFERION, 19.08.2013 в 17:44] |
tatopus (19.08.2013)
104
Сказал(а) спасибо: 1449
Отдал токарям чертёж на шелезяку, сделают, будет в сентябре, как выйдет дядька с координатной станиной, так что ждем.
105
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
WallE, так написал типа мужика упекли за решетку))
Сорь за оффтоп... [Исправлено: vinipux, 19.08.2013 в 22:21] |
106
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
а кстати если посмотреть фотки там в "материнке" есть места с мелкими отверстиями "площадями" судя по предпоследней фотке такая же сеточка дырок есть под диодом если я все верно понял то этот серый силикон через дырочки доходит наверное до дна кристалла . может так хитро и организован теплоотвод - интересно какова теплопроводность этого серого силикона - попробуйте через него пощупать пальцем что ни будь горячее (стакан горячим чаем
) если тепло от горячего чувствуется сразу то может он тепло и отводит таким хитрым способом. Хотя конечно может кто из специалистов разбирается - есть ли вообще силиконовые материалы с большой теплопроводностью. По мои скромным познаниям не то что нет а не может быть физически
107
А цена? Количество? Меня же не одна железяка интересует
. Не заказывать же мне полный комплект PCB и MCPCB только на один девайс? Дорого выходит...Сейчас сижу рисую драйвер. Если заказывать буду и согласятся фрезеровать контур, то заодно и Indigo 5.0 пойдёт на 40мм MCPCB. Чтоб хоть что-то окупило затраты. Может кому ещё подложки 10мм пригодятся, под оптику этой серии: Lisa2? boton, теплопроводность любого диэлектрика (кроме спец. керамики, алмаза и т.п.) на порядки ниже любого металла. И этот силикон не исключение. Даже тонкий слой термопасты по сравнению с металлом - шуба... На MCPCB диэлектрик из специальной керамики, толщиною с лист бумаги. И даже этот слой умудряется очень сильно всё испортить, что уже говорить о миллиметровом слое обычного текстолита, толстому слою оксида алюминия с красителем (анодирование башки), и непонятным слоем обычного (на вид) силикона? Перфорирование платы - стандартный приём для улучшения теплоотвода. И роль проводника в этих отверстиях выполняет металлизация стенок, плюс заполнение припоем. [Исправлено: INFERION, 19.08.2013 в 22:29] |
108
а как запитаны от платы сами диоды - может можно материнку рассверлить в месте где они стоят и прикрутив туда обычные звезды с нормальным теплоотводом их проводочком записать и все будет нормальный фонарь.
там кстати должен быть термодатчик - интересно где он стоит не сломает ли его работу какая вот переделка и ни будет ли он глушить фонарь если отвод тепла от диодов улучшить так как он настроент на старый теплоотвод и по идее должно быть выставлено меньшее значение чтобы не горел диод , соответственно будет глушить турбо раньше времени |
109
110
Нормальный фонарь будет, если родную плату выкинуть и заменить на MCPCB. Хотя бы с алюминиевой основой. Всяко лучше будет того, что там сейчас. Текстолит двусторонний, со сложной разводкой, весь перфорирован и залит полигонами. Туда ничего с нормальной площадью просто не всверлить. Можно расковырять разве что непосредственно под самими термалпадами отверстия (3х5мм), да вставки туда медные припаять. Но я думаю перфорирование само со себе работает сносно, если его залить припоем. Тут главный косяк - соединение с башкой. Эффективная площадь на тыльной стороне платы очень мелкая, плюс толстенный слой фигово проводящих материалов. Туда бы по-больше "мяса" в виде какой-нибудь припаянной медной шайбы. Там вроде бы есть зазор между рефлектором и поверхностью платы. Просматривается конструкция, предназначенная для MCPCB (1,6мм).
111
да вижу переделка получается 90%, - а не проще ли чтобы не мучатся с вставками и т.д. просто у токаря вырезать с нуля нужный вам корпус тогда проще будет и кнопку и драйвер ставить и т.д.?
Насчет теплоотвода я так понимаю с одной стороны в штатной зебре он плохой и по этому она летом по сути в длительном режиме наверное в Н2 (1200 Lm) может работать , но с другой стороны был бы нормальный теплоотвод тянущий все 2400, то она бы грелась так что обжигала бы руки , я так понимаю с таким размером наверное 1200 люмен на трех камнях предел того что можно будет удержать в руках, а вот если много камней то там люмен на ват вырастет и будет можно получить чуть ли не в два раза больше люмен |
112
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 30.09.2024 13:45
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Насколько я понимаю смысл маленьких фонарей с мощным турбо, это кратковременно залупил в турборежиме по азимуту, определил направление и перешёл обратно в тёмный режим для флуктуирования по выбранному направлению.
Так что городить килограммы охлаждения в таких фонариках не вижу особого смысла. А вон Пеникс РЦ40 он сколько весит? Так вот он и лупит без перерыва в турбо.
______________________ __
113
В самодельном корпусе будут те же самые вставки, или большее число проблемных резьбовых соединений. Да и изготовление своего корпуса аналогичного качества обойдётся дороже, если вообще возможно. Плюс искать уплотнители, сапфировые стёкла с просветлением и т.п. К тому же принципиально ничего в нём лучше не появится (разве что гнездо для зарядки стащить у TM15 да крепление под штатив). У этой зебры корпус достаточно интересный и идеально подходит для текущей оптической схемы не только по диаметру, но и по высоте. Единственный геморрой тут - переделка кнопки, но это плата за габариты.
Ничего хорошего в плохом теплоотводе нет. При той же температуре корпуса эмиттеры перегреты и эффективность ниже плинтуса. Плавная регулировка и отсечка по температуре позволяют комфортно юзать и на 5000 люменах (именно столько планируется выжимать с этой зебры). Много камней - меньше плотность излучения, хуже дальнобойность. [Исправлено: INFERION, 19.08.2013 в 23:55] |
114
Иех!
115
116
Иех!
tatopus
[Исправлено: abcom, 20.08.2013 в 11:29] |
117
Перипатетик
В Киеве я находил, в Одессе должны быть, вопрос в том, что с единичным количеством дорого получается. И еще вопрос в том, что медь фрезеровать без подачи СОЖа я например бы не взялся, а не все 3-х осевые станки имеют такую возможность. Я бы взял если будут с отверстиями для холдера, штук - более 10 точно. Если будут 12 мм подложки под ту же оптику - тоже бы взял. Глянуть на разводку можно? |
Flash_lover (20.05.2014)
118
119
подложки говоришь, я штук 30-50 возьму если цена нормальной будет
120
Одна подложка тянет где-то на 3,7грн (менее полу бакса). Как оно там получится на самом деле - хз.
[Исправлено: INFERION, 20.08.2013 в 13:49] |
