37455
122
101
Сказал(а) спасибо: 1055
Опти́ческое волокно́ — нить из оптически прозрачного материала (стекло, пластик), используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения. Цитата:
Как Вы представляете себе кусок стекла, толщиной в длину волны? И как его варить, клеить, шлифовать, резать?
[Исправлено: Жуков, 15.11.2013 в 03:39] |
102
Сказал(а) спасибо: 340
Длинная волны в 1мкм это мало что-ли? Тем более это стекло имеет толстенную (как волос) оболочку, вот её то все и видят. А варят разве не на спец. оборудовании под "микроскопом"? Есть конечно толстые волокна, многомодовые. 100мкм и т.п. Помню с них цилиндрические микролинзы на лазерные диоды делали. Можем рассмотреть такое волокно, в нём действительно свет может нормально переотражаться. Так, как мы это себе представляем. Но что в нём общего с рефлектором? Именно рефлектором, а не способом его реализации на полном внутреннем отражении. Ну завёл я в него излучение, переотражается оно там себе, если не согласовать волокно с приёмником - львиная доля излучения отразится от торца и полетит обратно. Точно так же как это происходит в волноводах (есть ещё такая штука в терминологии - КСВ). Допустим согласовали (тем самым гелем, чтоб небыло границы раздела сред с огромной разницей в коэффициентах преломления) - на выходе получим точку размером с диаметр волокна, а свет будет от неё разлетаться во все стороны? Что ж это за рефлектор, если он не направляет излучение в одну сторону?
[Исправлено: INFERION, 15.11.2013 в 04:08] |
103
Вот характеристики мономода:
Рабочие длины волн, нм 1300 Диаметр сердцевины, мкм 50±3,0 Неконцентричность сердцевины относительно оболочки, мкм, не более 3 Диаметр оболочки, мкм 125±1 Некруглость облочки, %, не более 2 Диаметр защитного покрытия, мкм 250±15 Коэффициент затухания дБ/км, не более: 0,7 Числовая апертура 0,185÷0,215 Коэффициент широкополостности, МГц·км, не менее 600 |
104
Чем же тогда одномод отличается от многомода, если в нём тоже может разгуливать что угодно? Но это уже оффтоп, меня больше интересует поведение лучей на выходе с волокна.
Кто-нибудь может этот весь злостный оффоп перенести в другую тему? Может пора новую создать? .
105
и этого достаточно, чтобы получить много мод.В мономоде нет возможности для совпадения частоты, поэтому, после множества отражений луч приобретает чётко направленный вектор. |
106
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Попробовал срезал линзу в XML но чуть оставил как не хотел испортить, цвет потеплел желтизна с краёв переместилась в центр свет стал более белым а то был приличные фиолетовый оттенок. Рефлектор стал фокусировать чёткий квадрат. Я тоже думаю что рефлектор по любому не айс. Да всё сводится к уменьшение размеров площадки, чем она меньше тем меньше её проекция будет на той стороне. Однозначно всё сведётся к тому что надо делать вою оптику с 0 вот тогда результат будет.
Да разве так много вариантов что бы получить тонкий луч и высокий КПД! И корпус надо тоже свой будет, да всё своё и светики. Я считаю надо с этого начинать искать где всё это можно сделать а потом брать за проектирование оптики. Просто большинству нафиг КПД не нужен не кто этим не задаётся. Если было всё на руках я бы попробовал и гелем в чём проблема, есть вещи которые на практике проверить проще чем придумывать теории. Значит у всех кто с лазера дело имеет хочет что бы у него всё светило далеко и острым лучом
[Исправлено: Разряд, 15.11.2013 в 06:45] |
107
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1070
Эта.
Тут где-то в дебрях был задан вопрос: отчего диод теплеет после удаления первичной оптики, причём второе поколение CREE теплеет заметнее чем первое Не знаю, насколько это собравшимся в настоящий момент интересно, но попытаюсь ответить Поскольку одна и та же оптика, удаляемая с разного люминофора, приводит к разным результатам – логично предположить, что оптика либо вообще не при чём или её влияние не слишком велико Что происходит с люминофором без этой силиконовой капли? а) он вступает в контакт с воздухом (это вряд ли) б) либо реактивами, которыми оптику удаляли (есть шанс) в) просто-напросто становится более рыхлым, толщина слоя увеличивается, эмитированные электроны охотнее в нём вязнут, свет смещается в тёплую область Вот как-то так
108
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
Вступает, а куда он денется? Степень влияния открытого контакта с кислородом оценить не берусь. Возможно ничтожна, возможно огромна.
Дедомизирую без реактивов - термо-механически. Оттенок улетает в теплоту. Предположение интересное, но очень спорное. Думаю, что через тонкое и плотное прорваться сложнее чем через толстое и рыхлое. |
109
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17665
Поблагодарили: 39882 раз(а) в 14752 сообщениях
Нам бы эту... Сферу... Чтобы понять, что у нас вообще со светом происходит при дедомизации - увеличивается он, уменьшается или остается практически без изменений.
110
dsche,
г) поверхность люминофора изначально имеет шершавую структуру, которая заполняется силиконовым клеем, которым линза приклеивается к эмиттеру. при отрыве/отмыве меняется коэфициент преломления (контакт не с силиконом, а с воздухом) и фотоны теряют "когерентность" (назовём так) и "идут вразнос" с большей степенью. бредово конечно, но чую (местом одним), что потепление связано именно со структурой люминофора (бензин там делов натворить не может, ибо неорганика) через плотное тонкое стекло проходит лучше гораздо, чем через рыхлый шматок стекловаты...
трол. |
111
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
P.S. Заодно попробую сфотать и показать, почему при обездомливании оттенок меняется (а точнее откуда берется добавочный синий при наличии линзы), если удастся это сделать имеющимися в распоряжении фотоаппаратами. [Исправлено: The Lamer, 15.11.2013 в 13:03] |
112
113
На днях испортил один из диодов. Поскольку терять нечего, решил поупражняться в дедомизации.
С помощью двух лезвий от трафаретного ножа срезал верхушку линзы. Затем припаял проводок и погрузил в бутылку с бензином.Спустя пару дней надумал таки очистить остатки линзы. Достал диод - а очищать нечего! Линза полностью растворилась, только у проводков остались микрокусочки (увидел под линзой от микроскопа), которые легко снялись зубочисткой.
114
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
У меня линза сама отпала =) даже не знаю из за чего. Или брак самой линзы или из за нагрева. Диод стоял в налобнике ультрафаер Н6 и использовался в основном на верхних режимах.
Мои фонари: TrustFire Z8, X8, Tank007 HC128, UltraFire UF-H6(ушел в хорошие руки), Nitecore EC25 COBRA, Olight S 20, S 15, S 10, Nitecore HC50, Zebralight H600w MkII, SKILHUNT H02. |
115
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
116
Нет, не отпала, а именно растворилась. Может у нас бензин такой, хз
![]() Предварительно срезал верхушку, по самые проводки. Затем двое суток диод на проводе висел погруженным в бензин. Когда достал - остались едва заметные кусочки линзы которые очень легко удалились. В общем не похоже что линза отвалилась, больше смахивает именно на то что растворилась. |
117
Сказал(а) спасибо: 431
Ну двое суток это срок не малый. У меня за 2 часа в Калоше линза снимается. Остается лишь чуть между проводками. А за двое суток вполне могла и раствориться. Но я люминофор жалею - не факт что он не растворится за столько времени.
118
119
Так же он не может светить
. Дедомизация всегда приводит к потеплению.
120
Сегодня задедомил товарищу синюшный первый хмелик. Так же срезал верхушечку и погрузил в баночку с бензином. Часов через 8 начал периодически смотреть на светик, так как линза начала отслаиваться. К 10 часам пребывания в бензине линза полностью отпала сама, осталось только пара крошек силикона у проводков, которые отвалились как только я к ним прикоснулся.
