36086
128
101
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Буквально вчера купил и поставил монитор DELL U2412M. Такое ощущение, что после ЭЛТ монитора стало еще хуже. Может нужно делать тонкую коррекцию монитора?
102
Сказал(а) спасибо: 431
Может просто лампы мерцающие выбросить?
103
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 26.12.2025 18:51
Сказал(а) спасибо: 1582
Скорее это просто IPS матрица. Тесты на цветопередачу смотрели? На них все в порядке?
У меня сейчас перед глазами IPS и VA матрицы. Субъективно вторая глазу намного приятнее кажется.
Редактировать подпись |
104
Не, ну приятнее-неприятнее это дело такое. Но глаза не должны при этом болеть. Я за Делл U2311 пересел после хорошего большого ЭЛТ. Разницы глаза к счастью не заметили (в смысле уставать или чего такого не начали, картинка конечно же лучше стала).
Это ж уже ЛЕД подсветка? Она стробит или не? А то моя CCFL таки стробит. А если еще и сберегайки стробят - то караул. А монитор вообще настроили-то? Может там яркость выкручена на выжигание глаз? У меня яркости-то 30 % стоит. Ну и по другим параметрам настроил как смог (в частности по цветам). |
105
я бы тоже с монитора начал .. у меня делл с p-ipx 29 дюймов глаза совсем не болят ...
еще nec ipx проф серии неплохие 21 дюйм у меня .. они такие более квадратненькие .. тоже глаза не устают Вернусь домой из Крыма, напишу модели если не забуду .
v.petroew@gmail.com фонари - ТК21, GFL 3830, Ultra Fire, Eagtac G25C2 mark II kit, zebra SC600w ll L2, H600 ll. Трипл ничьи в small Sun zy a822, Sunwayman V20C и R01A, Tank 007, Solarforce L2T. |
106
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
107
Нет!
108
Так а яркость-то укрутили ему? Или он жарит на всю мощь? Вообще настройку картинки по испытательным таблицам делали? Если нет - срочно делать, а то ж он показывает непойми что и непойми как.
109
Сказал(а) спасибо: 324
1) яркость. встык поставьте белый лист А4 и выровняйте явркость белого фона монитора и листка. делать ессно не в темноте.
2) на белом поле помахайте карандашом - если вместо серого следа, видны полоски - значит подсветка стробит. можете плюнуть в лицо производителю монитора. сделать почти ничего не возможно. нужен либо вч шим либо постоянный ток для подсветки. 3) откалибруйте монитор - лучше с прибором, либо на глаз. в настройках монитора также бывает настройка цветовой температуры - покрутите до желаемого результата. днем холоднее, вечером потеплее. |
petro-ew (08.01.2014)
110
111
стробит на этом мониторе подсветка, но мне заметно только на карандаше.
112
линейную схему там не делают обычно из соображений постоянства цветового тона подсветки. а вот почему не увеличат шим до килогерца-двух - совершенно непонятно. [Исправлено: kruvas, 08.01.2014 в 15:47] |
113
Сегодня ради эксперимента все энергосберегайки заменил на лампы накаливания general electric в цоколе e14. Мощность каждой лампы 60 w, 660 люмен. Всего в люстре 5 ламп, получается 3300 люмен.
По-моему, получилось еще хуже. У ламп цвет более желтый. |
114
От цвета глаза болеть не могут. Проблема сберегает - возможное мерцание. И когда оно входит в биение с мерцанием монитора, глазам наступают вафли. У ламп накаливания инерционная спираль установлена, поэтому они не мерцают, если диод не ставить.
Вы монитор таки настроили-то хоть? Или все на максимум выкручено? |
115
116
Измеряем освещенность с помощью фотоаппарата
http://orchi.ru/%D0%B8%D0%B... Я померил фотоаппаратом, так у монитора освещенность 250 лк. Вот тут статья, как человек выбирал лампу для работы за компом http://habrahabr.ru/post/16... Он не учел, что люминесцентные лампы мерцают. А вообще, интересно по цветовой температуре, наиболее комфортной для чтения текстов и работе за компьютером. |
117
вот сфоткал при искусственном освещении свой монитор настроен без приборов, что то в районе 5500-6000 (чуть теплее дневного света). при дневном освещении белый фон теплит. при искусственном (2 лампы по 15 ватт 4200К) - холодит. но если постоянно смотреть в монитор, то глаза адаптируются и не так резко бросается что холоднее чем фоновые предметы. только при прямом сравнении. наоборот, кажется что фон слишком теплый (что в принципе так и есть). главное чтобы яркость монитора не сильно превышала фоновую. лучше сравнивать как на фото - приставив встык лист бумаги. на глаз трудно выставить нормальную яркость - глаз очень уж адаптируется и не замечает 2-3 кратной разницы в яркости. фотоаппарат гораздо честнее в этом плане. [Исправлено: kruvas, 27.01.2014 в 21:36] |
118
Был в одном антикафе в Питере. Так там интересно сделано освещение: светодиодная лента зигзагом прилеплена к потолку. Получилось нормально, светло и не больно смотреть на светодиоды.
Здесь на форуме где нибудь обсуждалось ли освещение комнаты только исключительно с помощью светодиодной ленты? Альтернатива лампочкам? Т.е. не лента внутри люстры, а одиночная лента на потолке. Без рассеивателя. |
119
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 3561
Поблагодарили: 1979 раз(а) в 1056 сообщениях
wasya83,
На форуме не знаю, но один знакомый рассказывал, что его знакомый приклеил к потолку 10 кусков и получилось светло и непринуждённо. Но лично у меня вызывает вопрос как это сделать эстетично. Если в Волге в багажнике меня такое решение не смущает, то в квартире очень даже. Ибо в жилом помещение днём бываем светло и решения в стиле "алё гараж" не очень хочется видеть.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
120
