205963
800
45
101
жэстачэйшы ліхтарщык
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: 09.01.2022 12:48
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 47 раз(а) в 37 сообщениях
В брендовых фонарях данного форм-фактора такой ток вы найдете только в турбо режиме, с обязательной отсечкой по времени.
куплю раба! |
Magvay (23.05.2013)
102
Сказал(а) спасибо: 431
Приехали сегодня лыжи 4,35 В 3000 ма-ч. Коробочка старая хорошая качественная. Емкость при разряде током 2 А до напряжения 3,0 В составила 2860 ма-ч. Причем при снятой емкости в 2750 ма-ч напряжение на аккумуляторе составляло 3,38 В.
Сейчас провожу интервальную съемку фонарика на ХМЛ2 с током 2,28 А на аккумуляторах: годовалый Саньйо, не очень поюзанный Панасоник 3100, Лыжи заряженные до 4,35 В и до 4,2 В. О результатах съемки отпишусь по её окончанию. Сейчас первый этап - Саньйо. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (23.05.2013), Vladimir0vi4 (23.05.2013)
103
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
![]() И самый смешной вопрос - почему оно отсекает по таймеру? У этих хваленых брендов с термисторами напряженка?
104
105
Сомневаюсь что так. Думаю, что фонари производит. Но сертификата на производство нет. А нафига он нужен, если фонари и так неплохо продаются. Зачем им задумываться над тем, что мой сынок не выключив фонарик может спалить папин домик.
А вот если бы получили сертификат, то и токи пришлось бы урезать. |
106
107
108
Можно спрашивать
109
Можно спрашивать
110
111
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
При заказе двух посылок вместо одной вероятность прихода хотя бы одной возрастает почти в два раза, но при этом возрастает вероятность пропажи другой. Рассуждая так приходим к заказу не 3 по 33$, а 33 по 3$, тогда вероятность получения большинства из них возрастает.
ne4epur (23.05.2013)
112
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 6696
не. это неправильная теория вероятностей.
надо так: 1 посылка - придет или не придет. вероятность 50% 30 посылок - каждая тоже может прийти или не прийти. т.е тоже 50% ![]() на самом деле нет смысла пихать все в один огромный заказ просто потому, что его скорее всего будут либо долго собирать, либо все равно разошлют несколькими пакетами. уж лучше самому скомлектовать несколько отдельных посылок, избегая сочетания - твердого угловатого с мягким и хрупким, а также не забывая смотреть на статус stock у каждой позиции |
113
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 11:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17675
Поблагодарили: 39904 раз(а) в 14763 сообщениях
Лучше всего несколько по 15-30 баксов.
И дело не только в потере, но и в возможной задержке - сейчас ведь почта не только теряет-сжигает посылки, но иногда еще и маринует их по паре месяцев. Поэтому иногда есть смысл схожие или идентичные юниты раскидать по разным посылкам - хоть какая-нить да проскочит побыстрее, а задержка другой будет менее критична. Ну и по статусу тоже проверять, чтобы "ин стоки" не чередовались с тем, что в магазине появится только через неделю. |
114
Как и обещал - отснял кино. Долго думал...
Слева направо сверху вниз - Sanyo 2600, Panasonic 3100, LG 3000 4.35 V, LG 3000 4.20 V. Фонарь на XML2 (т.е. с высоким Vf, у обычного XML картина будет другая), ток 2,28 А, драйвер линейный АМС7135, диод от переполюсовки закорочен. Масштаб видео - 1 минута = 1 час в реальности. Единственное что могу сказать что по времени стабилизированного режима LG 4.35 V все же всех сделали. Но заметно ли это по видео? Пичалька. |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
Alex TG (23.05.2013), Angry Zeka (24.05.2013), blindnick (23.05.2013), chepaev (24.05.2013), Def71 (23.05.2013), fnksb (23.05.2013), fonpuh (02.07.2013), galex (23.05.2013), Garrik (23.05.2013), geniuss (28.05.2013), Human (24.05.2013), ilyasov1 (23.05.2013), kruvas (30.05.2013), Mihalich (23.05.2013), MrDim (24.05.2013), Slavkin (23.05.2013), uV3 (24.05.2013), Virgo_Style (23.05.2013), Vladimir0vi4 (23.05.2013), vmr (23.05.2013), Volosaty (23.05.2013), Дима Большой (23.05.2013)
115
Maksym, здорово и очень наглядно. Панасоник с его плааавным мееедленным затуханием хорош... даже на XM-L2.
А вот Санька удивила, всего через сорок минут начала терять яркость. Странно. |
116
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 09:59
если следовать такой логике, то перед заказом чего-то ценного надо заказывать побольше одноцентовых-однобаксовых посылок, чтобы они потерялись, а ценное дошло.
Суровая реальность состоит в том, что у каждой отдельно взятой посылки вероятность потери никак не зависит от состояния других, пусть они хоть все вместе пропадут
117
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Как вы думаете, есть ли смысл взять такой кабель для ЗУ ML 102?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
118
119
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
120
Нету. Но можно отснять
