Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 92060   Ответов в теме 219   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 30.07.2013, 22:04   101
По умолчанию Re: Пользовательский интерфейс "Indigo"
посмотрел всего 2 минуты и удивился! Думал у зебр очень продуманный интерфейс с режимами и под режимами.
Старый 30.07.2013, 22:17   102
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
дальше начинается самый угар)) с настройкой запаздывания срабатывания кнопки, яркости маячка и т.д. Интересно, полная инструкция сколько места занимает?
Старый 30.07.2013, 22:39   103
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Да, наверное это самый навороченный на сегодняшний день интерфейс.
Может только FL33 может с ним потягатся, но я о нём мало знаю.
Старый 30.07.2013, 22:41 Автор темы   104
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Это... а если на севшей двухпроблесковый маячок сделать? С такой длинной паузой не вдруг заметишь разницу.
А так сразу видно, каши просит.
Да я сразу так подумал, но у нас есть кнопка, по цвету вспышек которой состояние батареи определяется куда точнее, даже если бы этих вспышек до 5-ти штук проскакивало. Зато меньше энергии жрёт, когда батарея будет иметь низкий заряд. Ведь если выставить 80W в импульсе, то в среднем потребление на такие вспышки (тягающиеся по мощности со вспышками от фотика) будет весьма ощутимое. Я думаю не проблема отличить синюю вспышку кнопки от зелёной, желтой или красной...
Возник вопрос: какого минимального размера может быть драйвер? Не нашел информации, если пропустил, ткните носом.
Этот драйвер спокойно можно спутать с форумным, вот такие же и габариты. Он и не дорогой, кстати. В этом фонаре он мне где-то в 50грн (200р.) обошелся по деталям...
В обзор не попали особенности калибровки и отладочный режим, которые я описал под видео. Отладочный режим полезен самодельщикам, и его я опишу в соответствующей теме. Суть его в том, что индикатор переходит в режим отображения системной информации, шпионит за активностью программы и говорит чем она сейчас занимается. Так можно выяснять, в каком месте фонарь ведёт себя неадекватно, и почему. В более глубоком варианте - индикатор выводит переменные в виде аналогового значения, которое удобно читать мультиметром. Так можно оценить к примеру смещение АЦП, какую индуктивность увидел софт, насколько галимая по его мнению батарея к нему подключена, какое падение с точки зрения преобразователя на выходе (КПД помогает оценить, достаточно проверить реальное напряжение - разница и есть потери) и т.п. Но это всё уже такие дебри, что я надеюсь туда лазить больше не придётся...
Это исправимо, если так . Хотя и так хорошо, этот драйвер хотя бы по цене конкурирует...
Только в силу ущербности применённого тут МК (за наворотами я пока не гнался, нужно было отработать механизм, обеспечивающий хороший мунлайт) ещё много чего не реализовано. Я пока не буду говорить что запланировано. Скажу только что интерфейса оно врятли коснётся, но сделает фонарь куда удобнее в использовании.
[Исправлено: INFERION, 30.07.2013 в 22:50]
Alex4479666 (30.07.2013), LEV-UA (30.07.2013)
Старый 30.07.2013, 23:07   105
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Схема и прошивки, я так понимаю закрыты?
Старый 30.07.2013, 23:08 Автор темы   106
INFERION
Аватар для INFERION
Нет, этот примитив скрывать смысла нет. На нём выгоднее кармы подзаработать, да имя своё чуть дальше протолкнуть . Исходник не дам, всё равно тут ассемблер никто не курит. Тем более 8-ми килобайтный. А вот кексом поделюсь. Схема - почти форумный драйвер, только чуть допиленый под особенности программы и RGB индикатор. Схема тут уже мелькала, в начале этой темы. И фотки тоже. Тему готовлю, потерпите. Нужно причесать схему, с кода вырезать морзянку с упоминанием владельца и т.п. Подождать отчёта от владельца, может багу какую-то выловит. Отправил я сегодня фонарь хозяину, ждём до завтра. Правда tatopus на меня обиделся походу. Я ОЧЕНЬ долго возился с этим фонарём. Из-за ущербности выбранного МК. Но зато если в нём заработало, то и во всём остальном заработает. Это на самом деле самый тяжелый случай - драйвер с отбойным молотком (дросселем) на 30A реактивного тока и ужаснейший из всех попадавшихся мне АЦП...
[Исправлено: INFERION, 30.07.2013 в 23:17]
Старый 30.07.2013, 23:18   107
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Это ж просто праздник какой-то! © Карабас .Б.
Старый 30.07.2013, 23:25 Автор темы   108
INFERION
Аватар для INFERION
Вообще в форумный программу тоже можно попробовать запихнуть, просто на дроссель придётся пару компонентов повесить, но без них и форумник заметно лагит (повышалка), как я заметил. Есть идея заставить так же функционировать заднюю кнопку, тактовую обратную, или как они там называются? Которые без фиксации на размыкание. Особенно если она на плате с диодом (с фонаря, в котором зарядка есть). Достаточно этот диод перевернуть или допаять ещё один, и просадку напряжения во время размыкания контактов драйвер будет оценивать как нажатие кнопки. При этом 0,3V падения не приведут к выключению или перезагрузке. В выключенном состоянии ему придётся периодически потреблять ток (активности самого МК во время измерения хватит), чтоб заметить нажатие. Это довольно прожорливо будет (сотые-десятые миллиампера).
Старый 30.07.2013, 23:26   109
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
У дальтоника может возникнуть проблема.
И у человека с нормальным зрением, если он сильно зае...ся. Поди вспомни, что там какой цвет означает. Число коротких вспышек гораздо четче, имхо.
Опять же имхо. Постоянная неотключаемая информация об остатке заряда скорее зло. Ее лучше сделать по требованию. Если у вас так и сделано, хорошо. Прошу прощения, всю тему не читал.
Тревожная информация должна вылезать автоматически. В идеале, отключаемо, как пищалка на UPS. И она должна лишь привлекать внимание, а не задалбывать.
Редкий, резкий быстрый пы-пых, по-моему, самое то. Его не спутаешь с плохим контактом.
[Исправлено: 027, 30.07.2013 в 23:32]
Старый 30.07.2013, 23:30 Автор темы   110
INFERION
Аватар для INFERION
Я думаю что человек с нормальным образованием хорошо знает, что Каждый Охотних Желает Знать, Где Сидит Фазан. Это для гуманитариев, которые часто, кстати, являются художниками или фотографами, и как размещаются цвета в палитре - знают на память . Технаря же хоть ночью разбуди и спроси в каком порядке в спектре располагаются цвета. Эта аналогия используется везде, даже в описании "Белого", "Розового", "Голубого" шума и т.п. Причём сразу понимаешь какие цвета (длинны волн, частоты) и в каких пропорциях смешаны вместе, что дают такую картину. Так что простая "Радуга" это ерунда для человека, хоть сколь нибудь понимающего школьную физику или что-то рисовавшего в пеинте. Если так приспичит посмотреть заряд - 4 нажатия и считаем "палки". Всяко точнее маяка, который не для этого предназначен.
RGB индикатор использует древнюю и устоявшуюся аналогию - передавая уровень энергии цветом. Причём порядок интуитивно понятен. Может не всем, но не всем и эта кнопка понятна. Для остальных можно присмотреть драйвер и по-проще . Сам индикатор уже давно существует, и народ вокруг него сразу разбился на два лагеря. Всем угождать я не стану. Если сильно просить будут - сделаю двойную вспышку, но она в 4 раза быстрее досадит аккум...
[Исправлено: INFERION, 30.07.2013 в 23:36]
Старый 30.07.2013, 23:34   111
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сильно сомневаюсь.
Старый 30.07.2013, 23:49 Автор темы   112
INFERION
Аватар для INFERION
Ну значит занят сильно. Сообщения прочитал и молчит, хоть я там вопросы задавал...
Старый 30.07.2013, 23:54   113
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это да. Но - см. выше. Дальтоники и просто очень уставшие человеки.
Уж ради меня точно "угождать" не надо. Я подкинул мысль - распоряжайтесь, как хотите.
[Исправлено: 027, 30.07.2013 в 23:57]
Старый 31.07.2013, 00:08 Автор темы   114
INFERION
Аватар для INFERION
Так эта мысль мне знакома просто. Я на неё не раз натыкаюсь. Кто её привил? Lux-RC? Я у него такое видел. Сделаю так же - сопру чужую идею. Это неинтересно . Но если народ начнёт просить активно, значит решение действительно удачнее... Некоторые идеи я и так уже собираюсь стащить, хотя они по инету гуляют уже давно...
Старый 31.07.2013, 00:17   115
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Не думаю что слово "стащить" здесь к месту.
Скорее обьеденить в одном драйвере, самые удачные, проверенные временем решения.
Я, правда, из того лагеря, кого раздражает обилие цвета в индикации.
Как то немного алаповато выглядит, что-ли.
Не хочу обидеть, это безусловно круто, просто видимо я такой.
Если бы я мог такое сделать, под себя, я бы предпочёл масимум два цвета, или даже один, и играл бы с его интесивностью, помаргиваниями, и.т.д.
Но большинству, я думаю, понравится такое "цветное" решение.
[Исправлено: Rime, 31.07.2013 в 00:18]
Старый 31.07.2013, 00:17   116
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Даже не знал что у него где-то такое есть. Я как-то не слежу.
Такая индикация - это то, чего мне на практике не хватает. А перевидал я индикаций разных много. Я авиационный инженер исходно.
[Исправлено: 027, 31.07.2013 в 00:21]
Старый 31.07.2013, 00:20   117
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Именно так. Разноцветное переливание - это красиво, но не особо функционально. Продажам оно точно поспособствует.
Старый 31.07.2013, 00:22   118
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Но большинству, я думаю, понравится такое решение.
Мне безумно нравится переключение режимов. А вот индикация сложновато с цветами, но когда фонарь сообщал а перегреве я просто ожидал, что кнопка покраснеет и она покраснела вот здесь это к месту, а помнить порядок цветов в радуге для оценки уровня заряда АКБ IMHO сложновато.
Старый 31.07.2013, 00:44   119
tatopus
Аватар для tatopus
Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Какой такой абыдэлся?)) Какой вапросы?))
Я в руках дай подержу. слишиш даа??)))
Бог трипл любит
tatopus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (31.07.2013)
Старый 31.07.2013, 00:51   120
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Посмотреть сообщение Сообщение от tatopus :
"- в нашей компании все жентельмены и верят на слово
- и тут у меня такая карта пошла" )
Время генерации страницы 0.18616 секунды с 16 запросами
