122147
309
34
101
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
asket32420 (01.01.2014)
102
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Для меня лучший trustfire z1. Диод заменил на xm-l2, драйвер линейный.
Корпус качественный, миниатюрный, клипса, питание 16340, стоит $14 стоково и $25 кастомно.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
104
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 02.12.2024 13:12
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 17 раз(а) в 10 сообщениях
Тоже хочу попробовать такой формат на каждый день, на данный момент раздарил все, кроме наключников. Надобность посветить побогаче, чем наключником в обыденной жизни, жить будет в портфеле, в сумке и тп
Остановился на Sunwayman'е с учетом его способности утилизировать мои внезапные запасы RCR-123 и количеству моделей этого формата. Вопрос по моделям -- стоит ли гнаться за максимальным количеством люменов, ведь ясно, что поисковый свет в таком формате мало реален ))) Sunwayman S10R Little White Shark 1*Cree XM-L2 360LM Rugged EDC Flashlight, я так понял бюджетный вариант (в понимании, Sunwayman'а )))), кнопка в торце, в комплекте нет чехла, длина заявлена 104 мм, гигант однако, может ошиблись в описании? Длиннее zebr'ы SC600w получается (101,6 мм) я так понял, линк на фастех здесь не будет моветоном. Думаю начать с такого, длина пугает. UPD по офсайту официальная длина 88 мм, скорее всего у фастехов ошибка в описании... Sunwayman V11R Cree XM-L U2 500-Lumen Fully Variable Magnetic Control Tactical Flashlight этот подороже раза в два, максимально люменов заявлено побольше ))) длина 84 мм. Я так понял, у этого яркость на кольце и плавно регулируется, не? 500 люменов для турбо режима на 5 минут может не жадничать и начать с этого? Следующий кандидат, с претензией на "тактичность" из-за камуфляжа, а также кнопки в торце, разница с предыдущим -- цена почти в два раза выше, диод третьей версии - U3, возможность задействовать АА, длинный -- 100,8мм, практически zebra с 18650, однако, судя по описанию, extender можно скрутить, но какова будет при этом длина? Скорее всего, как у предыдущего, 84 мм?! У этого тоже вроде кольцо с плавной регулировкой. Более разницы не нашел Sunwayman M11R Sirius Cree XM-L U3 8-Mode 300-Lumen LED Flashlight Корпус из титанового сплава, третья версия диода, рекордная цена, под двести долларов, в отличие от первых кнопка с торца исчезла, длина -- 76 мм. Турбо режим -- на три минуты (300 люмен). Плавной регулировки у этого не увидел. Стоит ли титан того? Куда податься? Жаба говорит стартовать с "нижней" модели, а если, как говорится, "пойдет", то можно и разгуляться. Опять же нижняя модель без чехла, в портфеле он не помешает Там есть у SunWaymana'а и мини вариант на CR-123, но имея на ключах Olight думаю эту нишу занятой ))) Вроде бы второй по счету выглядит оптимальным [Исправлено: Johnnie, 01.01.2014 в 12:00] |
105
Шурик с шуриком
10килоканделл посмотрите либо тот еб1, либо e1l-a (люмен меньше, зато за счет оптики вполне выруливает на нормальные расстояния и рантайм стабилизирован на 5,5 часа) |
106
Surefire eb1 11,2 см (4,4 дюйма) по данным офсайта, с такой длиной конкурентами ему будут системы на 18640. По отпускной цене превышает титановый sunwayman. Честно говоря, не понял приколы. Скорее всего, сбалансированный вариант под тактические нужды, но зачем такой большой?
[Исправлено: Johnnie, 01.01.2014 в 13:22] |
108
Регистрация: 09.01.2014 Последняя активность: 09.12.2015 02:28
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте, скажите пожалуйста, кто знает, есть ли память у Sunwayman R10R, и как он управляется? И еще интересует можно ли его 16340 аккумуляторами без последствий кормить?
109
Сказал(а) спасибо: 5056
![]() может описание не такое понятное, но один раз попробовав, сразу научитесь! Я очень доволен своим R10R, R10A подарил сестре (дабы не мучалась с покупкой CR123). На 16340 у меня фонарь включился, но рекомендаций использования таких АКБ на сайте нет. + акб должен быть обязательно с защитой. Cr123 фонарь высасывает до 1В.
rawwis (21.05.2014)
110
havoc, Спасибо большое за подробное объяснение, все очень понятно
111
Всегда рад помочь! А фонарик действительно классный!
112
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Есть вопрос по EagleTac D25C Clicky на Ничии 219B. Как он себя ведёт (по яркостям в разных режимах) при питании от 16340 в сравнении с питанием от CR123A ?
Интересуют отзывы пользователей. |
113
Регистрация: 25.02.2014 Последняя активность: 06.10.2016 17:09
Не стал создавать новую тему. Решил задать вопрос здесь.
Интересуют фонари с малыми габаритами на CR123. Недавно видел фонарь (название забыл). У него линза и магнит в торце. Размер фонаря чуть больше самого аккумулятора. Как светит меня полностью устраивает. Может кто нибудь сможет его назвать. Также мне запомнилась озвученная приблизительная цена на ebay - 50 у.е. |
116
117
Вот нашел - только не могу определить название. Хотел прочитать про него.
DIMENSIONS Length: 1.84 inches / (5см) Diameter: 0.77 inches / (2см) Weight: 1.03 oz LED EMITTER CREE XP-G2 VOLTAGE RANGE 1.0V-4.2V SPOT BEAM N/A FLOOD BEAM Angle: 127 Degrees Diameter at 0.5 meters: 2 meters BRIGHTNESS LEVELS Low: 6 lumens, 40 hrs / High: 110 lumens, 3.5 hrs SPECIAL MODES REFLECTOR None BODY MATERIAL Stainless Steel BEZEL MATERIAL Stainless Steel LENS MATERIAL Plastic optic lens INCLUDED ACCESSORIES Lanyard, Split-ring, CR123A battery |
119
Спасибо, пошел читать.
120
вечный n00b
Ну как нет, есть линза, должна по кр мере быть.
Просто она не шибко выпуклая. |
