Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 475853   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 28.06.2013, 12:14   101
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Просто немного фоток про создание кастомного F12
Хочу, хочу!
Это на XML?
Старый 28.06.2013, 12:54 Автор темы   102
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.12.2025 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
это на XP-G, ещё сделал один на XP-E2.
Старый 28.06.2013, 13:06   103
Tamagotchi
это на XP-G
А почему не на XML?
Там драйвер на 2.8? Получается примерно по 933mA на диод... у XML это при 2.8V получаем не только больше люмен, но и постоянный ток до полной разрядки АКБ.
Старый 28.06.2013, 13:15 Автор темы   104
shurko_3
Аватар для shurko_3
я пока не видел оптики 20мм для трипла XML )) , да и сфокусировать при таких размерах там не получится
Старый 28.06.2013, 13:20   105
Tamagotchi
видел оптики 20мм
Жаль
При таких размерах интересен широкий заливной свет, зачем его фокусировать
Старый 28.06.2013, 13:22   106
Tamagotchi
А если подать на этот трипл 3-5mA диоды светят одинаково?
Старый 28.06.2013, 13:29 Автор темы   107
shurko_3
Аватар для shurko_3
даже на 1 мА, одинаково всё.
Старый 01.07.2013, 17:28   108
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 09:53
Сказал(а) спасибо: 718
припаяны контактные накладки, выточенные из латуни,
похожую накладку модно сообразить из остатков кнопки от маглайта С или Д, ну это кто занимался их переделкой...
Hemi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2013, 12:39   109
Hemi
Аватар для Hemi
можно вопрос к специалисту?) SkyRay KING после пересадки светодиодов странно работает - при закручивании головы промаргивает, при сильном закручивании работает с выключенной кнопкой, видимо директ драйв в обход драйвера. Грешил на то,что провода от светодиодов задевают - где то за корпус. все перепаял, то же самое...вот не знаю теперь как и куда копать, прозванивать не умею) фонарь как бы работает нормально,если не затягивать сильно голову. но и при открученной сильно голове он может включиться..
Старый 18.07.2013, 12:48   110
анодированию резьбы кирдык
акумы давят на драйвер, может быть даже трещина в плате. ничего не паял на него, типа латунного кольца для (+)?
Старый 18.07.2013, 14:52   111
Hemi
Аватар для Hemi
еще не паял, но сегодня собирался медное напаять? ниннада?
я вот думаю что если при закручивании подложки она закусила провод минусовой или коротит сама подложка на теплоотвод. но провода мгтф их наверно сложно повредить ..
Старый 18.07.2013, 14:54   112
Hemi
Аватар для Hemi
да пусть кирдык, плюс же еще есть...всеравно не понимаю как оно в обход драйвера с кнопкой включается)
Старый 18.07.2013, 21:17 Автор темы   113
shurko_3
Аватар для shurko_3
все три диода мерцают(горят) при сильном закручивании ? драйвер старой версии с раздельным преоброзователем для каждого диода ?
Старый 19.07.2013, 00:02   114
Hemi
Аватар для Hemi
светодиоды..их хм девять стало,но все горят, драйвер вот
сделал так я вот думаю может один из проводов перекусило подложкой трипла при установке? там довольно острая ступенька получилась.. вот фото пустой болванки
Admin (30.07.2013)
Старый 30.07.2013, 14:32   115
Hemi
Аватар для Hemi
отвечу сам себе и апну тему заодно) проблема была в подложке трипла, при рассверливании задел контур - и подложка закоротила на корпус. + до кучи провода перекусило при закручивании. сейчас фонарь жив здоров)
Старый 07.08.2013, 17:40   116
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Я так понимаю, лучший корпус для трипла с оптикой?
А то у меня трипл ничий лежит для этого дела.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 14.08.2013, 18:05   117
saimon
Последняя активность: 28.09.2013 08:08
Всем доброго времени суток, я смотрю здесь люди знающие собрались может кто поможет в решении проблемы.
Суть в следующем после двух нырялок перестал включаться фонарь "Фонарь подводный SLM-0235 на мощном диоде CREE XM-L T6
- Питание от 2-х аккумуляторов формата 18650 3.7В
- 5 режимов свечения - сильный свет, средний, слабый, S.O.S., стробоскоп
- удобное переключение режимов поворотом кольца (без кнопки)"
, вскрытие показало что диод мёртв и драйвер тоже не подаёт признаки жизни , хотя фонарь абсолютно сухой нигде не протёк , ну до ладно диоды заказал жду прилёта а вот драйвер найти не могу вообще нигде нет, ни в Китае ни в России нигде глаза уже за неделю поисков на лоб лезут, только на Украине один магазин нашел но он там стоит 18 долларов с пересылкой а вдруг и этот крякнет , как бы совсем не бюджетно при стоимости фонаря в 25 долларов брать драйвера по 18 бакинских , может кто знает как можно реанимировать данный драйвер либо можно найти по более привлекательной цене в России либо в Китае либо еще где . Фонарик жалко понравился он мне.Выкладываю фото фонаря и драйвера.
ID:	82835 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82836 Нажмите на изображение для увеличения
saimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2013, 18:34 Автор темы   118
shurko_3
Аватар для shurko_3
saimon,
пробовать родной драйвер реанимировать, как правило силовая часть из строя выходит.
драйвер который в фонаре стоит можете сфоткать ?
[Исправлено: shurko_3, 14.08.2013 в 18:35]
Старый 14.08.2013, 18:37 Автор темы   119
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
по идее да, трипл хорошо становится, только кругляш из меди под звезду нужно выточить.
Старый 14.08.2013, 18:56   120
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 17:10
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
ЗДРАВСТВУЙТЕ. shurko_3 ХОТЕЛ СПРОСИТЬ, КАК ВОТ В ЭТОМ ФАНАРЕ TrustFire ST-50 SST-50 УБАВИТЬ ТОК НА ДИОДЕ ДО 4 АМПЕР . МОЖЕТ ВЫ ЗНАЕТЕ?
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12629 секунды с 16 запросами
