Просмотров в теме 192426   Ответов в теме 778   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 1
Старый 07.03.2013, 00:30   101
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
По умолчанию Re: FL33 V3
Видимо, придется обвести желтым, что именно имел в виду
Старый 07.03.2013, 00:39   102
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
даже с желтым эллипсом не смог понять о чем речь. Объясните?
Старый 07.03.2013, 00:55   103
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Как вариант - 2 разновидности колец, нынешний и с выступом под...
Вложение 69569
Тиснул фотку у Pablitto
Имеется ввиду выступ на внутренней стороне кольца,который попадая в лунки трубы,будет стопорить кольцо в нужном положении ?
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 01:24   104
rkromanrk
Ну да, ну да! Раньше были лунки (ямки). Если той же фрезой вместо лунок сделать продольные канавки (проточки) как три штуки примера ради зафотошопленные на фото, а на кольце "неподвижный шарик" (выступ на внутренней стороне кольца), то:
- старое кольцо вращается так же;
- новое кольцо с выступом - устанавливается в нужный паз и больше не вращается;
- клипса - также прощелкивается как и в случае с ямками;
- новая клипса с выступом - устанавливается в нужный паз и больше не прощелкивается.
Старый 07.03.2013, 01:46   105
lux-rc.com
закрыто
теперь понятно. Вариант. Но идея озвученная Жуковым мне нравится больше. Рассматривалось два варианта. Либо резинки в пазы с двух сторон, либо шарик-трещотка в трубе. Вариант от Жукова дешевле, надежнее, проще в реализации.
Старый 07.03.2013, 09:40   106
MIHASYA
Последняя активность: 01.04.2025 19:48
Сказал(а) спасибо: 10
Я тоже за резинки)))
MIHASYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 13:25   107
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Мой вариант: кольцо можно поставить одной стороной, а можно развернуть (на 180) и поставить другой стороной. Так вот никаких резинок мне кажется не нужно, просто должна быть насечка и проточка одновременно. Поставил кольцо одной стороной и оно застопорено, другой (развернул) и оно вращается. Вот и всё. "Трансформер" должен быть трансформером. А резинку съёмную вы потеряете в итоге, да и она вообще не соответствует концепции высокотехнологичного фонаря.
[Исправлено: Microb, 07.03.2013 в 13:34]
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Peli (10.03.2013)
Старый 07.03.2013, 13:57   108
Microb
Вот что имел ввиду (переключение режимов кручение/стопор):
[IMG]https://dl.dropbo******/u/37792987/fl33.gif[/IMG]
ASbroser (08.03.2013)
Старый 07.03.2013, 16:00   109
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Интересная идея.
Старый 07.03.2013, 17:08   110
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Microb, тогда нужна проточка с краю и глубокий рез до конца, а на внутренней стороне кольца сделать нуб с краю.
Правильно я понял?
А собственно по другому и не выйдет.
Если уж совсем не в моготу - капнуть супер клеем ))
Старый 07.03.2013, 19:18   111
Microb
Microb, тогда нужна проточка с краю и глубокий рез до конца, а на внутренней стороне кольца сделать нуб с краю. Правильно я понял?
Да, это тоже первое что пришло в голову. Если "рез до конца" (засечка) не один(а), то фиксировать кольцо можно в разных положениях. Если засечки симметричны нубов может быть на кольце например 3 (для стабильности фиксации и равномерности упора в случае кручения). По засечкам может прыгать и трещётка клипсы (вроде она там есть или я чего попутал). И т.п.
Это слишком пессимистично :-)
[Исправлено: Microb, 07.03.2013 в 19:25]
Старый 07.03.2013, 20:32   112
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от Microb :
Есть ещё способ, психологический.
Если бы на кольце была надпись, то не возник бы вопрос о его вращении,
так как это удобнее, чем вращать всю тушку
Старый 08.03.2013, 10:02   113
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 1072
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Жуков (08.03.2013)
Старый 08.03.2013, 16:57   114
Жуков
Аватар для Жуков
dsche, ага, в картинках понятнее
Старый 08.03.2013, 18:44   115
ASbroser
Последняя активность: 22.02.2015 19:17
Сказал(а) спасибо: 15
Лично мне, совершенно не нравится идея прощелкивающейся клипсы: если просто кольцо съедает покрытие (попадались фотки...), шарик в клипсе точно набьет дорожку, да и вообще - "ЗАЧЕМ?" (С)
Один раз поставил в нужный паз и все! Кольцо же - да, прикольно, если оно будет продолжать вращаться и дальше, но идея с пазом для кольца и клипсы - вообще супер!
Понятно, что всем не угодишь и хозяин-Мастер, и коней на переправе... Быть может, оставить все как есть???
С другой стороны, будет есть куда расти...
ASbroser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 21:00   116
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
+1 за вариант Microb. Только в рамках текущей партии наверное уже поздно переделывать железо?
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2013, 21:14   117
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ASbroser :
ну как же, у меня к примеру все мелкофонарики - на 18350, и там клипса прекрасно работает как механическая блокировка кнопки. Просто и удобно. Шарик не такой уж жестокий, чтобы пробить канавку - это нужно очень много лет елозить :-)
В общем да, назад дороги нет, третий ран уже давно в производстве, там будут резиновое решение "по Жукову" (только резинки две штуки с каждой стороны кольца). Вот такой суровый и простой способ победить скрип, слишком свободное вращение, ощущение расшатанности конструкции. Резинки не блокируют вращение напрочь. Ну и конечно их всегда можно убрать.
А Жукову - однозначно полагается премия. :-) Бартером :-)
Старый 08.03.2013, 21:28   118
ASbroser
Еще вопрос
Приобрести фонарь без полугодового беспроцентного депозита возможно?
Старый 09.03.2013, 00:04   119
lux-rc.com
закрыто
Еще вопрос
конечно можно
Старый 09.03.2013, 00:23   120
ARC'TERYX
В Таиланде ! В магазин заходишь-и покупаешь.
Время генерации страницы 0.12594 секунды с 16 запросами
