Просмотров в теме 29884   Ответов в теме 125   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 26.12.2011, 23:11   101
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: "Микрозарядка" для путешественника
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Мне казалось, что микрозарядку с гнездом надо как-то на корпус фонарика прикрутить, вместо головы.
Да ладно- корпус-как обычная USB-зарядка
А вот действительно "микро"
я остановился на 15x20мм. мельче можно, но по-моему уже не нужно
Старый 26.12.2011, 23:27   102
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Третья линия - тип химии
Тут я думаю сделать все индикаторы одинакового цвета, по порядку
- LiIon
- LiFePO4
- Panasonic
- ? не придумал еще
А почему не LiIon (до 4,1В), LiPol (до 4,2В), LiFe (до 3,6В)? За что Panasonic отдельно?
Upd. Наверно лучше LiPol ( заряд до 4,2В) сделать первым - основное кол-во акков до 4,2В заряжают вроде?
Старый 26.12.2011, 23:46   103
lux-rc.com
закрыто
у меня на это дело 2 разряда есть, т.е. 4 значения. Осталось определиться с порогами (или типом химии). Диапазон от 3.3 до 4.5. Думаю пока. 4.2 и 3.6 - понятно, это не обсуждается. Есть некоторые "панасоники" которые допускают "перезаряд" до 4.4В.
Старый 26.12.2011, 23:51   104
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Просветили, честно не знал. Видел только Samsung на 3000mAh, которые необходимо заряжать до 4,3В для набора полной ёмкости.
Старый 27.12.2011, 03:25   105
VoJak
Последняя активность: 08.01.2012 18:31
У меня есть идея, как отвязаться от кнопки.
Юзать вместо кнопки - щупы зарядки.
Т.е. при втыкании в БП или порт USB зарядка несколько секунд ждет замыкания щупов, которыми можно выбрать режим заряда, тип акума и т.д.
Однократное замыкание - перебирает режимы, продолжительное замыкание - выбор текущего положения и т.д. после выбора последнего режима работы - продолжительное замыкание запустит с задержкой заряд.
Если после включения не произошло замыкания - зарядка работает с предыдущими настройками, ну или с минимальным током и т.д.
Если неправильно выбрали режим - вытащили вставили зарядку в БП и опять по новой настраиваем режимы.
VoJak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 04:37   106
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Еще имха, вариант с дисплейчиком как у товарища с CPF все-таки не бесполезен. Он же может юзаться как вольтметр для аккумов когда не подключен к сети.
Scratch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 04:42   107
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
Аватар для Vadimka_DDD
Сказал(а) спасибо: 50
Посмотреть сообщение Сообщение от Scratch :
этот дисплейчик совершенно автономен, так что в концепте он ни к чему
My Collection:Boing:
[Исправлено: Vadimka_DDD, 27.12.2011 в 04:45]
Старый 27.12.2011, 07:44   108
VoJak
Если добиваться миниатюризации, то лучше тогда использовать семисегментники, которые при коммунизме в микрокалькуляторах стояли. Таких в продаже не видел. Если не ошибаюсь - АЛС 341.
Старый 27.12.2011, 11:06   109
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Мельчить однозначно не стоит.
Сейчас промерял флешку, получилось 17*55*8мм(с колпачком), размер абсолютно не напрягает, сильно меньше наверно даже неудобно будет. Да и постоянно носить в кармане зарядку не предполагается.
Старый 28.12.2011, 00:01   110
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Ошибся, Samsung 18650 ICR18650-30A 3000mAh заряжают аж до 4,35В. А что за Panasonic, которые до 4,4В надо заряжать?
Старый 10.01.2012, 04:06   111
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от lux-rc.com не более 30-40 долл. Делать или не делать, вот в чем вопрос...
а ведь точно обещались по 30-40
"однако во время пути собака могла подрасти"
не ли смысла в этом же корпусе делать упрощенную версию по "упрощенной" цене (мне например из всего диапазона напряжений нужно только 4,2, да и от позолоты на магнитах я легко откажусь)
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 04:10   112
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim4r70 :
нет, ну красавцы :-) Я пришел с идеей сделать простую как барабан линейную зарядку с одним светодиодом. А мне так сразу - давай импульсную! Давай с режимами, с разной химией! Давай чтобы в алюминиевом корпусе!
как вы хотели то? Раздули проект до черт знает чего, а теперь значит производитель плохой!
ну что, режем обратно?
Алюминиевый корпус - в топку. Не нужен. Дорого. Проводочки делаем одноразовые, от наушников, хватит и таких. Магниты нафиг не нужны - достаточно крокодильчиков. Разумеется нафиг импульсный синхронный регулятор - хватит простого линейничка. Плату травим на кухне, какая к черту керамика...
вот, теперь кажется в 40 вернулись благополучно.
Старый 10.01.2012, 04:12   113
Tim4r70
не это мы опять к 10 скатились
а найти то нужно золотую середину
Старый 10.01.2012, 04:13   114
Tim4r70
а вот этого никто не говорил,
производитель - он хороший
по теме вопроса,
а что дает эта керамика?
и не ужели проводочки с магнитиками так сильно сказываются на стоимости?
за корпус рассуждать не берусь, вещь явно не дешевая, но похоже полезная
(хотя хрен его знает насколько она дороже пластика в мелкой серии)
[Исправлено: Tim4r70, 10.01.2012 в 04:17]
Старый 10.01.2012, 04:18   115
lux-rc.com
закрыто
золотую? не, боюсь это будет слишком дорого
предлагаю обойтись луженкой
Старый 21.03.2012, 00:09   116
poca77
Флэшанутый светоголик
Аватар для poca77
Последняя активность: 01.03.2016 16:39
Сказал(а) спасибо: 225
Поблагодарили: 113 раз(а) в 60 сообщениях
Народ не хочет платить больше 5 долл за зарядку.
За 50 бакинских покупают + доставка. И это NiMh+NiCd (последние фтопку идут). Учитывая растущую популярность высокоэффективных элементов, спрос может даже превзойти ожидания! Только концепт USB не имеет кмк реализации по причине долгой и мучительной зарядки элементов серьезной емкости.
200-250 бакинских это моя мечта о зарядке 18650 с парой независимых каналов, интел индикацией и режимами типа LaCrosse (не реклама, это не для лития). Ясно, что прототип дорого обходится. Сейчас продаваемость китайских разнофаеров хорошая, только девиации качества удручают. Как по зарядникам, так и по элементам. Приходится по 1 элементу на T6 заряжать. Но это зарядник+БП+кабели разномастные и крэдл для универсальной зарядки LiIon, сделан из сгоревшей (чуть меня не подпалившей)))
Может, опрос али голосование?
Fenix TK35 U2, LD15, E05; Armytek Viking X, Neutron 1A XM-L T4 OP, Sunwayman V11R; Nitecore EC25, Sens AA; Convoy S3 Gold, Ikelite Diver, Kovea PA CCFL, FL33-35С v2 нефрит, Кшиштоф II, Фрэнк:http://forum.fonarevka.ru/s...
Фонарь Судного Дня: http://forum.fonarevka.ru/s...
poca77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 01:09   117
Be single wolf
Последняя активность: 24.07.2014 01:30
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Be single wolf с помощью ICQ Отправить сообщение для Be single wolf с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от poca77 :
+1. Когда уже наконец изобретут что-нибудь наподобие Махи, только для лития?
Рассматривал сейчас зарядки для моделистов и думал, оно мне, простому пользователю, надо? Зарядник+БП+колхозить с подключением аккумов магнитами или покупать холдеры+куча проводов (лично я даже не понимаю, куда и каким образом всё это подключать) Получается эдакая мини-лаборатория. А хочется, чтобы просто, всё в одном корпусе и всё приспособлено.
Be single wolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 01:19   118
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Посмотреть сообщение Сообщение от Be single wolf :
идея хорошая, может и сделают.
я себе такую хренотень прикупил, столько банок выкинул, после того как прогнал на этом апарате.
Старый 21.03.2012, 01:20   119
poca77
Аватар для poca77
Колхоз в элементе, но все цифры в отчете с Accucell 6 (Turnigy) реально получить только с 1го элемента. Вольтаж при балансировке (если кабели на баланс распаять), даже если несколько акков заряжать, ничего не говорит о ёмкости отдельных банок. Только о текущем напряжении на банке. Увы (
Привет моделистам!
Старый 21.03.2012, 01:22   120
poca77
Аватар для poca77
HK 4 канала (БП 25 А) почти год живёт в лабе, кроме искричества ничего не просит...
Время генерации страницы 0.14447 секунды с 16 запросами
